P-51 'Strega'
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door jan brilman, 9 jun 2004.
  1. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Appie wint en gaat door voor de koelkast. :D
    Hoewel: een echte naam weet hij dus ook niet (of die is er niet?) :roll:
    De bijnaam voor de luchtinlaat onder de vleugel was: 'the doghouse'. :wink:
    jan
  2. jacques
    jacques Guest
    Weet je dat zeker,
  3. Appie
    Appie
    10 jun 2003
    Emmen
    Jan,
    Die koelkast met de Hawk er op ??
    jacques,
    Twijvels, ik zal nog even wat documentatie er op naslaan, kom 1 dezer dagen er nog even op terug :)
    Grt,
    Appie
  4. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    En vanavond alweer wat gedaan :D (maar niet veel . . . )
    Spant nr. 3 ingelijmd (verder geen plaatjes van).
    Is 'ie nog recht? Geloof het wel! :D (met die kleine displaytjes zie je niet of je er
    echt recht voor zit :nooo: )
    En spant nr. 2 (wel zorgen dat eea. netjes uitgelijnd blijft over de hartlijn :teacher: )
    Tenslotte nog een proefje mbt. het gewicht van secondenlijm thin.
    Twee stukjes balsa (wat is dat spul zwaar!)
    Secondelijm dun aan alle kanten er rijkelijk tussen laten lopen . . .
    Nieuw gewicht:
    Is dat nou veel of juist helemaal niet . . . :roll:
    Geen idee . . . :?
    (Vast zit het wel . . . Allemachtig! 8O )
    jan
  5. Igwe Aneke
    Igwe Aneke Guest
    Het begint al vorm aan te nemen Jan. :D
    Ziet er goed uit. Ik ben echt benieuwd hoe het eruit ziet wanneer het allemaal af is. :)
    En dat gewicht van de lijm valt wel mee toch? Lichtere lijmsoorten zijn er denk ik ook niet...
    ps: over die airscoop en de uitlaat:
    http://www.cpcug.org/user/billb/mustang.html
  6. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    In 'The Great Book of World War 2 Airplanes' wordt die 'uitlaat' aangeduid als 'ventilation flaps' . . . :?
    Anyway!
    Eigenlijk niets opgeschoten vandaag! :?
    Hoewel . . . :)
    De neusspant ziet er als vogt uit.
    (Jaja, weet ik nu ook wel, het was handiger geweest dat direct als 1 spant te maken . . . :oops: ).
    Na enig nadenken (en verzagen en weggooien van veel balsa :evil: ) ben ik er (denk ik :? ) uit, hoe ik de lucht vanaf de inlaat naar de motor wil leiden, en hoe de rest van de onderkant van de neus opgebouwd moet worden. :D
    Maar daar komen we vandaag niet meer aan toe . . . :nooo:
    jan
  7. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Attentie attentie :!:
    Als je ooit nog eens iets als dit bouwt: niet herhaal NIET de neusring en de luchtinlaat op elkaar plakken zoals ik dat gedaan heb . . . (zie hier vlak boven).
    Dat levert veel extra werk op . . .
    Niet handig. :nooo:
    Anyway, da's opgelost (lijkt het).
    De stand van zaken is nu als volgt.
    Ik herhaal nog even de vraag van vorige week: heeft die AXI echt 'extra' koeling nodig, of valt dat (bij normaal gebruik) wel een tikje mee? :roll:
    In het eertse geval moet de luchtstroom vanaf de inlaat naar boven toe afgebogen worden . . . :?
    Da's weer een nieuwe 'uitdaging', om dat netjes te doen . . .
    Suggesties?
    Dank.
    jan.
  8. Arvid
    Arvid Guest
    De top van een frisdank fles? Deze zijn vaak bollend van boven, een beetje snijden hier en daar en je heb een airscoop die de lucht zo naar boven duwt. En licht bovendien :)
    Ga zo door Jan, wordt weer een mooi stukje bouwwerk.
  9. Gerard_nl
    7 sep 2002
    eindhoven, El diablo.
    mijn axi werd niet schokkend warm, in ieder geval niet zo warm dat ik er extra koeling voor aangebracht had.
  10. jacques
    jacques Guest
    Komt schaal wel mooi uit een electro motor , geen uitlaten en toestanden die uit steken.
  11. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    @Arvid
    Hmmm . . . geen slecht idee! :D
    Een Spa-fles lijkt me een goede kandidaat. 8)
    @Gerard
    Wat ik nog wel moet doen :evil: is die gaten in het motorspant aanbrengen. Dat wordt in de handleiding van Model Motors voor de AXI expliciet aangegeven. Hebben die nog wel een functie, als er een spinner voorzit? :roll:
    @Jacques
    Klopt, geen lelijke dempers die er uithangen!
    (Electro is hoe dan ook fantastisch :D )
    Ik heb achteraf wel spijt dat ik de openingen voor de uitlaten op de 'schaal'plaats gemaakt heb . . .
    Had ze beter 5 mm kunnen laten zakken, dan heb je een gesloten opening.
