P902 Liberation Belgische marine
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door raf, 17 aug 2013.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    voor het werk nog evntjes de romp geschuurt en terug in de spuit plamuur gezet
    straks na het werk terug schuren en dan hoop ik dat ze glad genoeg gaat zijn
    dan kan ik beginnen met aan brengen van de las naden
    gr raf
  2. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    na de vorige foto is er heel wat gedaan
    de romp is glad geschuurd en er is begonnen met het aan brengen van de las naden
    nu moeten de vertikale nog aan gebracht worden en dan kan er terug spuitplamuur over heen
    dan een paar keer schuren zodat de naden iets vlakker worden
    gr raf
  3. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Strak gedaan raf. Je zou bijna vergeten dat het een relatief kleine boot is, waar je foutjes nog sneller op ziet.
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ja maar met malletjes werken lukt me goed en zo blijf ik redelijk recht
    morgen de vertikale streepjes daar gaat meer werk in zitten
    want dat is veel knip en plak werk
    gr raf
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag nog verder gedaan aan de romp
    hier zitten alle vertikale lasnaden er ook op
    zoals altijd zeggen foto's meer dan uitleggen
    nu is het spuit plamuur er op en dan weer schuren en dit zo nog een aantal keren herhalen
    tot de lasnaden nog maar een schaduw zijn van wat ze ooit geweest zijn
    gr raf
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de romp staat in de primer
    en straks gaat de kleur er op
    deze is blauw omdat het een plug betreft en de kleur dus niet uit maakt
    ik gebruik wat ik heb staan
    het is om een buffer te vormen tussen de gelcoat en de romp
    want soms blijft er nogal eens iets tegen de mal plakken en dan is dat liefst verf
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de romp zit voor de helft in de gelcoat
    seffens na het eten er nog een laagje of 2 polyester doek over heen zetten
    gr raf
  8. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    drie lagen glasdoek moet voldoende stevig zijn om dit scheepje te kunnen maken
    meer loont de moeite niet daar deze romp toch maar een paar keer gemaakt gaat worden
    de volgende boten zijn allemaal een 4 cm kleiner
    de liberation was 26 meter en de rest was 24 meter
    dus een verschil op schaal van 4 cm
    gr raf
  9. hawser
    hawser
    23 sep 2007
    Kanonnen
    Raf,
    Ik sta paf, van wat spantjes en wat schuimblokjes en heel veel plamuur zo'n
    romp er uit geschuurd. En dan de lasnaden (Moet niet gekker woren!) Well done!
    Ben benieuwd naar het vervolg!
    grt
    Hawser
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nog eventjes wat aan de boot gedaan
    de uithouders voor de schroef assen zijn reeds gemaakt
    hierin komt een busje te zitten want de assen draaien vrij onder de romp
    dit gaat ook een pak gewicht sparen
    een 2 euro stukje der bij om jullie een idee te geven van de groote van dit onderdeeltje
    de roeren zijn ook reeds klaar maar die zitten nog in het malletje
    die zijn voor vanavond
    de asjes worden ook 2 mm en worden meteen mee gegoten in de mal
    het eerste komt er zo uit om te kijken hoe het geworden is
    dan kan ik er nog verbeteringen aan aan brengen
    gr raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    na geel toch nog wat aan de boot kunnen doen
    hier is de mal voor het rompje klaar
    morgen kan ik er niet veel aan doen en maandag ook niet
    maar dan heb ik weer een hele week tijd om aan de zinnia en de liberation verder te werken
    dan gaat het weer mooi opschieten
    gr raf
  12. Marc w
    Marc w
    10 feb 2013
    Turnhout belgie
    dat ziet er een knap malletje uit.
    ga je er voor de bovenbouw ook nog een maken?
    alvast succes met het vervolg.
    vgr
    Marc
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo marc
    ja voor de bovenbouw komt er ook een malletje
    maar het gaat een probleem geven daar er reeds een paar bootjes besteld zijn geworden
    dit is de langste van de boten en de andere gaan dus een verkorte romp maar ook een verkorte bovenbouw moeten hebben
    dan zitten er nog verschillen in de bovenbouw die je zomaar niet kunt weg werken
    trapjes tegen de bovenbouw en de liberation heeft trapjes IN de bovenbouw
    het gaat dus niet gemakkelijk zijn om een bovenbouw te maken voor alle boten
    ronde en vierkante vensters
    het probleem is de klinknagels
    ik heb er maar juist genoeg voor 1 bovenbouw te maken en ze zijn ook nog eens heel duur in aankoop
    maar wel mooi materiaal
    gr raf
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    Deze morgen de mal nog kunnen wacxen en insmeren met lossings product
    Straks de mal nog eens met was op blinken en dan de gelcoat er in
    Dan kan er morgen poly over en dan is de eerste romp er uit tegen morgen avond
    Dan kan aan het dek begonnen worden
    En daarna de bovenbouw
    Groeten raf
  15. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de gelcoat zit er in een een laagje vlies is ook reeds er mee in gezet
    dus straks de glas doek er in en dan kan er morgen de romp uit de mal gehaald worden
    en dan kan de fun beginnen
    gr raf
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en zo ziet het er nu uit
    en nu duimen dat de romp er goed uit komt morgen en er niet teveel fouten in zitten
    als ik dan nog het gewicht laag heb kunnen houden is dat zeker een pluspunt
    anders terug eentje maken die lichter is door de gelcoat te laten vervallen
    dat moet gewicht sparen en 2 lagen minder glasdoek en weefsel
    maar dan word de romp wel heel erg dun
    deze eerste proef is niet weg want dan kan ik deze gebruiken om het dek samen te stellen voor ik er een mal van maak
    gr raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de romp is uit de mal en nu eerst de dek kant bij werken
    nadien komt de foto en kan de romp gewogen worden
    maar ik denk dat ze wel te zwaar gaat zijn
    gr raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    137 gram en dat is dus te zwaar mijn gedacht
    als hier nog 2 motoren moeten in komen en heel de bovenbouw er op dan zinkt de boot recht opstaand
    dus nu ????? een nieuw rompje maken en ik wil zo aan de 60 gram blijven of liefst er onder
    gr raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    de motoren en de ontvanger zijn 250 gr
    dan nog de assen lipo en stuur servo
    het dek en de bovenbouw
    ik zie het voorlopig niet goed komen zo
    gr raf
  20. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    leuk project Raf!
    jammer van het gewicht!! zonde van de romp.
