P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Wat een toestand! :???:
    Even de fairings maken . . . :eek:
    Iedereen bedankt voor alle tips, suggesties, tutorials (Jasper! Mooie Harvard! :p) en andere adviezen, maar ik ga het toch nog een keer met de 'Hezik-methode' proberen. :D
    Dat Plastinlina is mooi spul, hoor!
    Hardt niet uit, laat zich mooi vormen, perfect. :)
    Vannacht kreeg ik een idee: ipv. batterijen moet je knikkers gebruiken! :p
    Met batterijen wals je de boel wel plat, maar niet mooi rond-hol! :nooo:
    (Waar kom je aan knikkers / kogels van allerlei diameters?
    Kogellagerhandel / fabrikant? :confused:)
    Anyway, met deze drie kom je ook al een heel eind. :yes:
    Eerst alles wat er op zat er dus maar weer afgehaald . . . :mad:
    En weer overnieuw beginnen. :p
    En maar rollen . . .
    Rustig verder werken . . .
    't Is nog niet perfect, maar toch . . . :p
    Wordt vervolgd.
    jan.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  2. hezik
    hezik Guest
    Nou je hebt er meer de 'Jan Brilman methode' van gemaakt nu, het basisprincipe is gelijk (klei als vulmiddel) maar de uitwerking totaal anders.
    Daarmee natuurlijk niet verkeerd, het ziet er (weer) goed uit, hopelijk kom je nu tot het 'glasstadium' :)
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Jan,
    Ziet er netjes uit maar dat verloop klopt toch niet met de lijnen die er staan.
    Of loopt de fairing daar al vlak tegen de romp
    Ton
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Tja . . .
    Moet toch nog eens heeeeeeeeeel goed naar de foto's kijken. :confused:
    Wat de lijnen nou precies betekenen . . . :confused:
    Op sommige punte zeker.
    Misschien heeft Pipoos verschillende diameter houten ballen?
    Dan moet het daar maar mee . . .
    jan.
  5. Von Richthoven
    Von Richthoven
    15 okt 2008
    Hoogeveen
    Hoi Jan,
    Mooi Gelukt zo met die knikkers.
    Succes, zit er goed uit!!
    Gr Jasper
  6. Huib
    Huib
    25 aug 2004
    Loenen aan de Vecht
    Ziet er veel belovend uit Jan
    Groet Huib
  7. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-België
    Mag wel na 4 bladzijden fairings maken;)
    Stevo
  8. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nou, wie het weet mag het zeggen . . . :confused:
    Ik denk dat het nog niet zo gek is, zoals die ene nu is . . . :p
    jan.
  9. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ja Jan, zo te zien klopt de radius heen aardig, niets meer aan doen dus.
    Door naar de volgende stap.
    Ton
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Volgende stap = fairing nr. 2. :wink:
    jan.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Valt toch niet mee om dat spul er netjes in te krijgen . . . :nooo:
    Als je het in je handen kneedt wordt het door de warmte van je handen wat zachter, maar door te rollen met zo'n knikker: dat helpt niet erg . . . :nooo:
    Als er eenmaal iets teveel op zit, moet dat dus door te rollen naar de zijkant 'weggeduwd' worden. :cool:
    Maar ja . . . :eek:
    De indekking van de vleugel heeft al eenmaal gekraakt! :mad:
    Misschien de föhn er op zetten? :confused:
    Anyway, fairing 1 wordt nog iets bijgewerkt; fairing 2 is voor de helft af. :p
    Nou ja, af . . . ;)
    jan.
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Nou . . .
    Twee fairings.
    Hopelijk kunnen we nu door. :p
    Op een paar kleine dingetjes na . . . :oops:
    Rechts is net iets strakker dan links. :shock:
    Hier zie ik ook nog wat . . .
    Hier is ondertussen nog een klein beetje bijgewerkt.
    Morgen glas? :p
    jan.
  14. hezik
    hezik Guest
    Ik zou ze zo langzamerhand van bladgoud gaan maken :)
    Het mooie van deze manier van werken is, dat je straks al dit materiaal weer kwijtraakt en op die manier relatief lichte fairings maakt.
  15. Huib
    Huib
    25 aug 2004
    Loenen aan de Vecht
    Ziet er goed uit Jan.
    Groet Huib
  16. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    De eerste fairing is met twee laagjes mat (54 gram/m2) bedekt. :p
    Of het gelukt is? :confused:
    Geen idee . . . :nooo:
    Morgen weten we meer. :p
    Model op de stoel gefixeerd:
    Het plastic (huishoudfolie dat er onder zit) is ietwat geklreukeld; zal wel plamuur aan te pas moeten komen.
    Maar in welke mate . . . :confused:
    Morgen meer.
    jan.
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Vanochtend even met de vingers overheen gegaan . . .
    Dat folie is dus inderdaad wat gaan kreukelen (ionder invloed van de PU-100, die wat dik geworden was?) :(
    Op zich lijkt het niet onaardig. :)
    Vanavond fairing nr. 2. :p
    (Waarmee verdun je PU-100? Gewoon met thinner? :confused:)
    jan.
  18. HugoW
    HugoW
    30 aug 2007
    SInt-Oedenrode
    Ik zou het met spiritus proberen op een proefstukje, daarmee vedun ik epoxy en dat verdampt er lekker snel uit. Wel goed ventileren, uiteraard. Staat er niet op de bus waarmee je kan verdunnen?
  19. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Maak je het niet te mooi Jan? ;)
    Groeten, Ralf
  20. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Je bedoeld PS-100?
    Met thinner gaat goed, alleen is het daarna niet meer houdbaar...
    dus een klein beetje (wat je nodig hebt) verdunnen, wat je over hebt moet je dus weggooien.
    Er is ook speciale verdunning bij polyservice verkrijgbaar.
    Ik zou alleen epoxy ipv gebruikt hebben. Voor 'glassen' is PS-100 prima, voor 'vormdelen' (zoals jouw fairings) lijkt het mij niet geschikt.
    Succes Jan!
