Bouwverslag Pander D 1:4
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door WV, 28 aug 2014.
  1. WV
    WV verslagschrijvers
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Achter de schermen is er ondertussen veel gebeurd. De laserfiles zijn ondertussen klaar om gesneden te worden door rc-europe en in afwachting daarvan heb ik alvast 2 nieuwe bouwplanken gemaakt voor de vleugels.
    ramses en Bart83 vinden dit leuk.
  2. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Top Wouter, kan het bouwen bijna beginnen. :thumbsup:
    Dat wordt weer een mooi bouwverslag zoals we van je gewend zijn.
    Zin in!
    Groeten, Ramses
    WV vindt dit leuk.
  3. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Komen die 'bouwplanken' van Ikea?
    Als dat zo is: daar krijg je geen speld in . . .
    jan.
  4. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Van de Bouwmaat, Jan en spelden zijn zó 2015 ;-)
  5. Arnold 85
    Arnold 85 Vriend van modelbouwforum.nl
    14 jul 2015
    Lunteren
    Daar is geen speld tussen te krijgen
    Succes met bouwen!
    Groeten, Arnold
    WV vindt dit leuk.
  6. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Als het allemaal uitwerkt zoals ik in gedachten heb, hoeft het alleen (met een beetje lijm) in elkaar 'gepuzzeld' te worden.
    De bouwhelling (met juiste instelhoeken en v-stelling) zit bij de laseronderdelen en hoeft alleen op de (meubelplaat) bouwplank geschroefd te worden.
  7. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    De onderdelen worden gesneden door RC-europe. :)
    Laatst bewerkt: 25 nov 2016
    Han en Arnold 85 vinden dit leuk.
  8. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Afgelopen week is de doos met gesneden onderdelen van Rc-europe bezorgd. :)
    Gelijk maar eens even kijken of alles een beetje past.
    Valt niet tegen (ik heb nog maar een enkel foutje ontdekt), alleen waar de verbindingen erg schuin op elkaar staan moet hier en daar een schuurpapiertje aan te pas komen.
    Stabilo en kielvlak voor de helft voorzien van ribben en liggers.
    Bevestiging voor de demontabele staart.
    Om de schroef te kunnen bevestigen is een 'gaatje' in de rompligger gemaakt.
    Achterlijsten van kielvlak en stabilo. Nog niet verlijmd, maar nat voorgevormd zodat de spanning eraf gaat. Als het weer droog is ga ik het verlijmen.
    freekt vindt dit leuk.
  9. strutter
    strutter PH-SAM
    17 sep 2006
    Haarlem
    Goed op dreef Wouter :thumbsup:!
    Mooie constructie heb je gemaakt
    Goed dat je voor de tail balsa hebt gebruikt, sterk zat en lichter dan het ply wat je voor de romp hebt.
    Handige gewichtjes ook :)
    Groeten, Ralf
  10. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ha Ralf, dank je.
    Die gewichtjes heb ik geërfd van een modelbouwer die ooit schepen tekende. De gewichten waren voor de het op de plek houden van de buigbare linialen.
    'Muizen' is dacht ik de benaming in jargon.
    Bart83 vindt dit leuk.
  11. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Verdubbelaar van de vleugelpenkasten gelijmd. De tijdelijke pennetjes zijn voor de correcte uitlijning
    Dit is het idee. In het middendeel van de vleugel komt aan beiden zijden van de liggers een ply verbinder waardoor een 'kast' ontstaat waarin de vleugelpennen (populierentriplex met boven en onder een strip koolstof) kunnen schuiven.
    Ook begonnen met de romp.
    Bevestiging van de servo's.
    Zichtzijde cockpit bekleed met 0.4mm ply.
    Volgens mij het lastigste klusje van het hele toestel.
    Alle voorste rompdelen moeten gelijmd in elkaar voordat ze op de onderplaat gelijmd kunnen worden. Omdat ik alleen 15 min epoxy op voorraad heb was dat flink aanpoten.
    Maar het is gelukt :)
    Ik twijfel nog een beetje over de indekking van de romp, m.n. het achterste deel. Ga ik hiervoor 1.5 mm of 2mm balsa gebruiken? Of 0,4mm ply zoals bij het origineel? Scheelt wel weer het gewicht van glas/epoxy...
    Suggesties uiteraard welkom.
    jan brilman, ramses en Arnold 85 vinden dit leuk.
  12. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Mooie consctuctie ! vooral de vleugel verbinder spreekt me erg aan.
    Mvg,
    Bart
    WV vindt dit leuk.
  13. Manfred
    Manfred
    6 apr 2005
    Apeldoorn
    Dat ziet er Gaaf Uit Veel succes er mee
    WV vindt dit leuk.
  14. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Je kunt googlen naar het soortelijk gewicht en het verschil in gewicht uitrekenen.
    WV vindt dit leuk.
  15. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Ja klopt, heb ik gedaan. 0,4mm ply is ca. 3,75 gram/dm2, dus wel wat meer dan de ca. 2,4 gram van 2mm balsa, alleen daar komt de afwerking nog bij.
    Ik denk dat ik voor 2 mm balsa ga. De soort afwerking zie ik dan tzt wel (als ik iet meer mbt het zwaartepunt weet). Misschien wel japanpapier.
  16. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Weer iets verder met de Pander.
    Beplanking voor het stabilo en de romp nat opgespannen.
    Na drogen kan het verlijmd worden.
    Aiaiai
    onderdeeltje vergeten in de freesfile te plaatsen. Dan maar even op de ouderwetse manier.
    Vaste deel stabilo is gereed, kielvlak moet nog ingedekt worden, maar eerst eea passen op de romp.
    Sponning frezen voor de 1x6 mm koolstofstrip die ik als versteviging in de achterlijst lijm
    V-stelling in de vleugelliggers maken
    Laatst bewerkt: 29 dec 2016
    jan brilman, ramses, Ariel en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Verder met beplanken romponderzijde.
    Motorschot verlijmen.
    Strip 6x1 carbon in de achterlijst gelijmd.
    Staart begint er ook al aardig op te lijken
    Best wel tevreden.
    Zo'n stripje 0.4 mm ply ga ik ook nog toepassen op het stabilo.
    Arnold 85 en ramses vinden dit leuk.
  18. ramses
    21 sep 2008
    NB NL
    Wat een understatement, niet zo bescheiden... ;)
    Prachtig werk weer Wouter!! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
    WV vindt dit leuk.
  19. tonspit
    tonspit
    3 sep 2013
    Stein
    Ben het met Ramses eens. Niet zo bescheiden.
    Knap om deze kist te ontwerpen en te bouwen met de weinige gegevens die je hebt.
    Ton
    WV vindt dit leuk.
  20. WV
    3 okt 2003
    Vlaardingen
    Tijd voor een update.
    De rechtervleugel begint al aardig vorm te krijgen.
    Indekking en cap-strips.
    Verkasting voor de aileron.
    Strookje depron ter bescherming van de harde knijperbekjes
    Indekking onderzijde
    Tip in vorm schuren.
    Vleugelverbinders checken.
    Neuslijst verlijmen in in vorm schaven/schuren.
    Servo inbouwen.
    Details onderzijde
    Bovenzijde vleugel.
    Laatst bewerkt: 12 feb 2017
    Bart83, Énke Blériot, Santman en 8 anderen vinden dit leuk.
