Overstap naar Lipo's
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door cheb60, 22 aug 2011.
  1. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ben bij hobbyking bestellen maar wat moet ik bij STATE invullen als ik shipping adress kies.
  2. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ik heb de laders eindelijk binnen :D! Voeding heb ik ook binnen gekregen. ik zit nu alleen met een probleem. zeg maar de stroomdraad die naar de voeding gaat heeft krokodillen tanden. Ik moet er natuurlijk gouden plugs voor hebben om hem naar mijn voeding door te verbinden.. Is er een manier zodat ik kan weten hoeveel MM plugs ik nodig heb?
    ik heb trouwens deze voeding daar moeten de plugs in.
    http://www.rchellevoet.nl/product_info.php?cPath=58_189&products_id=3010
    of moet het ook kunnen werken met krokodillen tanden?
    Laatst bewerkt: 7 sep 2011
  3. Xtinction
    Xtinction
    20 aug 2009
    Ik zou het zelf niet doen met krokodillen tanden.
    Normaal gesproken is deze maat 'standaard' te noemen van dit soort lader aansluitingen.
    Je zult 4mm goudcontacten nodig hebben.
  4. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
  5. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    bedankt voor de snelle reactie :)! Ik ga ze bestellen :).
  6. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Heb alles gesoldeerd :). laders en voeding aangesloten en ze sprongen aan. Nog een vraag.. Als ik het voltage wil doormeten van de lipo via de lader. kan ik dat via de lader? ik wil namelijk de voltages van de cellen gelijk doormeten als de lipos morgen of overmorgen binnenkomen. kan dat via de JST- XH plug en dat ik die dan in de lader stop?
  7. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Tekeningetje voor meten van individuele cel-spanningen, lees de waarschuwing!:
    R/C Calculations
    -> electrical
    -> LiPo pack wiring
    -> 3e tooltje
  8. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    ik heb het gelezen. ook de waarschuwing dus het is eigenlijk erg gevaarlijk?
    maar uiteraard kan ik het natuurlijk ook zien als ik de lipo pack aan mijn lader aansluit met de balance stekker en de charge stekker? maar dan ook per cel de Voltage checken.
    Laatst bewerkt: 13 sep 2011
  9. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik had je vraag verkeerd begrepen, lader kan ook individuele spanningen meten. De methode die ik gaf kun je gebruiken bij twijfels over de nauwkeurigheid van meting door de lader, d.m.v. een nauwkeurigere/betere extra spanningsmeter die je toevallig hebt liggen.
    Daarbij zou je ze ene pen zoals op tekening in steker kunnen steken en de andere pen op metalen borgveertje aan zijkant van steker.
  10. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    dat bedoelde ik. Maar kan ik dat met de lader meten zonder de charge lead aan te sluiten. Maar dat ik dan wel de JST-XH erin druk? Dat is namelijk de belance lead.
    Laatst bewerkt door een moderator: 14 nov 2015
  11. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ja. De buitenste kabels van balancerkabaal zijn verbonden met de plus en min van de accu.
  12. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ik heb de accus binnen ik wil trx connectors erop hebben. Maar de draden zyn 10 awg mag ik die iets verdunnen zodat ze op de trx connector passeb?
  13. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Ik heb nu een accu klaar met solderen. Ik ga de accu nog niet gebruiken dus ik heb hem nu gezet op STORAGE modus in de lader. word er dan ook per cel gemeten als ik de balance plug aan heb gesloten? dit stond namelijk niet in de handleiding..
  14. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    er staat tijdens het laden op storage modus. links in de hoek STO. houd dat in dat ik laden moet stoppen? of betekend het storage?
  15. Olap
    Olap
    7 dec 2008
    Schoonebeek
    Zit er ook een boekje bij dat ding of zie je een mogelijkheid om dat op het internet op te zoeken?
  16. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Habdleiding heb k van internet n kan het nie vibden..
  17. ron van sommeren
    31 aug 2002
  18. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Die had ik. Trouwens via de storage modus kan k met de lader maar 1 ampere laden. Kan k hem niet anders normaal laden via balance n hem op 7.6 volt stoppen? Want daar stopt de storage modus ook.
  19. cheb60
    cheb60
    15 apr 2009
    Hallo mensen. ik ben nu een lipo aan het balancen. maar het duurt zo verschrikkelijk lang. een cell is al netjes op 4.20 volt. alleen de eerste cel blijft op 3.95 volt. ik laat de lader maar doorgaan met balancen maar er zit weinig vooruitgang in... nu het lijkt alsof hij de laatste restjes erin is aan het droppen want hij laad maar met 0.5 a.
    ik heb een turnigy 5000mah 20c 2s.
    lader: turnigy accucel 6
  20. hanskez
    hanskez
    13 sep 2004
    Tilburg
    dan moet hij 0,25 volt verschil balanceren, dat kan inderdaad lang duren.
    is ook best veel verschil van cellen.
    kan ook zijn dat de lader het niet lukt, dan is je lipo niet goed.
    mvg Hans
