Bouwverslag Pander D 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door WV, 28 aug 2014.
  1. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ik heb nog wat gevonden om je te inspireren.... een foto van m'n 1/2 schaal Anzani gemonteerd op de 1/2 schaal Blériot. Hier nog uitgevoerd met een magneet ontsteking, contactpuntjes en condensator ( heeft in deze uitvoering ook gelopen). Vervolgens de contactpunten en de condensator vervangen door elektronische blokjes en daarna de gehele magneet ontsteking vervangen door e- ontsteking.
    Hier de pick ups van de kale versie ( drie stuks Rcexl ontstekingen)
    Verder heb ik de software van het Vector tekenprogramma ook gevonden (die doen het dus op oude Windows als XP en zo). Zijn kleine cassettes van ongeveer 8 cm vierkant en passen dus niet op de moderne PC en laptop.
    Nou...al zin om te gaan draaien en frezen?
  2. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Prachtig werk!
    Bedoel je met de cassettes waar het programma op staat 3,5" floppydisks?
    Er zal vast wel iemand zijn die deze floppies kan lezen.
    Laatst bewerkt: 15 nov 2015
  3. Énke Blériot
    Énke Blériot PH-SAM
    29 jul 2014
    Zwolle
    Ach ja...ik bedoelde diskette...inderdaad die oude 3,5"( uit 1993 bedoeld voor Windows 3.1 t/m XP)
  4. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ondertussen even een vraag over de scharnieren van staart.
    Het lijkt er op dat dit niet veel meer is dan een metalen "U" rond de voorlijst van het beweegbare deel, vastgezet op het vaste deel van het kielvlak.
    Is dit een bekend principe? En werd dit ook toegepast bij het stabilo?
    Zie onderstaande schets en foto's
    "U" rechtsboven
    Geen scharnier te zien
  5. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    De U-bouten in de rechter schets zijn volgens mij simpelweg om het stabilo mee te bevestigen door ze om de liggers te schuiven en van bovenaf met een sluitstuk vast te klemmen. Aan de onderkant trekken ze dan aan het stalen (aluminium?) beslag. Met scharnieren hebben ze niets van doen denk ik, het scharnierpunt zal ergens binnen het roervlak liggen. Het onderste scharnier is integraal met de bestuurbare staartslof, evenals de kabelaansturing, bovenin zijn het waarschijnlijk de beugeltjes die je daar zit, ik vermoed dat er binnenin ergens een scharnierpen doorheen gaat.
    De linkerschets kan ik niet plaatsen, heb je er geen beschrijving bij?
    Max.
  6. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Ik denk dat het zulke scharnieren waren:
  7. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Aha, duidelijk, bedankt voor de info Henri!
    Zie ik goed dat het (stabilo)scharnier niet de hele dikte van het stabilo beslaat?
    Dit is de enige foto die ik van een onbespannen staart heb, maar de scharnieren zijn niet goed te zien.
    @ Max,
    De linker schets is de bevestiging van de vleugel en landingsgestel (ook met u-bouten).
  8. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
  9. onno10
    onno10 PH-SAM
    28 sep 2013
    Rosmalen
    Ik heb op de zaak een oude laptop met Windows 3.1 zit een floppy drive in en volgens mij ook een slot voor uitbreidingen.
    Wellicht kan ik de bestanden uitlezen met dat ding. XP met floppy heb ik zo goed als zeker ook nog ergens.
  10. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    OK.
    Ik denk dat ik je oorspronkelijke verwijzing naar een "metalen U" niet helemaal goed begrepen heb, ik kon mij ook al niet voorstellen dat je niet wist waar de U-bouten voor waren..:weetnie::)
    Max.
    Frits37 vindt dit leuk.
  11. Henri Kaper
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nu je deze foto plaatst zie ik dat het niet de scharnieren waren die ik liet zien in mijn vorige post.
    De roeren hebben geen ronde buis zoals deze en deze
    De scharnieren zaten met beugel aan de lijst van zowel stabilo als hoogteroer. Iets in de geest van dit aileronscharnier ...
  12. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Bedankt mannen voor alle hulp.
    De optie van de beugels zou wel eens kunnen kloppen, ik vond dit tekeningetje van de Carley.
    Maar als ik naar onderstaande foto en tekening kijk ben ik nog niet helemaal overtuigd.
    Op de foto lijkt toch een ring in het kielvlak te zitten thv het stabilo vlak onder de schouder van de man en ook het tekeningetje (wat m.i. toch erg accuraat is) laat iets dergelijks zien.
    Ook sluiten de bewegende delen nagenoeg naadloos aan op de vaste delen, iets dat met dergelijke beugels toch moeilijk wordt.
  13. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ik kwam deze foto's nog tegen uit de publicatie van de Pander D van het Aviodrome.
    Duidelijk is de gestroomlijnde overgang tussen stabilo/kielvlak en roeren te zien, maar hoe de scharnieren nu echt functioneren blijft lastig.
    Laatst bewerkt: 23 nov 2015
  14. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Hmmm :confused:
    maar een handjevol Panders zijn er gebouwd en toch blijken er al modificaties tussen de afzonderlijke toestellen.
    Zoek de verschillen in het stabilo, ik tel er zo al drie...
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Weer een stukje verder met tekenen.
    Alvast een begin gemaakt met de constructie.
  16. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Dit is een heel mooi project en zeker de moeite waard om te volgen.
    Knap om met weinig gegevens zo ver te komen.
    Ton
  17. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Weer een stukje verder met de constructie.
    Han, Bart83 en Ariel vinden dit leuk.
  18. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Prachtig tekenwerk Wouter!
  19. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooi tekenwerk Wouter ! Hoe ben je van plan dadelijk die ''schaats'' aan de staart te fabriceren?
    Mvg,
    Bart
  20. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Heren dank!
    De schaats denk ik te gaan maken met messingplaat en -buis en wat m1 boutjes en moertjes.
    Wel priegelen, maar het is schaal 1:4 dus zo klein is het nu ook weer niet.
    Ondertussen krijgt de cockpit ook steeds meer vorm.
    Volgens de publicatie van het Aviodrome bevatte de cockpit van de Pander "5 instrumenten van de allerbeste kwaliteit". Welke en hoe ze er uitzagen wordt niet vermeld. Sowieso is er geen enkele foto van het cockpitinterieur te vinden.
    Welke instrumenten zijn rederlijkerwijs te verwachten in een kist uit 1925?
    - toerenteller
    - brandstofmeter
    - hoogtemeter
