Phase 3 EF-16 foam jet
Discussie in 'EDF forum' gestart door 666yeti666, 8 aug 2007.
  1. Marcel
    Marcel
    23 jun 2003
    Tilburg
    Kan iemand mij vertellen waar het zwaartepunt ook weer hoort te liggen,ik ben de manual kwijt?
    Groeten,
    Marcel
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Die heeft Jeroen vast wel liggen toch:D
  3. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Twijfel nog tussen deze phase en een funjet.
    Al is een funjet geen edf natuurlijk.
    Zijn er met beide modellen?
  4. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    JA JA ik weet het. Er is al zoveel over gel.ld. Maar......................................Gisteren 2 Phase 3 F16 proberen te spuiten. Gebruik hiervoor de duurste lak van de Gamma Dupli-color, platinum, van platinum covers. Dachten bij de afkorting ACC aan Acryl. Een en ander eerst vetvrij gemaakt met een ammoniak oplossing. Jammer maar de gespoten delen zijn heel open en grof geworden. De tailerons en vleugels zijn prima (Papier bedekt) het kielvlak was plaatselijk nagenoeg helemaal weggesmolten; heb het dan maar met folie beplakt. de onderdelen worden overigens wel gemonteerd en er zal mee gevlogen gaan worden.
    Wie kan er nou specifiek opgeven welke ondergrond / voorbehandeling vereist is en welke soort verf er nou WEL of NIET gebruikt kan worden! Wat is de specifieke benaming van het schuim, waaruit de kit bestaat?
    Laatst bewerkt: 8 mrt 2009
  5. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Beide modellen hebben hun eigen karaker en vliegen totaal anders.
    Persoonlijk vind ik de Phase 3 wat stabieler in de lucht liggen en is zeer voorspelbaar.
    De funjet geeft je mee kick.
  6. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    We gaan zaterdag a.s. de maiden flight doen. In geen van de antwoorden staat welke uitslagen er bij de tailerons gebruikt worden. Klopt de 25 MM opf moet de down wat minder.
    Met welke expo / dual rate wordt gevlogen??
  7. heino
    heino
    17 okt 2003
    Venray
    Hoi Valentino,
    Gewoon even Jeroen van Gog een PB-tje sturen die zal jou alles kunnen vertellen kwa uitslagen ;)
    grtz,
    Heino
  8. r.marijnissen
    r.marijnissen
    2 mrt 2008
    Tilburg
    Je moet echt watergedragen verf gebruiken dus op acryl basis.
    ACC = geen acryl verf
    Er moet acrylaad of acryl op staan.
    Welke voorbehandeling?
    Je kan 2 verschillende dingen doen op schuim:
    1
    eerst een weekmaker erop smeren en dan spuiten dan gaat de verf er niet meer af, weekmaker heeft oa multiplex zelf in zijn assortiment.
    Maar dat werkt alleen op schuim en niet op b.v de vleugels want deze zijn hier van een ander matriaal.
    2
    Gewoon spuiten met acryl verf en dan nog een vernis/blanke lak erover spuiten.
    (tip bij de action blanke lak 2€ ofzo en werkt goed)
  9. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Is er iemand die de Phase3 F16 heeft bekleed met een glasmat??
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Waarom zou je dat willen?
  11. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Koop dan een "echte" HetRC F16.
  12. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Als die, volgens het Duitse forum, nog steeds slecht passen, dan zal het die zeker niet worden. Mogelijk een Lubach!
  13. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Is het model dan niet sterker, en dus geschikt voor een iets zwaardere motor en fan?? Het prijsverschil is groot!!
  14. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Daarom heet het ook modelbouw ;)
    Hoor trouwens geen slechte berichten over HetRC.
  15. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Heb eergisteren via Goeroe Emile toch een Hetrc F-16 besteld bij Voltmaster.de. € 129,- (in duistalnd geen bezorgkosten). Makkelijk als de club ook leden heeft in Duitsland.
    Zit enkel nog te wtijfelen over de setup. 3S 2W15, 4S 2W-20, 5S2W-23 of de ARC 28-47-1 op 5S? Wie heeft ervaring met een van deze set-ups?
  16. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Je had / hebt HELEMAAL gelijk!!
  17. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    Erg mooi ! .. ik zou minimaal op 4S gaan vliegen met dit soort vliegtuigen (ook gezien het gewicht).
    We zijn natuurlijk wel benieuwd als ie klaar is he !
  18. Valentino
    Valentino
    30 dec 2008
    Overloon
    Welke motor heb je dan bij 4S?
  19. Kingpin
    Kingpin
    18 nov 2003
    omgeving Twente
    2W-20 wordt volgens mij veel gebruikt met 75 of 80A esc.
    4s of 2x2s, moet je even opmeten wat het beste past
  20. Adop
    Adop
    22 jun 2007
    Putten
    Hoi Valentino ik vlieg de F16 van het Rc met de 2w20 op 4S en gaat erg goed en hard gebruik ongeveer 51A met een 3700mha gaat het ongeveer 8min volgas erg veel plezier mee
    gr Andre
