P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Vandaag, op de valreep (16.56), bij Flokstra 1 kilo klei gescoord! :p
    Wordt vervolgd. :cool:
    jan.
  2. MES
    MES
    20 dec 2007
    Alphen a/d Rijn
    Wacht met spannig af hoe dit werkt
  3. hezik
    hezik Guest
    Oh, het werkt goed hoor. Je hebt natuurlijk ook niet zoveel nodig, het enige wat het klei hoeft te doen, is het glasweefsel in vorm houden terwijl het droogt.
    Als dat droog is, kan de klei er zo af en hou je hele mooie fairings over, die nog eens erg licht zijn ook.
    Ik zou wel iets doen van 2 lagen 50 grams en daar een laag 25 grams overheen, oid. Je moet wel een beetje stevigheid krijgen.
    Procede wat ik voor een niet modelbouwtoepassing toegepast heb, was op een tafel, op folie, de glasmat indeppen met epoxy (kan met een reepje schuurspons, alleen wel op tijd vervangen, spons gaat op termijn kapot), dan met een oude creditcard het overtollige epoxy wegvegen en over je folie wat over je klei ligt leggen. Voorzichtig op z'n plek strijken, de klei is nog zacht, dus niet hard aanduwen.
    Dan een 2e laag op dezelfde manier er over en dan laten drogen. Als het gedroogd is, op maat zagen/knippen. Eventueel nog een 3e laag erover als het toch niet sterk genoeg blijkt.
    Werkt als de spreekwoordelijke tiet. Enige nadeel is dus, maar dat heb je eigenlijk met elke methode, dat je het dan aan de buitenkant nog wel glad moet afwerken (plamuren/spuiten).
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb nu een goedje, dat heet 'plus modelling clay. Natural air hardening clay. No firing is necessary' .
    (Ik zou zeggen: 'Firing is not necessary', maar dit terzijde. ;) )
    Mijn idee was: fairing vormgeven, laten uitharden ("kann mit einem Haartrockner beschleunigt werden"), en dan pas folie en matjes etc.
    We gaan het zien. :D
    Het spul heeft een soortelijk gewicht, daar verbleekt lood bij! 8O
    (Iets overdreven . . . ;))
    jan.
  5. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Welnu.
    Een nieuw hoofdstuk in mijn modelbouwavonturen breekt aan . . . 8O
    Folie met wat plakband aan de romp gezet:
    Klei aanbrengen. :-?
    Toen heb ik een kwast en een bekertje water gepakt.
    Beetje kwasten: :p
    Tja . . . :?
    Het gaat wel; de goede kant op, maar het is 'm nog niet . . . :nooo:
    Vooral bij de neus van de vleugel niet! :nooo:
    Leermomenten:
    - de afdekfolie moet beter aan de romp vastzitten, nu rommelt het veel te makkelijk alle kanten op :mad: (maar hoe? :confused: )
    - in plaats van een kwast (of NA het gebruik van een kwast), moet ik met een lepeltje door de fairing (om de 'holling' goed te krijgen).
    Ik laat dit uitharden, zie morgen wel wat het geworden is, en al doende leren we! :p
    Morgen meer . . . ;-)
    jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  6. hezik
    hezik Guest
    Als je de romp licht benevelt voor je het folie oplegt, blijft het beter zitten. Volgens mij is je indruk van de methode tot nu toe 'gematigd positief' ? :)
  7. Niek
    Niek PH-SAM Forum veteraan
    21 aug 2002
    Almere
    Jezelf benevelen werkt ook soepeler ;)
  8. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Strijkfolie (oracover) gebruiken?
  9. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Wouter is me misschien voor . . .
    Is er een soort low-tack folie, die doorzichtig is?
    Dat spul waarmee je schaaltjes afdekt in de koelskast is mooi, maar hecht niet op de romp.
    Eerst water erop: no way! :nooo:
    jan.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ik heb hier nog masking-folie (hoe heet het precies) voor het airbrushen liggen!
    Licht klevend! :p
    Vanavond maar eens even proberen. :cool:
    (t 'Is vakantie, dus er moeten allerlei dingen gebeuren (naar deuren kijken, leuke dingen doen met de kinderen, kasten monteren, oma komt logeren, etc.etc. :rolleyes: Hectiek! :mad:)
    jan.
  11. Teus
    Teus Guest
    Frisk film Jan.............. ;)
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Precies, ja, dat!
    Zou dat tegen PU-100 etc. kunnen? :confused:
    jan.
  13. vjete
    vjete
    9 jun 2006
    Kortrijk[BE]
    Gewoon testen? Lijkt mij toch de beste oplossing, en zo ben je zeker...
  14. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Frisk-film is toch ook weer een stuk dikker en minder buigzaam cq. elastisch dan ik dacht . . . :confused:
    Maar de kleefkracht is precies goed.:)
    Dus: de schaar erin. :p
    Klei d'r op . . .
    Met behulp van mn. batterijtjes van allerlei diameter kun je er mooi een 'holling' in rollen. :p
    (Hier nog niet zo goed te zien. Of ben ik er te vroeg bij weggelopen? :confused:)
    Eerst had ik de idee om een soort 'basis' aan te leggen en die te laten uitharden (de zaak 'waterdicht maken'), maar ik heb toch gelijk maar de kwast gepakt, en de boel geprobeerd netjes te maken.
    Maar de volgende vraag dient zich reeds aan: hier krijg ik nooit netjes frisk-film overheen! :eek:
    Of ook maar weer in allemaal reepjes?
    jan.
  15. hezik
    hezik Guest
    natmaken en huishoudfolie pakken.. :p
    Wat is het probleem met water? ik bedoel niet liters ofzo, niet de tuinslang erop zetten, maar.. je hebt nu toch al die andere folie eronder zitten en het oppervlakte waar het nu om gaat is klei. Dan moet water toch geen probleem zijn?
    De huishoudfolie hoeft helemaal niet perfect glad te liggen, het gaat je immers om de buitenkant, niet de binnenkant. Met een minimaal beetje water blijft de folie op z'n plek liggen. (sowieso, je romp was toch al geglast?)
    Wil je perse geen water gebruiken, zou je 3M lijmspray kunnen overwegen. Die laat geen lijmresten achter.
    Bedenk je dat je dit weliswaar glad wilt hebben, maar het hoeft niet perfect te zijn. Je zult straks toch je glasweefsel fairing van buiten nog glad moeten afwerken.
    Het begint in elk geval wel op een fairing te lijken nu!
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Bedankt voor de aanwijzingen, Hezik.
    En ik een maandje geleden maar denken dat we er bijna waren . . . :confused:
    Eea. geeft me nu wel de mogelijkheid om de fairingdelen net zo groot te maken als ze op de echte Strega zijn. :p
    jan.
  17. Han
    Han
    3 sep 2002
    Epe..HanDeBouwer en hobbyhok
    Hoi Jan.
    Je verbaasd me helemaal.
    Dat heb je mooi voor elkaar zo.
    Nu de andere kant nog.
    Han.
  18. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    K..!!! :hammer:
    Die moet ook nog . . . :mad:
    jan.
  19. hezik
    hezik Guest
    zeg, nu geen overbodige dingen gaan zeggen he ;)
    :teacher: natuurlijk worden die fairings net zo groot als op de echte!
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo . . . :???:
    Shit happens! :mad:
    Tja . . . :(
    Zo wordt het nooit meer een mooie faring. :nooo:
    Het staat elemal van de randen af! :-x
    Moet dus andere klei gaan kopen, denk ik! :p
    jan.
