Phoenix sim
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door mobius, 30 sep 2006.
  1. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ik heb een Futaba T7C. Voorheen heb ik nooit problemen ervaren!
    Een nieuw profiel heb ik al aangemaakt. Helaas niks.
  2. Mike76
    Mike76
    13 jun 2009
    Heb je niet hetzelfde probleem als fappie? Misschien dat je pennen van de adapter niet goed meer aansluiten?
  3. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Krijg je dan geen melding op je scherm dat de zender niet is aangesloten?
    En het is toch raar dat voorvalt na een update. Heel erg raar allemaal.
  4. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    gisteren heeft iedere VML club in Belgie, een simulator ontvangen, ( gratis in bruikleen ) als dit geen luxe is
  5. Sleurhutje
    Sleurhutje Forum veteraan
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Wat zitten knoeien met die Phoenix Creator en een Trex 700N omgebouwd tot een heuse *Plop* versie die op bier vliegt. 8O :celebrate: :rolling:
    Klikkie, opslaan in de map \Mijn documenten\PhoenixRC\Schemes. Dan Phoenix opnieuw opstarten en bij model kiezen voor Helicopters\Performance\Trex 700, linksonder bij Scheme even kiezen voor Plop.
  6. streetbiker1977
    streetbiker1977
    9 apr 2010
    Ondertussen heb ik nog wat zitten proberen.
    Na wat foefelen met de endpoints werkte het gaskanaal ineens terug zoals het hoorde, mooi proportioneel.
    Het probleem heeft zich wel enkel verlegd, het is nu kanaal 6 (VR knop) die enkel alles of niks geeft.
    Dit kanaal gebruik ik echter niet omdat ik vooral met heli's vlieg.
    Toch allemaal heel raar. Ik hoop echt dat er niks aan m'n zender scheelt.
    Met een gewone ontvanger werkt alles gelukkig nog perfect!
  7. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Hoe moet je bij de phoenix een idle/up switch instellen?
    Wil proberen met de idle/up te spelen voor ik het met men heli test....
  8. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Ik neem aan dat je een model hebt aangemaakt in je zender voor PhoenixRC...
    Gewoon een idle-up throttle curve programmeren in je zender en je idle-up schakelaar bedienen ;)
  9. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Kun je ook in Phoenix doen... :teacher: Kwestie van een schakelaar toekennen en de twee curves en head speeds configureren. Helaas kent Phoenix geen Normal, Idle Up 1 en Idle Up 2, alleen maar Normal en Idle Up. Maar da's op zich voldoende. Eventueel kan het ook via een keyboardtoets.
  10. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Ga ik eens proberen...
    Bedankt voor de snelle info
  11. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Als ik phoenix probeer te openen krijg ik de volgende error panelen.
    simShaderEffect - creation failed: lighting_high.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_low.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_env_high.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_env_low.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: shadow.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: glow.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: glowblur.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: glowblur_y.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: glowhighlighter.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: standardParticle.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: motionParticle.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: planarMotionParticle.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: waterRippleParticle.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: brightPassShader.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: water.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: water_high_noRippels.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: water_low.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: sceneryPreview.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_water_low.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_water_high.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: mask_area.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: blank_area.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: splash.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: ripple.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: spray.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: wakes.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: rotorBlur_low.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: rotorBlur_high.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: thermals.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: planar_shadow.fx = E_fail
    simShaderEffect - creation failed: lighting_skinned_low.fx = E_fail
    En verder sluit hij terug af. Kan iemand daarbij helpen?
  12. Sleurhutje
    2 jun 2006
    Beverwijk
    Probleem met de driver van je videokaart of DirectX is beschadigd geraakt.
    DirectX kun je hier downloaden. Voor je videokaart zul je op de site van de leverancier moeten zoeken.
  13. ickarus
    ickarus
    7 sep 2010
    O-V Belgïe
    Ondertussen werkt alles goed, het enige wat ik nu nog voor heb is dat ik wel honderd keer de schaduw van mijn gekozen toestel zie. Allen netjes op rijtjes. En alle schaduwen doen exact wat men toestel doet.Iemand dit eerder voorgehad en kunnen oplossen?
    Mvg
  14. mikerokkenjager
    mikerokkenjager
    10 apr 2011
    Weert
    als k de sim opstart vraagt hij elkeer om te updaten dit toch al zeker een keer of 6-9 achter elkaar. ook vind ik de gedownloade heli's en vliegtuigen niet in de lijst terug.
    (in windows 7)
    wat is er fout en wat is de oplossing ?
  15. Driving Dutchman
    Driving Dutchman
    15 jul 2009
    Waalwijk
    updaten phoenix
    Hoi Mike,
    Had hetzelfde probleem. Voor het antwoord zie topic op 31 juli jl.
    gr. Gerard
  16. mikerokkenjager
    mikerokkenjager
    10 apr 2011
    Weert
    kan aan mij liggen maar die datum die jij noemt vind ik niet terug.
    want als k ga kijken is maart de laatste datum
    hoe heb je dit opgelost ?
    gelukt :)
    [142064] phoenix-modellen-downloaden-2
    hierin kon ik alle info vinden die je nodig hebt :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  17. jenk
    jenk Guest
    Hallo allemaal.
    Om te kijken of een rc helicopter wat voor mij is (ben 100% leek op rc gebied) , heb ik de phoenix sim met een bmi game pilot 6 controller gekocht.
    Deze is ingesteld voor mode 2; alleen twijfel ik of hij wel goed ingesteld is:
    Als ik de rechter stick van mij af duw (elevator?), gaat de helicopter achteruit?
    Volgens mij moet hij dan toch naar voren gaan of vergis ik me hierin?
  18. SAVAGE35
    SAVAGE35
    6 nov 2006
    Krommenie
    Even reversen in de instellingen phoenix software ;)
  19. wil graag phoenix v3.0 kopen maar realflight lijkt me ook erg sterk
    wat doe ik het best?
  20. shootemup
    shootemup
    3 jan 2010
    Stekene
    Ik heb realflight en ben daar tevreden over maar het is te zien hoeveel geld je er aan wilt besteden. Ik heb realflight gekregen, anders zou ik zeker voor phoenix gegaan zijn, prijs is stukken lager en ik denk dat het minstens een even goede sim is en er komen regelmatig nieuwe updates van, die gratis te downloaden zijn.
    Mvg, Sander Dk.
