Philip Avonds F-15c Strike Eagle, BosModelAir
Discussie in 'Turbine aangedreven' gestart door Berto, 27 aug 2009.
  1. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    @ Wim,
    ben zeer benieuwd naar jouw versie :)
    Neutraalstelling bij mij is trouwens 5mm down tov van de punt aan de achterzijde van de romp.
    @ Scheur,
    Ehhh, waar dan, zie alleen en smiley?!?!?!?
  2. scheur
    scheur
    27 okt 2003
    Zuid-Holland
    ik snap ook niet waarom het plaatje elke keer verdwijnt:confused:
    Ik dacht dat ik eindelijk het plaatsen van een foto onder de knie te hebben:p
    blijkbaar doe ik iets verkeerd. alleen weet ik niet wat!
    let somebody help:teacher:
  3. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    @Scheur
    [​IMG] tataaaaaaaaaa
    Ja Ronald kun je zien wat ik allemaal onthou :D maar ik vergeet ook best wel dingen hoor.
    Wij hebben met alles veel plezier als het maar vliegt.
    Gr Japioooooooooooooo
  4. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik weet ook niet wat er mis gaat maar ik zie in ieder geval niets :-(
    Nou de stap is gemaakt, ik ben de neuspoothouder weer aan het monteren in de romp.
    Eerst vastgelijmd en ben nu de hoeken met wat glasmat aan het verstevigen.
    Vrees als die nu eruit breekt dat ik ook de romp kraak ;-) (mwah, zal ook wel weer meevallen).
  5. Ger Kovacs
    Ger Kovacs Guest
    Ja................ gewoon blijven landen zoals je dinsdag deed.......................................komt gooooeeeed.
    Ger.
  6. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Komt zeker goed................... :yes:
  7. Jaap Gaasbeek
    Jaap Gaasbeek
    22 apr 2006
    Eerbeek
    Eigelijk terugkijkent denk ik eerder dat je gewoon pech hebt gehad, miss een konijnenholletje ofzo, als die poot zo zwak zou geweest zijn, was die bij de start er al uitgebroken denk ik hoor.
    De landing was helemaal super niks mis mee, dus zal het een samenkomst van een aantal faktoren geweest zijn, maar zoals je het nu hebt gaat dat helemaal goed komen.
    Gr Japiooooooooooo
  8. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Als je het filmpje bekijkt dan lijkt het ook net of wanneer de poot afbreekt hij net een veen holletje raakt ofzo.
    Echter is het een feit dat het geheel niet volgens de tekening gebouwd was en veel minder kracht kon verwerken als dit wel gedaan was.
    Naja, nu zit het weer, moet alleen wel m`n stuurkabels nu kruislings laten lopen andes snijden die in het spant:
    Nu de hoofdpoten nog even richten en vastzetten, radioplaten er weer in en dan is ie er weer klaar voor :D
    Laatst bewerkt: 29 nov 2022
  9. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Op de vleugels de rolroeren en flaps "aangebracht":
  10. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Het gaat hier weer lekker :D
    Alle electronica zit weer op z`n plek, moet alleen de tanks nog even monteren.
    Maar voordat dat gebeurt eerst even de hoofdpoten uitlijnen en goed vastzetten.
    De F-15 is dus bijna weer vliegklaar.
    Echter met dit "lekkere" weer schiet dat niet op dus ben gisteravond maar een beetje bezig geweest met het spelen met wat logo`s en dergelijke.
    Heb ook wat van dat decal papier besteld met blanke lak erbij en als dat binnen is gaan we eens kijken hoe dat eruit komt te zien.
    De staart moet zoiets worden:
    (de afdrukken zijn niet superscherp maar op een kleine meter valt dat ook niet meer op ;-) )
    Geeft meteen al weer een heel ander beeld toch?
    Laatst bewerkt: 30 nov 2022
  11. kvlasblom
    kvlasblom
    9 jan 2007
    Heesch
    Ziet er goed uit Berto. Welk decal product bestel jij precies en waar vandaan?
  12. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Dank je, van een afstandje ziet het er leuk uit, van dichtbij valt het tegen daar ik gee goede grote en orginele logo`s etc kan vindne vand eze kist :-(
    Ik heb het spulletje hier besteld:
    MODELBROUWERS.NL, forum, kennisbank en winkel voor modelbouwartikelen
    En als Decal papier dit:
    Wit inkjet / laser decalpapier, 9004, Modelbrouwers
    En blanke lak dit:
    Microscale Liquid Decal Film, 9127, Microscale
    Dit naar aanleiding van de gegevens in dit draadje:
    zelf-decals-maken
    Zie ook:
    het-scale-decals-verzameltopic
    Ben benieuwd hoe het werkt en eruit komt te zien.
    Laatst bewerkt door een moderator: 23 nov 2015
  13. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Nog wat markings gemaakt, zelfde laken een pak, van dichtbij te korrelig maar vanaf een afstandje leuk genoeg ;-)
    Zoals die was:
    En zoals die nu is (alleen nog even de plakresten weghalen....):
  14. jetpropdlx
    jetpropdlx
    10 jun 2004
    Maasmechelen/Hapert/EBZW
    Mooi hoor,
    Dat kleed de kist lekker aan:D
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Heel goed, die Berto krijgt zo ook nog de schaal kriebels te pakken, goed bezg!:D
    Grt,
    Gerald
  16. T800
    T800
    1 dec 2005
    Den Haag
    Dat lijkt verrekt veel op Rozenburg met die F9F :D
  17. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Die F-15 ook hoor ;-)
  18. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Ik hoop dat het vrouwtje vandaag de decals van het werk meeneemt als die zijn aangekomen.
    Ben namenlijk bijna klaar met hetgeen wat erop moet komen:
    Ga waarschijnlijk alleen het grote logo nog even wat scherper zien te krijgen hier en daar maar da`s best veel werk.
    En bij gebrek aan de tekst van het orginele kielvlak "shield" heb ik daar maar BosModelAir in geplakt ;-)
    De AD INEXPLORATA shield is wel de orginele van de kist
    De SPACE & MISSILE SYSTEM CENTRE niet, de orginele hoort 3 "raketten" te hebben, een iets andere wereldbol en een andere tekst welke ik niet kan ontcijferen anders zou ik hem misschien wel kunnen vinden.
    Maar het heeft in ieder geval iets met space te maken ;-)
    Naja, zal straks best leuk staan op de kist :yes:
  19. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    ziet er heel goed uit!! dat gaat heel mooi worden;)
  20. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Zo het opkalefateren van het grote logo is begonnen, damn wat een erk :-(
    Maar het is wel de moeite waard :yes:
