PC 21 sebart built
Discussie in 'Bouwverslagen - Vliegen' gestart door Poweralfa, 30 sep 2013.
  1. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Even wezen prutsen met de cockpit om wat meer realistisch te krijgen.
    Sticker losgehaalt en stukjes uitgeknipt.
    Dan op dun karton geplakt en deze paneeltjes weer id cockpit geplakt.
    Daarna op internet gezocht naar verschillende display's deze uitgeprint en ingeplakt.
    2 koppen uit China besteld en net binnen komen op de pilot busts.
    En de helmen moeten nog binnen komen.
  2. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Vanmiddag bezig geweest met de nieuwe spinner voor de 3 blads prop.
    Spinner 2 weken geleden besteld bij hobbyking en was gistermiddag bezorgd.
    Deze spinner heeft een diameter van 64mm, dus om de omtrek te berekenen gebruiken we de simpele wiskunde formule . 2pi *64/2 = 200
    De afstand tussen elke propeller blad zal op een 3 blads prop dus volgende zijn : 200/3 = 66.67
    Daarna afgetaped en een malletje gemaakt.
    En Ad slag met de dremel.
    Het gat id backplate was echter 10 mm en de shaft is 8 mm.
    Dus bij een internet PK modelracing shim washers besteld.
    De spinner past perfect met een lengte van 89 mm en bevestigd met een schroef die id as Vd motor gedraaid zit.
    Ik ben wel van plan om de spinner nog geel te spuiten.
    Laatst bewerkt: 3 nov 2013
  3. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Inmiddels de spinner klaar na schuren primen en spuiten in vele dunne lagen met gele verf van tamiya .
    Oh ja ik heb de spinner vetvrij gemaakt met afwasmiddel en wat heet water en toen laten drogen niet afdrogen.
    Laatst bewerkt: 4 nov 2013
  4. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Doe je goed!
    wat voor primer gebruik je?
  5. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Plastic primer van motip.
  6. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Thanks Jack,
    Moet ik ook in mijn kastje gaan zetten :thumbsup:
  7. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
  8. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    hellevoetsluis/ EMCR Rozenburg
    Hub is goed, bladen zijn te groot. Voor deze pc21 heb je Max 13 inch nodig
  9. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Blijf toch eerst met 3 blads vliegen maar bedankt voor de tip.
  10. fx91
    fx91
    7 mrt 2006
    edam
  11. fx91
    fx91
    7 mrt 2006
    edam
    sorrie pc 21
  12. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Leuk om te horen enne pc 21 van Sebart heeft ook iets weg vd pc 9
    Gr Jack
  13. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Vanuit Duitsland 2 sprengschnure besteld en 1 opgeplakt zoals ook moet.
    Nu wachten op de helmen voor de piloten die er dit keer lang over doen vanuit China.
  14. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    volgens mij heeft de pc21 er maar 1.
    maar wat moest je er nou voor betalen daar kon hem op de site niet zo snel vinden...ik heb hem bij tailormade decals vandaan en daar was ie toch wel prijzig.
  15. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
  16. Vinze
    Vinze
    2 sep 2002
    dat heb ik er voor 1 betaald. .............
  17. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Nice Jack,
    Had ik graag willen weten zou er ook nog graag 1 willen.....
    Ga ik er ook maar gelijk 2 bestellen dat moest nog steeds.
    Nog meer liefhebbers die er ook 1 wil?
  18. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Dank je maar ik ben voorzien.
    Gelukkig vandaag de helmen binnen gekregen.
  19. Poweralfa
    Poweralfa
    23 okt 2008
    Witmarsum
    Pilotenhelmen zitten op de hoofden Vd vliegers.
    Meteen even de vizieren wat zwart gespoten.
    En de ene piloot met vizier naar beneden.
  20. ramses
    ramses Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM Forum veteraan
    21 sep 2008
    NB NL
    Fraaie cockpit met ditto pilootjes! :thumbsup:
    Groeten, Ramses
