openpilot y6 bouwverslag
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door michel pet, 27 mei 2011.
  1. Matanza
    Matanza
    22 apr 2007
    Heffen, Mechelen, Belgie
    Ziet er goed uit !
  2. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Hey,
    Was één van de voordelen van twee motors op 1 arm te zetten niet zodat je geen CW en CCW props nodig hebt. Of heb ik iets verkeerd gelezen in dit topic?
    Grts,
    P.S. Was het probleem van die 'telemetry' niet omdat de mensen bij OpenPilot de USB connectie ook als telemetry beschouwen? Waarschijnlijk had je de USB al wel aangesloten maar nog niet op een bepaald 'connect' knopke gedrukt. Ik ben niet 100% zeker, ik las zoiets op RCG, maar dacht dat het misschien nuttig zou zijn voor sommige mensen...
    EDIT: Oja, heel knap projectje! :p
    Laatst bewerkt: 1 jun 2011
  3. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    als je met 3 props wild werken dan moet je een servo gebruiken.
    en met 6 motoren weer niet en het geeft flink wat meer lift.
    over de software er mist op het ogen blik een deeltje waar je je poorten bepaalt maar het werkt prima nu ff het juiste bestand hebben.
  4. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ja goed, maar heb je nu CW en CCW props gekocht. En is dat wel nodig bij dit soort type??
    Grts,
    P.S. Hoe maak je de motor mounts?
  5. holco
    holco
    22 dec 2004
    Capelle aan den IJssel
    Ziet er goed uit!! ben benieuwd hoe hij gaat vliegen :yes:
  6. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    van daag ff een deel gefreest maar ging mis na ja mis kwam niet door het matriaal heen dus moet hem nog een keer over maken half werk is niks.
    maar goed kon nu wel ff goed passen en meten.
    [​IMG][​IMG]
    leuk zo klein maar waar laat ik de onderdelen krappe hap hoor.
  7. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Nice! Die regelaars kunnen nog wel even knoeien worden denk ik. Of heb je daar al een oplossing voor. Bij mijn Quad is dat ook nog een beetje een probleem.
    Zou je de diameter en lengte van het gedeelte onder de motor eens kunnen zeggen. Ik bedoel dus het gedeelte dat je normaal vast zet met een grub screw.
    Groeten,
  8. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    motor as tot motor as is 11 cm.
  9. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Ik bedoelde het gedeelte van de motor wat je vastzet in de motor mount.
    Dat heb ik nodig om een motor mount te tekenen.
    Groeten,
  10. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    o ok 18mm 2mm dik dan naar 11mm pers pasing 4mm hoog dus totaal 6 mm hoog.
    buiten maat pijp is 12mm staart pijp trex450.
    gat om de motor te bevestigen is 6mm en wordt geborgt met een m2.
  11. edo
    edo
    16 dec 2008
    BE, Antwerpen
    Bedank!
    Die 6mm was belangrijk zodat het motortje zou passen (ik heb er geen liggen hier).
    Grts,
    P.S. Ik ga je ontwerp niet kopieren hoor, tis voor m'n quad.
  12. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    me ontwerp zit me nog steets niet lekker en ben druk op zoek naar een plek voor de esc`s en de brain verhuist naar de bodem dat geeft een stuk meer ruimte.
    het onderstel is ook nog een punt dus druk met ontwerpen.
    matriaal is van daag wel gekomen dus als ik er uit ben kan ik het gaan vreesen.
    wie het model na wil maken ga je gang.
    als het kompleet af is zet ik de dxf wel online kan iedereen er een bouwen.
    lijkt me wel humor die digitale muggen om me heen beter als die prikers.
  13. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    props zijn ook binnen.
    de props zien er goed uit en voelen stevig aan.
    ben zeer benieuwd hoe dat gaat werken.
  14. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Anders ik wel!!
    Ziet er goed uit Michel, ben benieuwd naar de maiden.
  15. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    tekening op nieuwe gemaakt nu toch anders.
    de brain komt onder de bodemplaat en dan de ontvanger en dan de accu er boven op is niet logies maar moet te doen zijn.
    de steun platen gaan door het frame heen en aan de onder kant komt een voet steun die met de 3 steunplaten samen komen.
    aan de steun platen komen ook de esc.
    morgen de frees er in.
    Laatst bewerkt: 4 jun 2011
  16. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    het frame is klaar nu opbouwen.
    Laatst bewerkt: 5 jun 2011
  17. the_dude
    the_dude
    5 mei 2011
    Michel, dat ziet er ongelooflijk mooi uit, ik wou dat ik het gemaakt had. Nu maar zien hoe het vliegt!!!
  18. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    dankje maar ff rustig aan het is me een gepiel ok de draden er in weg te werken dat is niet leuk meer maar we gaan door.
  19. helmuteke
    helmuteke
    11 feb 2011
    Met welke lijm verlijm je alles ? Is dit stevig ?
  20. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    drupi 3s lijkt me prima het zit al strak in elkaar.
    als dat niet werkt epoxi.
