Philip Avonds F-15c Strike Eagle, BosModelAir
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 27 aug 2009.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    De aanhanger gaat goed, is even stil daar ik even de tijd moet hebben om hem te verven.
    Daarvoor heb ik even goed weer nodig en een middagje vrij (of weinig te doen op het werk ;-) ).
    Dan nog een indeling maar op de bovenste plaat kan ik de 'gewone' kisten zo al meenemen.
    Voor de F-15 nog even een bok maken.
    Echter zal de aanhanger vrijwel alleen maar meegaan naar Deelen als de jets meegaan, denk dat ik op de hei er niet ver mee kom :roll:
  2. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Heb je er ook foto's van....heb wel eens een draadje gezien maar waar...
    Edit: Gevonden en weer nieuwe inspiratie :)
    Laatst bewerkt: 21 mrt 2012
  3. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ah, gisteravond laat gezien maar nog niet gereageerd.
    Dacht zal nu het draadje posten maar je hebt hem al :D
  4. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    hey Berto, had jij nog een turbine nodig? staat een P80 te koop in het overig forum
  5. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nou kan alles gebruiken en een P80 is een leuke voor genoeg mooie modellen :yes:
    Voor de F-15 wat te weinig.
    Wacht geduldig op m'n eigen torretje.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Vanavond maar weer eens even wat aan de F-15 gedaan.
    Heb de uitlaat verbouwd zodat die 20mm naar achteren kan, heb nu alleen nog weer minder ruimte voor de afterburnerringen maar kijk wel of dat lukt.
    Verder weer veel opgebonden en netjes gemaakt.
    Morgen de wieldeurservokabels verlengen naar waar de door sequencer komt kan dat er ook in.
    Kan dan ook deze al even instellen.
  7. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo weer eens even wat gedaan.
    De servo snoeren van de wieldeur servo`s gelegd en opgebonden.
    Verder eens gaan kijken naar de afterburner ringen maar dat gaat nog lastig worden.
    Niet zo zeer lastig maar is het dan ook nog te zien, de ringen moeten namelijk zo`n 6cm in de pijp komen om nog iets van omlooplucht door te laten.
    Dat is nu dus en nadeel van de JL gemonteerde uitlaten op de romp, die zijn een stuk verder geknepen dan de originele welke verwijderd zijn.
    Ga er denk ik maar eens 1 maken en dan kijken of het uberhaupt te zien is, anders moet ik dit idee maar laten varen.
    We zullen zien, ga eerst eens een ring maken en een paar leds erin stoppen en kijken of het iets doet en zichtbaar is.
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nou het gaat wel lukken lijkt het :yes:
    Na nog eens naar anderen te hebben gekeken heb ik de ring nu veel smaller gemaakt, voldoende lucht eromheen en de leds zullen zo duidelijker zichtbaar zijn en dus ook 'nut' hebben ;-)
    Binnenkort maar eens minimaal 64 ledjes bestellen :)
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Toch weer het 1 en ander aangepast en zo zou het nu moeten worden:
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Even knutselen:
    En passen:
    Nu heb ik ruimte tussen de pijp en de led ring en zelfs nog wat tussen de led ring en de uitlaat van het model.
  11. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nr. 2 ook een eind op weg:
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ook direct maar wat ledjes besteld, kan niet langer het zo aanzien ;-)
  13. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik heb ze bij de Duitse leddealer.de vandaan, dezelfde als Gerald heeft gebruikt.
    Ze gaan vandaag op de post, hopelijk morgen in huis en dan misschien morgenavond al zien te solderen, ben nu wel errug benieuwd hoe het eruit gaat zien ;-)
  15. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Linkje??
  16. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
  17. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    Flinke soldeerklus lijkt het, hoeveel van die ledjes gaan er wel niet in?
    Waar stuur jij je leds mee aan?
    Groetjes Edwin
    Edit: 64 tel ik net:razz:
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Yep, 64.
    Kan ze nog dichter op elkaar zetten maar vraag me af of dat nodig is dus hou het hier bij, wil er eerst 1 maken en kijken hoe het staat, kan ik altijd nog aanpassingen doen.
    Stuur deze leds aan met de Xicoy light controller
  19. Edwin Lievaart
    Edwin Lievaart
    30 jun 2006
    Rutten
    heb je ook een controller voor de navi.verlichting?
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nop, die worden gewoon geschakeld met een schakelaar.
    De voor de rode verlichting heb ik knipper leds gebruikt, knipperen niet geheel synchroon maar goed genoeg voor nu.
    Landing light wordt bediend door een schakelaar op de neuspoot.
    Misschien dat ik die LiPo ook wel ga gebruiken voor de afterburners.
