osd voor fpv
Discussie in 'FPV (First person view)' gestart door harrishawk, 16 nov 2014.
  1. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Mee eens :p
    Die rook niet laten ontsnappen, daar werkt de OSD op :)
  2. harrishawk
    harrishawk
    22 mrt 2009
    Roeselare (BE)
    hallo iedereen,
    alles gaat nog goed met de osd maar heb een vraag ivbm een 4s lipo.
    ik gebruik dus een 4s lipo nu zodat ik langer kan vliegen. Maar mijn fpv setje werkt op 12v.
    wat heb ik nu gedaan? Een 7812 ictje op een printplaatje gesoldeerd zodat ik een 12v voeding maak voor osd en fpv.
    ik wil geen 2e lipo gebruiken ivbm gewicht.
    nu moet ik die ic wel enorm gaan koelen wat dus ook weer verlies is.
    hebben jullie een betere oplossing? En via dit systeem kan ik natuurlijk dus ook niet de spanning van mijn batterij meten he.
  3. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    12v step down printje. Er tussen
    Immersion video zender gaat tot 6s.
    Heeft een 5v out.
    Kan daar een step up op van 5 naar 12V en ben je er ook.
  4. Martin7182
    Martin7182
    23 sep 2009
    Bussum
    Waarom niet een step-down van 16 naar 12V? Lijkt me eenvoudiger.
    Hoeveel stroom verbruikt dat fpv setje eigenlijk? Bij 12V voedingsspanning zou je niet zoveel verwachten namelijk. En dan vallen het verlies en de warmteontwikkeling misschien wel mee. Anders kun je ook een simpel koellichaam maken van een stukje blik en dat in de luchtstroom hangen. Ik gebruik bij voorkeur een stukje bovenkant van een leeg tomatenpureeblikje. Soldeert goed, is lekker simpel en weegt niet veel. Ook geen filters nodig a.g.v. schakelen v.d. step-up/down.
    Martin
  5. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Wat die twee boven me zeggen, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? :)
  6. DRONE ROOKIE
    DRONE ROOKIE
    17 dec 2013
    Iemand nog een idee voor een Osd voor op een black-out mini h?
    De g Osd 3 of een skylark? Ezuhf was te groot had ik begrepen.
    Osd zal vooral gebruik worden igv een crash om de mini sneller te vinden?
  7. robot
    robot
    31 okt 2006
    heerhugowaard
    Lol. En camera heeft ook vaak osd
    Anders zie je het menu niet
    Soms stoort het elkaar
    Dus vandaar dat niet elke camera geschikt is
  8. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Heb je op een mini h niet nodig. Neemt ruimte en gewicht in. Gewoon een beetje opletten waar je vliegt ;)
    Als je bang bent dat je 'm na een crash niet terug kunt vinden kun je beter een buzzer oid installeren ;)
  9. DRONE ROOKIE
    DRONE ROOKIE
    17 dec 2013
    Thanks reliku
    Ik heb nu een effio 960 en 800 tvl met inderdaad een Osd. Heb je nog een advies voor een buzzer? Turnigy 3 in 1 bij hk of gewoon een goedkope van hk?
    Hier op de Veluwe heb je niet altijd veel referentiepunten, wel kilometers heide....
    Iemand trouwens ervaring met sticknfind? Werkt het product?
  10. Reliku
    Reliku
    31 mrt 2014
    Drenthe
    Die goedkope van HK heb ik wel eens gebruikt, maar is veel te zacht. De andere heb ik geen ervaring mee :/
    Ik gebruik er zelf overigens ook geen, ik kan 'm meestal wel terug vinden (tot nu toe altijd :D)
  11. Gerrit Hiddink
    Gerrit Hiddink
    11 sep 2007
    Heb je al naar de MinimOSD gekeken? bere goedkoop (minder dan $15 op ebay) en geeft alles wat je wil. Heel klein en licht printje (2 IC's). Er zijn GUI config tools om hem te configureren. Hij kan stroom en spanning meten (bij sommige versies moet je dan wel op het IC solderen) en hij kan een data feed van je flight controller inlezen om een kunstmatige horizon te tekenen en GPS coordinaten te laten zien. De laatste locatie kun je dan van je PVR opname aflezen en hopelijk je quad terug vinden. De GPS locatie haalt hij van de flight controller, dus doe moet er wel 1 hebben. Een LS20033 is klein genoeg. De MinimOSD snapt het MAVLink en het MultiWii protocol dus je FC moet wel 1 van die protocollen ondersteunen.
