P902 Liberation Belgische marine
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door raf, 17 aug 2013.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo een nieuwe en van de staanders 0.25 af gehaald
    dit word nu wel erg klein en broos om mee te handelen
    gr raf
  2. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Kun je ze niet van alu-draad maken? Lichter dan messing, en mooi dun. Ik vind de lagere versie wel iets mooier.
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    alu is dan weer moeilijk aan elkaar te zetten
    die vlakke stukjes moeten er tussen komen en dat is niet zo makkelijk vast te zetten
    ik zit nu op een dikte van 0.25 /0.35 mm
    ik heb ook reeds gedacht om spoelen draad te gebruiken(oude relais)dat kan ik wel solderen maar het word even zwaar als messing
    gr raf
  4. Indoorvlieger
    3 mei 2010
    Flevoland
    Zou het zoveel toevoegen dan, zo dun messing draad? Het zit in ieder geval niet al te hoog boven de waterlijn, zoals je met een mast wel hebt.
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de moot kan max 500 gr wegen in totaal
    dan is 10 gr een heel gewicht
    na het varen bleek dat de boot heel wendbaar is maar vooral ook zeer stabiel dus dat is niet het probleem op het ogenblik
    het probleem is dat er nog zoveel op moet komen
    alleen de open stuurstand is een enorm kluwe van details
    en daar ben ik zo goed als nog niet aan begonnen
    dan al de munitie kisten achter op het dek
    die staan dus aan de andere kant ook nog
    en er moet nog een machine geweer op komen ook
    gaat wel goed komen en ik hoop dat ik niet moet gaan inleveren wat details ik er op wil aan brengen
    dus ja een paar gram kan inderdaad iets uitmaken
    gr raf
    ik ben de klinknagels nog vergeten melden want die komen er ook nog op
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag verder met de bank maar er is niets te zien want het is een malletje geworden
    dus morgen een foto van hoe het geworden is
    gr raf
  7. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de bank op zijn plaats gezet
    niet veel anders meer gedaan die morgen post put me letterlijk uit
    gr raf
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Pas op dat je er geen "moeten" van maakt, dan is het geen hobby meer.
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    nee het word geen moeten hoor maar ik doe toch liever elke dag iets aan de boot
    ik kom wel steeds korter bij dat ik zonder onderdelen ga zitten en dus hopelijk morgen in antwerpen wat reling en dergelijke sccoren
    dan kan ik verder met de reling want dat ligt nu stil omdat ik geen staanders meer heb
    gr raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    GRRRRRRRRRRR
    reling staanders zijn niet binnen de rest wel
    om zot te worden mijn gedacht
    ik kan dus niet verder aan de boot want de andere winkel waar ik "mascol"moet halen is uitzonderlijk op donderdag deze maand gesloten
    dus er kan geen kluertje op de boven bouw gezet worden want de vensters moeten met die mascol afgeplakt worden
    dus nie goe bezig
    gr raf
  11. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    Q heeft nog reling te koop
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hahaha
    ze is besteld dus dan haal ik ze ook wel op
    zaterdag om 7.30
    de S202 en de container mogen mee
    reglement is geen bouwdozen
    gr raf
  13. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    goed bezig haha
  14. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
  15. Brecht Mussen
    Brecht Mussen
    30 okt 2011
    as België
    mag in het water dan wel? lOL
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    grapjas LOL
    gr en tot zaterdag
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    morgen naar bailien en hopelijk zijn mijn relingen binnen zodat ik verder kan werken
    grrrrrrrrrrr dat ze nu juist die te weinig hebben die ik moet hebben
    gr raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    zo een kistje gemaakt voor de liberation in te zetten
    dan kan ze tenminste veilig mee zonder dat er terug stukken vanaf breken
    straks verder met de reling zodat ook daar eens een einde aan komt en het pruts werk kan beginnen
    nu verder met nog wat anders
    gr raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    tijdje niet gepost maar we kunnen weer verder
    de relingen zijn binnen alleen die voor het upper dek nog niet
    dus de reling kan weer gezet worden en dan is het weer wachten tot die andere binnen is
    er is een draadje afgebroken van de SB verlichting en nu moet ik een venster er uit gaan halen om er aan te kunnen
    daarna die venster er terug in krijgen dat gaat weer lachen worden
    maar beter dan heel die SB verlichten er uit te halen want dan moet ik heel het dak weer terug spuiten
    we zien wel hoe het loopt en hopelijk snel de relinkjes dan kan ik aan de munitie kisten beginnen
    gr raf
  20. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    zo de verlichting werkt weer
    heb toch maar gekozen om langs boven heel de led met bakje er uit te halen
    de ruit er uit halen was onbegonnen werk
    nu heb ik de draden iets langer gelaten wat gemakkelijker is voor nadien er nog aan te moeten werken
    de reling is geplaatst nu kan ik met de handgrepen beginnen te maken want die kunnen er maar eerst op als de reling stutten staan
    tijd voor een bammetje
    gr raf
