Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ²hoeveel watt is de soldeer bout ??? met een 30 watt moet je der niet aan beginnen
    beter eentje van 90 watt
    het probleem is dat als je de rail aan raakt met de soldeer bout hij met 30 watt meteen afkoelt en zo vloeit het soldeer niet
    ook de rail eerst vertinnen
    gr raf
  2. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit soldeer moet geschikt zijn, is echter wel dik.
    Daar lood verboden is, wordt dit soldeer niet verkocht, of je moet nog een oude voorraad treffen.
    Het nu gebruikelijke soldeer is tin/koper, bijvoorbeeld: https://www.gamma.nl/assortiment/griffon-print-harskern-99-1-0-7mm/p/B607124
    Dit heeft ook een harskern.
    Succes. Henk.
    Laatst bewerkt: 1 mrt 2024
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ja henk deze is juist anders om 40%tin en 60% loodals ik me niet vergis
    maar met een warme soldeer bout moet dit ook nog lukken
    gr raf
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Bedankt, aangepast.
  5. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    Beste is om rails goed schoontemaken en blank te maken dan eventuweel goed ontvetten eventuweel met acceton of nagellak remover en in te smeren met flux dan vloeit het beter heb je dat niet pak dan de haarlak bus van je vrouw en spuit dit er op in plaats van flux voor het solderen dat werkt ook gebruikte ik ook wel eens op ge etste printen en zorgt ook voor dat mooi vloeit
    sucses Jaap
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    haarlak als vloeimiddel ??? nog nooit van gehoord maar dat wil niet zeggen dat het niet zou werken
    normaal zit er flux in het soldeer
    wat ik wel doe is na het solderen de print met isopropanol afwassen en nadien er een laag plastiek over spuiten
    het zijn spuitbussen speciaal bedoelt voor elektronica
    gr raf
  7. Jaap.B
    Jaap.B
    4 mrt 2018
    Nissewaard
    dat klopt er zit flux in soldeer maar vloeit nog beter als je te solderen matriaal ook in smeert met flux en haarlak werkt ook probeer maar eens uit