    Nu heb je die puntige uiteinden, die dus vrijwel direct kapot gaan . . . :(
    Nou ja . . . :?
    jan
  12. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gisteravond waren de batterijen van de camera leeg 8O , maar nu hebben we de zaak weer voor elkaar. :p
    Eerst toch maar even de ventilatie-openingen in het neusspant aangebracht.
    Zou het helpen? :roll:
    Zo'n passer met een wieltje om de straal in te stellen, en de mogelijkheid om er bv. een pen in te klemmen: onmisbaar!
    Vervolgens een grote Spa-fles verzaagd en gesneden etc., en het resultaat was als volgt.
    Dat stukje balsa is in de prullenbak beland . . . :evil:
    Maar na een tijdje hadden we het toch voor elkaar!
    Eerst de zaak uitlijnen, en lijmen maar!
    Even twee driehoekslijstjes aangebracht . . . handig hoor, die magneten!
    (Let niet op het schoonheidsfoutje :twisted: )
    Stukje van de bodem bijgeplaatst . . . valt niet mee om het mooi pas te krijgen :nooo:
    Dit is absoluut niet de manier om zo'n neus te construeren. . . :?
    Maar uiteindelijk is er toch reden tot enige tevredenheid. :D
    En de volgende keer maar weer verder!
    jan
  13. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Zo.
    Niet heel veel te melden.
    Vanochtend op aanraden van Stevo eerst maar eens naar de apotheek. :?
    "Heeft u ook injectienaalden? Het is voor modelbouw!" 8)
    Zij: "Ha! Dat is de slapste smoes die ik ooit gehoord heb! Modelbouw . . . " :bye:
    Nee hoor, grapje :rolling: , ze hadden een heel assortiment, dun, dik, lang, dun, en voor de lieve somma van euro 0,54 ging ik met het volgende setje naar huis. :D
    Beetje schuren aan het tuitje, et voila! :D
    En het werkt PERFECT! :D (tot nu toe :wink: )
    Nog twee van dit soort bodem-deeltjes gemaakt, en dank zij de Dremel kunnen we dat mooi schuin zagen.
    Scheelt weer een kwart gram! :thumbsup:
    En wat ik al dacht :evil: bleek na metingen inderdaad zo te zijn (de kenners hadden het al gezien): de bodem ligt niet diep genoeg, zo wordt de neus te dun. :twisted:
    Kreun!
    Hoe is dat nou mogelijk? :hammer:
    (Ik weet het wel, maar durf het niet te zeggen . . . :oops: )
    Daar kunnen we dus allemaal stripjes balsa (6 millimeter :!: ) overheen gaan plakken . . . :?
    Nou, dat maken we morgen wel in orde . . . :wink:
    jan
  14. jacques
    jacques Guest
    En een beetje plamuur en je ziet er niets meer van. :D
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Daar zijn we weer!
    Wat een mens zich al niet op de hals kan halen . . . :nooo:
    Qua foto is hier ook iets niet helemaal goed gegaan :wink:
    Nou ja, 6 millimeter . . . beter teveel dan te weinig! :p
    Aan de hand van een aan de tekening ontleend malletje kunnen we goed zien hoe het worden moet.
    Allemaal stripjes 6 millimeter . . . Erg licht, maar dus ook erg zacht :evil:
    Stukjes zijkant met de driehoekslijsten; de magneetjes bewijzen weer prima diensten. :D
    Licht hout, dus licht gewicht.
    Na veel plakken en schuren: de bodem zit er in!
    Is redelijk zwaar geworden, maar we kunnen er nog heeeeeeeeeeel wat af schuren . . .
    Blij dat dit klaar is :D
    Is vast net als met een bevalling: als het achter de rug is, ben je alles direct weer vergeten! :wink:
    jan
  16. Stevo
    Stevo Forum veteraan
    22 jan 2004
    Brugge-Belgiƫ
    Prachtig Jan,
    Ben blij dat mijn tip heeft gewerkt :yes:
    Stevo
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Collegae! en @Stevo
    Voordat iedereen nu naar de apotheek rent . . .
    Bij mij zijn alle vier de naaldjes nu verstopt. :evil:
    Twee keer 0,4 en twee keer 0,6 mm.
    Gelukkig kosten ze (bijna) niks :D
    Vanmiddag nieuwe halen, en dan 0,8 mm :roll: 0,4 mm is misschien ook wel HEEL erg dun . . . :yes:
    En dan gelijk maar een stuk of 20 :wink:
    jan
  18. Gerard_nl
    7 sep 2002
    denken ze dalijk "daar heb je die verslaafde weer :wink: "
  19. AlexH
    AlexH
    19 aug 2002
    Groningen
    CA Spuiten lijkt me wel heel ongezond :p
    Maar 't begint ergens op te lijken :D Ben benieuwd naar het eindproduct ;)
  20. Arvid
    Arvid Guest
    Inderdaad...... :wink:
    Maar even wat anders, spoel je de tuit meteen om na gebruik? Misschien kan je ook nog een spuit bij ze krijgen. Kan je tenminste met hoge druk schoon water er door heen drukken na het gebruik. Moet de "levensduur" (en besmettingsgevaar?...) behoorlijk verhogen lijkt me.
