Poor Mans Vario
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door hmeijdam, 11 nov 2013.
  1. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Daar haalde ik een bereik van 50 meter mee. Met name het ontvangertje is ongevoelig.
  3. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Prut dus.
    Dat is duidelijk.
  4. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Zoek de verschillen
    In het kader van "zoek de verschillen" heeft Eric vanavond zijn "gedebugde" Poor Mans Vario opgehaald. Dit bevestigde mijn vermoeden dat het solderen van de verbindingen het lastigste stukje is, want er was een verbinding ter plaatse van de LM386 vergeten.
    Dus nog meer koffie drinken of even iemand anders laten controleren of alle spoortjes volgens schema zijn gesoldeerd.
  5. Otto's Eric
    Otto's Eric
    27 apr 2005
    Soest
    Inderdaad, ik kom net bij Hans vandaan. De bouwbeschrijving klopt dus perfect. Ik was iets minder perfect bezig, en zag mijn eigen fout niet meer.
    Misschien had ik meer koffie moeten drinken........
    Hans, bedankt voor je snelle service.
    Ik hoop veel plezier te hebben van je werk.
    Eric.
  6. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    Ik heb een nieuw setje binnen gekregen en nu werkt de vario ,nog inbouwen en dan eens gaan testen.
    Groeten Freddy
  7. fred
    fred
    2 mei 2014
    Betekom, Bel.
    Heb de vario gisteren zondag gaan testen werkt prachtig.
    Hans bedankt voor de hulp met de arduino.
    Freddy,
  8. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Hallo Henk,
    Bij deze geef ik mij op :oops:
    (Ik heb gewoon de tijd niet gevonden om er zelf achteraan te lopen en zie 1001 verschillende dingen op Ebay)
    Is het evt. mogelijk om 2 verschillende ontvanger frequenties bij jou te bestellen (315 & 433).
    Ja ja, 315Mhz is illegaal etc etc.
    Gr.
    Paul
  9. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Hallo Paul,
    Ja, dat gaat wel lukken. Als het goed gaat krijg ik binnenkort enkele 315 MHz setjes binnen, want ik verwachtte dat er wel eens twee verschillende mensen op één veld zouden willen vliegen met allebei een Poor Mans Vario in de zwever. Ik wil dat zelf ook nog even uitproberen.
    gr,
    Hans
  10. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Hoi Henk,
    Da's mooi.
    Verwacht jij eigenlijk dat de hoogte aangifte ook nog wordt verbeterd? (buiten de logica van piepjes heb ik er niet zo'n beeld bij van hoe het werkt/voelt in de praktijk namelijk).
    Gr.
    Paul
  11. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Hoi Dirk ;)
    Met de RF moduletjes kun je geen spraak versturen. Heb ik wel eens geprobeerd, maar dat wordt volkomen onverstaanbaar. De verbetering bestaat er dus uit dat onder de 100 meter er nu een mogelijkheid is om de hoogte ook in hele meters door te laten piepen. Da's op verzoek van de DLG-ers om hun werphoogte nauwkeurig te kunnen meten.
    vr gr,
    Hans
  12. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Hoi Hans
    OK, voor mij is de hoogte onder de 50 meter niet zo belangrijk.
    Eerder tussen de 50 en 100 meter, en dan zo ongeveer weer 175 meter en hoger.
    Rond de 100 meter bepaal ik 'of ik die ene bel nog even iets verderop kan zoeken' komen we in de buurt van de 50 meter wil ik weer een beetje in de buurt zijn (ons veld ligt zo'n 10 meter boven het maaiveld op een heuvel).
    Natuurlijk heb ik ook nog steeds ogen in mijn hoofd maar ik ben ondertussen verwend met zo'n Duits mokkeltje die me zachtjes influistert hoe hoog ik zit, hoeveel accu ik heb verbruikt etc. etc.. :D
    Gr.
    Paul
  13. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Zoals hierboven in het draadje toegezegd heb ik nu weer enkele bouwpakketjes beschikbaar
    vr gr
    Hans
  14. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Hallo Hans,
    Ik heb nu ook 2 bouwpakketjes :cool:
    (Je post is net gekomen ;) )
    Merci !
    Gr.
    Paul
  15. fluppe
    fluppe
    28 dec 2011
    Brugge
    Hans,
    Ik heb pm gestuurd.
    Groetjes,
    Philippe
  16. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Druilerig weer buiten, handleidingen uitgeprint dus ik ga er zo maar eens op het gemakje aan beginnen. :cool:
  17. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Zelfde gedachte hier, omdat het toch geen vliegweer is ben ik met mijn tweede projectje begonnen de Poor Mans Strobelights.
    Succes met bouwen!.
    Laatst bewerkt: 3 mei 2015
  18. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Mijn favoriete soldeerpen is helaas niet meer onder ons dus met een iets grotere bout moeten solderen.
    Op wat verschroeide vingertoppen na is 1-tje is al klaar en werkende! :cool:
    Best grappig :)
    Nu nog een huisje vinden voor de elektronica.
    Ik dacht dat ik iets moois had maar dat blijkt net te klein te zijn.
    Zeg Hans, als je dat koptelefooncontactdingus niet wilt gebruiken, moet/kan je dan die condensator gelijk doorsolderen?
  19. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Gefeliciteerd! Weer een PMV eigenaar er bij :D
    Ja, je kunt ook alleen de speaker gebruiken, maar dan moet je later even een verbinding maken tussen Q9 en Q8. de speaker staat dan altijd aan.
    Nog wat: Soms zijn de pootjes van de koptelefoon connector net iets te dik voor de gaatjes in de print. Je kunt ze dan of met een tang even iets smaller knijpen of je zet hem met zijn pootjes op de gaatjes ipv in de gaatjes en soldeert hem dan vast. Hij staat dan 3mm boven de print maar dat werkt net zo goed.
  20. _Dutchy_
    _Dutchy_
    28 dec 2008
    Merci!
    Klopt, of je hebt het even niet door en 1 pootje wil niet mee en breekt dan af ergens van binnenin die oordopconnector :mad:
    Dan moet je dus aan Hans vragen of het ook werkt met enkel het speakertje ;)
    Nu even aan het werk aan #2
    :banana:
