P-51D Mustang van Graupner, BosModelAir
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Berto, 19 mrt 2020.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanavond bezig geweest met het pas maken en uitrichten van de motorkap.
    Spinner vastgeschroefd aan de motorkap
    Toen de al bestaande motorkap bevestiging overgenomen op de kap en voilà, dit zit prima zo:
    Ook de uitlaat gemonteerd en daarvoor moest er een hap uit de motorkap:
    Bart83, jmk1, strutter en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Kwestie van lange adem, volhouden, laatste loodjes, en meer van die dingen . . . :)
    Succes!
    jan.
    jmk1 en Berto vinden dit leuk.
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ah, klopt ook wel, vanaf januari heel druk geweest met het opknappen van een boot en badkamer dus modelbouw kwam even op een laag pitje te staan.
    Maar nu weer lekker op dreef.
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Poten iets toe-in geven:
    Poten gaan vandaag mee naar het werk om een gaatje te boren en draad te tappen zodat ze niet meer kunnen verdraaien.
    Bart83, jmk1, mac en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En de romp en vleugel weer in een laag spuitplamuur:
    Bart83, Hans Rijkuiter, MadRay66 en 8 anderen vinden dit leuk.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Landingsgestel definitief gemonteerd, stroomlijnkapjes om de aansturing gemonteerd en de stuurstangen van een krimpkousje voorzien.
    Tank ontluchting en vul nippel aangebracht.
    Vleugel is klaar voor een maiden, de romp schiet ook al op.
    Binnenkort eens in elkaar zetten en de motor starten op de kist.
    Vale Ouwe, gpman, Danny-P47 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  7. Christiaan Vis
    Christiaan Vis
    5 sep 2004
    Ziet er netjes uit Berto!
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Thanks, we rommelen zo maar wat aan :)
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanmiddag model even buiten gezet en de motor voor het eerst gestart op het model:
    jmk1, M.l.v.Doesburg, Rene Neefe en 4 anderen vinden dit leuk.
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Gisteravond weer wat dingetjes gedaan aan de Mustang om hem te laten keuren voor de eerste vlucht.
    Wil de poten nog even uit elkaar halen want zoals altijd zijn de veren veelste sterk en de vering is te stroef.
    Verder de motorkap schuren en in de spuitplamuur zetten.
    Bart83, gpman en serge pot vinden dit leuk.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo laatste dingetjes zover gedaan.
    Ookeven het CG bepaald, moest nog 200gram lood op de motor erbij.
    En als straks de piloot erin komt zal dat nog wel iets meer zijn.
    Maar eerst eens laten keuren en vliegen.
    Het model weegt nu net gaan 8kg.
    Na de testvluchten nog zat te doen.
    Motorkap even verder opknappen.
    En veel schuren en dan spuiten.
    Laatst bewerkt: 1 dec 2022
    MicropropSport, jmk1, Kjel Postema en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Ziet er goed uit Berto :thumbsup:
    Succes met de maiden flight!
    Happy landings,
    Groeten, Ramses
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Thanks, ik zal het nodig hebben :yes:
    Tijdens de keuring zaterdag waren er nog een paar kleine opmerkingen, dus die `s avonds verholpen.
    Krimpkousjes aangebracht op de servo kwiklinks (hier nog niet allemaal gedaan):
    En een warmteschildje geplaatst omdat straks hier ook de kabelboom van de vleugel los in komt te liggen:
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    En vandaag was het zover, was weer gezellig druk op Deelen:
    En het maiden verhaal:
    Man, wat een heerlijke kist zeg, je hebt helemaal gelijk Ella het is een geweldige vlieger.
    Nu de piloot nog [​IMG]
    Na wat afstelperikelen was de Mustang er klaar voor met dank aan Ray voor zijn hulp.
    Het weer was perfect voor een maiden en dat beetje wind wat er stond, stond vrijwel recht op de baan op Deelen.
    Dus geen uitvluchten en de lucht in met dat ding, hij kan trouwens alleen maar kapot.
    Met een maiden is iemand naast je soms wel lekker.
    Ray was natuurlijk de aangewezen persoon hiervoor dat mocht er wat gebeuren dat iemand mee kan kijken, kan overleggen of desnoods ingrijpen (echter dan crash ik hem liever zelf).
    Vertel dan ook vaak m’n plan, dus take off zonder flaps, paar rondjes voelen met gear uit, dan op wat hoogte flapstanden en dan alles in en gewoon maar vliegen.
