Oude afstandsbediening
Discussie in 'Algemeen modelvliegen' gestart door MaartenR, 2 mei 2003.
  1. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ok, hier dan die foto, de kwaliteit is niet super > m'n webcam ook niet :p
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    op dat printje zullen dan ook wel een of twee stekkers zitten met drie draden draai een van deze eens 180 graden en kijk wat er verandert. Wat staat er op de buitenkant bij dat printje en de eventuele schakelaars die daar zitten.
  3. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ik wil graag gasgeven door de knuppel naar achteren te bewegen...dus
    omhoog met hoogteroer en het toerental moeten gelijk zijn...
    dat is toch het makkelijkste?
  4. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    opgelost
    Het is opgelost,
    kijk de foto wat ik omgedraaid heb...
    links bovenaan dus...
    :D
  5. Ben Postmus
    Ben Postmus
    29 jan 2003
    Nijeholtpade
    'k ben bang dat je een hoop leergeld zal moeten betalen want volgens mij is er geen instructeur te vinden in NL die op zo'n manier gas geeft.
    'k Zou, zoals al eerder aangegeven door een ander, eerst eens bij een club gaan kijken hoe deze hus stickbezetting hebben. Dan kun je nog eens iemand vragen, anders zal je al je toestellen zelf moeten invliegen.
    Groet van Ben
  6. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Nee, dat is heel ongebruikelijk. Alleen op mijn eigen club hebben ze dit volslagen onlogische :twisted: systeem. Maar ook hier: pas je aan bij wat op je club gebruikelijk is!
    Ik geef dus de meeste les met Mode1, maar met het gas verkeerd om. 't Is niet anders... :cry:
    Zelf vlieg ik mijn RC-modellen (de LB-kisten met het handvat hier links op de Avatar) met de gewone Mode1, maar omdat ik ooit met Mode2 heb leren vliegen kan ik dat ook nog steeds. Makkelijk voor mijn leerlingen, roept u maar... :D
  7. Harold
    Harold PH-SAM
    16 aug 2002
    Almere
    Voor als je het nog weten wil:
    een potmeter (kort voor potentiometer) is het elektriche draaidingetjenop de knuppen.
    De "draaiweerstand' zeg maar.
    Maar je hebt de boel nu de anderekant op toch? :)
  8. Ben Postmus
    Ben Postmus
    29 jan 2003
    Nijeholtpade
    @ Bruno
    'k Vraag me al een paar maanden af wat jou avatar voor moet stellen, en zojuist is het antwoord gegeven, dank hiervoor.
    Groet van Ben
  9. Mathijs
    Mathijs Guest
    heej, jouw gas staat dus aangesloten op een mixer??
    verklaring a.u.b :roll:
    groeten mathijs.
  10. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    You're talking to one right now. Dit is het MVA-systeem, een soort Mode-1. :wink: Zelf geef ik ook les in Mode(+)1 en Mode2 en natuurlijk LB. :D
    Zie voor de Mode-discussie:http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1681
    Het stuurt in ieder geval lekker direkt. Zie de hele thread http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=1787
    en onderaan http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=2112&postdays=0&postorder=asc&start=0
    dan heb je een idee wat er zoal mogelijk is.
  11. Mathijs
    Mathijs Guest
    :offtopic: maar om even terug te komen op mijn vraag, weet iemand dit??
    enuh maarten ik heb een 40 mhz :cry: :cry: :cry:
  12. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Ouderwetse "vrij programeerbare" mixer, je kon die tussen alle kanalen inpluggen en zo zelf bepalen welke kanalen je mixt. Nu dus als power-mixer ingesteld.
  13. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Zou ik echt niet weten mathijs,
    ik heb de afstandsbediening van m'n oom...
    35 Mhz
  14. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ontvanger:
    Van Hitech: zo'n rode 4 cm lang of zo en 1,5/2 cm breed...
    servo's: 2 Hitech HS55, die kleine doorzichtige blauwe...
    :D :sniper:
  15. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    En zoals Rob Buijs het zei in een ander topic heb ik:
    Mode 1 Links Hoogte en rol / Rechts gas en richting
    Mode 2 Links Gas en rol / Rechts hoogte en richting
    Mode 3 Links Hoogte en richting / Rechts gas en rol
    Mode 4 Links Gas en richting / Rechts hoogte en rol
    mode 1 dus...
    tot nu toe...ik zit nog niet bij een vereniging dus, maar ik kan het natuurlijk zo veranderen als ik erbij ga... :)
  16. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    logisch of niet...
    Maar het is toch logisch dat je:
    Als je gas geeft gaat het model omhoog...
    Als je de stick van het hoogteroer naar beneden drukt gaat het model omhoog...
    dus is het toch logisch dat je de 'gasregelaar' ook naar beneden moet houden voor meer gas...
  17. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Mode1: links-Hoogte/Richting, rechts-Gas/Rol
    Mode2: links-Gas/Richting, rechts-Hoogte/Rol
    Nee, dat is een slecht idee - betekent dat je weer een hoop moet afleren, en je het risico loopt van stuurfouten.
    Meteen naar de club stappen en vragen is de enig slimme oplossing in dit geval.
    Onnodige risico's zijn er om te vermijden...
  18. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Re: logisch of niet...
    Wel eens in een groot/mensdragend vliegtuig gekeken?
    Throttle naar voren (van je af): full power...
  19. Bruno van Hoek
    23 aug 2002
    Dat lijkt me een prima combinatie!
  20. MaartenR
    MaartenR
    29 apr 2003
    Oldenzaal
    Ja, daar heb je gelijk in...
    zo is dat ook bij fligh simulator 2002 met de joystick
