Opstarten oude Fleischmann H0 spoorbaan
Discussie in 'Spoor H0 en Spoor N' gestart door Cyril Marien, 3 mrt 2022.
  1. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Ik heb met interesse deze uitleg gelezen.
    Ook ik wil mijn trein hobby van 50 jaar geleden weer gaan oppakken.
    wat ik in de uitleg mis, is hoe je een lokje open maakt
    Hier begint mijn probleem
    Cyril Marien vindt dit leuk.
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    janter dat hangt af van de loc en het merk
    dus als je daar wat meer info of een foto kunt geven dan kan er hulp geboden worden
    als je wil beginnen met smeren ga dat dan NIET doen met gewone olie
    https://www.fallerstore.nl/faller-speciaal-oliespuitje-25-ml-170489.html
    als er zaken vast zitten kun je voorzichtig te beginnen demonteren maar maak eerst foto's hoe alles in elkaar zit
    zoek van de desbetreffende loc het exploded view op dan zie je welke onderdelen je eerst moet verwijderen voor je aan de schroeven kunt geraken
    https://www.gebruikershandleiding.com/Marklin-3000-Locomotive/preview-handleiding-777901.html
    hier de handleiding van de marklin 3000
    hopelijk heb je er iets aan anders laat maar komen de vragen
    https://www.gebruikershandleiding.com/merkenMarklin_handleiding.html
    gr raf
  3. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste Raf,
    Het betreft een stoomlokje van Fleischmann. 7CA02925-39D8-4F80-8B92-5E3686BC8B9C.jpeg 81B21251-6B89-4995-AD0B-E5188AF0EA8B.jpeg 7DDE9170-9B9D-42DD-8287-C9E553242222.jpeg FE952442-2309-4AE2-B76F-968785034C35.jpeg
    Cyril Marien en MarcT vinden dit leuk.
  4. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Héél lang geleden had ik een Fleischmann baantje en een V60 lok (nog met een gegoten metalen kap). Als ik mij goed herinner (60 jaar geleden!) ging het kapje los door de buffers er af te schroeven......
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  7. Janter
    Janter
    1 jan 2023
    Middelharnis
    Beste allen, dank voor de raadgevingen. het bleek dat in de schoorsteen een boutje zit.
    Inwendig ziet het er vet en smerig uit.
    Tevens een losse draad die vermoedelijk voor de verlichting zorgt.
    Kan deze verbonden worden boven het rechtste koolborstelhuis?
    kan ik het reinigen uitvoeren met wasbenzine?
    Bijgevoegde bestanden:
    MarcT vindt dit leuk.
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Janter dat boutje zit in een stoom dome en niet in de schoorsteen
    die schoorsteen zit er namelijk niet meer op
    ja je kunt met wasbenzine reinigen maar kijk uit voor die kap want dan kan die wit uitslaan
    je kunt de lampen houders er uit halen (zie de links die ik gegeven heb)en dan gewoon de kap met water en afwas zeep afwassen
    ik vermoed dat die draad aan dezelfde kant moet als dat spoeltje maar ik ben niet zeker
    je kunt ook nu de loc open is ook meteen de motor aan pakken
    twee manieren daar voor
    de eerste is doe de 3 schroefjes los maar pas op dat de kool borsteltjes en de veertjes niet weg springen
    tweede is met wasbenzine en een oorstokje langs dat gat boven in de collector proper maken
    gr raf
  9. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik zie dat mijn topic nog steeds leeft. Leuk !
    Hier staat alles nog even op een laag pitje. Ik heb koopjes gejaagd op MP (rails, wagonntjes ed.) en ik ben huisjes aan het bouwen en 'weatheren'. Ik zou jullie best iets willen laten zien, maar er gaat iets fout bij het uploaden van afbeeldingen. Weet iemand hoe dat komt ? Voorheen ging dat heel eenvoudig.
    reneke100 en MarcT vinden dit leuk.
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    waarom zou je topic dood gegaan zijn ????
    zo te zien werkt het hier nog perfect hoor
    gr raf
  11. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Een paar plaatjes van wat koopjes op Marktplaats van de afgelopen tijd. Ik wil deze wagonnetjes nog gaan 'weatheren'.
    ozy en MarcT vinden dit leuk.
  12. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Een flinke stapel rails, die nog wel schoongemaakt moeten worden:
    Een stapel lampjes voor in huisjes:
    Laatst bewerkt: 5 jan 2023
  13. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    En ik ben begonnen met het bouwen van wat huisjes voor mijn nog te bouwen bergdorp. Wat me opvalt is dat de schaal tussen de verschillende huisjes best afwijkt. H0 zou toch gewoon 1 : 87 moeten zijn ? ik vind 'op het oog' het verschil tussen deze twee huisjes best groot.
  14. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ik ben de huisjes die ik bouw zelf mooier aan het maken met een lik verf.
    Voor en na:
    Herby63, ozy en MarcT vinden dit leuk.
  15. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Een paar van mijn bouwsels:
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    ik gebruik ledjes in de huisjes .die verbruiken minder stroom en je kunt er mee spelen wat verlichting aan gaat .
    het schilderen gaat je wel heel goed af
    het verschil in schaal is dat je als je de kleinere achter in zet je een groter diepte effect krijgt.
    en HO is niet steeds juist als schaal
    marklin wagons zijn te kort .elke fabrikant zorgt dat zijn materiaal goed rijd op zijn eigen sporen dus ook door de bochten kan
    gr raf
    E.hof, ozy en Cyril Marien vinden dit leuk.
  17. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Ja dat kan hoor. Ik heb zelfs vroeger wel eens schaal N huisjes boven op een berg gezet.
    Het gaat me er meer om dat schaal 1 : 87 dus vaak niet veel zegt. Maar het verschil op de foto vind ik wel echt groot. Ik dacht even dat het kleine chalet schaal N is.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hier een stuk van mijn module baantje
    en hier van een ander lid van de club ook zijn module
    zo zitten we reeds aan een 10 meter lange baan
    de verlichting in de wagons zijn 12 volt licht strips van bij den aldi
    zelf klevend maar er moet wel een gelijkrichter;een spanings stabilisator en een potmeter tussen komen
    maar dan heb je ook wel mooie verlichting
    gr raf
    Herby63, k-k en Cyril Marien vinden dit leuk.
  19. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Mooi hoor raf !
  20. Cyril Marien
    Cyril Marien
    15 mrt 2021
    Nijmegen
    Nog eentje.
    Voor en na:
    ozy, Herby63 en raf vinden dit leuk.