    En dat heb ik ook zo gedaan, take off rustig staart laten opkomen, wat meer gas en vliegen maar.
    Paar rondjes gear uit, een enkele trim klik en klaar.
    Half flaps en full flaps op hoogte, geen gekke dingen en amper drukken van hoogte nodig.
    Alles in en eens kijken wat die doet.
    Mhhh nu klimt ie wel heel veel.
    Dan overleg je even, motordomp teveel? Zwp nog niet goed?
    Eh, nope, hij staat getrimd met gear uit. Dus terugtrimmen en toen liep de kist als op rails.
    Paar lekker rondjes gemaakt met gas erop en met wat minder gas en wat vliegt die lekker zeg.
    Nog een keer naar boven, gear uit en ja dan moet ik constant wat trekken dus dat moeten we even mixen.
    Flaps op start en take off stand en dat is bijna neutraal op lage snelheid amper correctie nodig.
    Nog even raggen en dan wat circuitjes draaien.
    Dan zeg ik ook meestal wat ik ga doen.
    Kist voelde zo goed aan dus geen flaps en ga voor een touch en go.
    Nou die touch kwam er wel maar geen go [​IMG]
    Kist zat prima boven de baan met een goede snelheid maar bij de touch (die echt niet hard was) ging die meteen op z’n neus……..
    Ah da’s jammer, prop stuk en een licht beschadigd neusje.
    Blij dat ie nog geen kleuren heeft [​IMG]
    Weet zeker dat met een driepunter/wat lagere snelheid ik hem probleemloos aan de grond zou zetten maja ik wilde nog niet landen.
    Na wat discussie hebben we de banden de schuld gegeven, deze zijn te zacht waardoor tijdens de touch ze zijn gaan ‘bollen’ en de struts hebben geraakt wat als een handrem werkte.
    je ziet namelijk zwarte strepen van de band zitten aan de bovenzijde van de struts waar de wang en loopvlak langs loopt en ze lagen ook bijna van de veld af.
    Dus banden gaan we inwendig vullen zodat deze ‘massief’ worden.
    Maar ondanks dat het maar 1 vluchtje was wat vliegt die lekker zeg.
    Heel blij mee [​IMG]
    Het is nu een speedpropje:
    Schade aan de motorkap:
    En de banden zitten erg dicht bij de strut maar loopvlak strut heeft op zich genoeg ruimte:
    Maar blijkbaar zijn ze te zacht en raakten ze bij de touch de strut en remden de kist hard af met een neus stand als resultaat:
    ramses, freekt en jmk1 vinden dit leuk.
  15. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Top, gefeliciteerd :thumbsup:
    Banden en motorkap aanpakken en de kist met goed gevoel afwerken.
    Een mooie, fijn vliegende WWII warbird erbij!
    Groeten, Ramses
    Berto vindt dit leuk.
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Met 1 band even kijken of ik daar tevreden mee ben, zo ja dan doe ik de andere ook.
    Kap is hier en daar al weer aangepakt.
    Heb nog even met George overlegd en zijn conclusie was: 'tsja, dan had je mij maar mee moeten sturen'.
    Dus maar even een stoel voor hem gemaakt:
    Hij moest even passen:
    Maar ik geloof goedgekeurd:
    Headset op en zwemvest om, George is er klaar voor:
    Als de motorkap weer klaar is even CG aanpassen, wegen en dan mag George het eens proberen (niet dat ie ergens aan kan zitten maar dat is zijn probleem....).
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    YES, alle foto`s zijn weer zichtbaar :)
    Hans Rijkuiter vindt dit leuk.
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nu de aanhanger op verven na klaar is maar het is geen weer om te schuren weer wat gespeeld met de Mustang.
    Het zinde me niet dat de prop maar op een halve moer vast zat, dit dus aangepast door de spacer achter de spinner iets te verkorten en de motorkap iets naar achteren te zetten:
    En had al een begin met de deuren gemaakt dus daar nu weer beetje verder mee klooien:
    Laatst bewerkt: 18 jan 2023
    jmk1, ramses, Kjel Postema en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Ziet er goed uit! :thumbsup:
    Nu de deurtjes nog!
    jan.
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Hee Jan,
    die heb ik ooit al eens gemaakt en zijn grofweg klaar. Moet me alleen even verdiepen nog in de Jeti sequenser programmering.
    Maar dat kan altijd nog, deuren zijn eenvoudig te plaatsen/verwijderen dus kan tussendoor eventueel wel gewoon vliegen er mee.
