Poor Mans Vario
Discussie in 'Zweefvliegen' gestart door hmeijdam, 11 nov 2013.
  1. jacobbos
    jacobbos
    13 apr 2008
    Gorredijk. FRL
    En uit dat PDF'je had ik de URL's gekopieerd, sorry, even niet verder gekeken dan mijn neus lang is, en dat is ie best wel.
    JB
  2. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Leon, Die lange dat is de ontvanger, die kleine is de zender. Achterop de ontvanger staat bij de pinnetjes:
    • GND = aarde,
    • ANT = Antenne,
    • +5V = + 5 Volt
    • DATA = signaal uitgang (daar sluit je de ingang van je versterkertje op aan
    Meer heb je bij de ontvanger niet nodig (bijv. het DER pinnetje)
    Bij de zender staat er dit:
    • AN = Antenne
    • G = aarde
    • DA = signaal ingang
    • VCC = + 5 volt (van je ontvanger accu in je vliegtuig)
    Succes,
    Hans
    EDIT: Plus en Min moet je niet per ongeluk omwisselen, want dan ontsnapt meteen de "magic smoke" . Ik heb hier al twee printjes opgerookt.
  3. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Nou, ik heb een klacht ingediend bij PostNL. Dat is echt fraai. Ook na herhaaldelijk melden wat er precies is gebeurd beweert PostNL dat pakketjes ALTIJD correct op het juiste adres afgeleverd worden (zonder dat ze dat kunnen bewijzen).
    De fout moet toch echt bij de afzender liggen.
    En daar kan ik het mee doen. :mad:
    Intussen met het nieuwe Arduino Nano bordje zitten spelen. Wat gek...t met solderen maar ik heb vandaag de eerste piepjes gehoord :)
  4. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Ik heb dinsdag een pakketje dat verzekerd was en waarvoor de ontvanger moet tekenen ontvangen.
    Niet hoeven tekenen. Online staat een krabbel.
    Lang leve de kl*te post.
  5. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Aanlsuiten op een Arduino Nano
    Ik heb de voedingsspanning (van de ontvanger) aan de Vin geknoopt en de sensor gevoed met de +5v pin en de zender met de +5v van de ICSP header. De sensor doet het (je ziet het Ledje branden) en er komen piepjes uit, of de zender werkt weet ik nog niet.
  6. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Je kunt de +5v pin van de zender direct vanuit de accu voeden, parallel aan de Vin van de Arduino. Je omzeilt dan de interne spanningsregelaar van de Arduino, waardoor je de maximale spanning aan je zendertje geeft. Die kan tot 12 volt hebben en hoe meer spanning hoe hoger het zendvermogen.
  7. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ah ja, dat is natuurlijk beter. Gaan we veranderen :)
    EDIT: Hij doet het!
    Als ze mij van buiten nu zien dan denken ze vast 'busje komt zo' ;)
    Als ik door de kamer loop en het pakketje omhoog en omlaag houd, en er de trap mee oploop dan verschijnen er de bekende piepjes. Leuk!
    Laatst bewerkt: 6 feb 2014
  8. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Dan sluit je de (-) van de LiPo toch ook op de (-) van de 433 Mhz zender aan.
  9. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ja, want in dat geval zijn alle minnen met elkaar doorverbonden en kun je de zender dus feitelijk een hogere spanning geven, direct vanuit de LiPo. Bijvoorbeeld 7,4 volt.
    Dat "busje komt zo" gevoel ken ik. Wacht maar tot je met je ontvanger door de buurt gaat fietsen om de reikwijdte te testen.
  10. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Of je koopt een compleet bordje: http://r.ebay.com/AnpRRQ. Voor € 1,50 ben je klaar ;)
  11. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Leon, merk op dat dat een 200x versterker module is. Ik heb hem ook en je moet dan R1 op de print los solderen (zie de pijl). Dan wordt het een 20x versterker.
    Vervolgens kun je desgewenst de potentiometer lossolderen en er een los exemplaar voor in de plaats solderen (10K), zodat je het volume van buitenaf kunt regelen.
    Dit is wel een delicaat klusje, want bij mij is de module inmiddels overleden. Kennelijk toch een printbaantje geraakt met het losmaken van de oude potentiometer.
    Succes,
    Hans
    Laatst bewerkt: 18 feb 2014
  12. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Ah, dank! :thumbsup:
  13. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    vario
    Een test op stelling gemaakt.
    Hij doet het binnen kort ga ik met de pro mini verder.
    En dan voor de eerste test in de Alpina van multiplex .
    maar waarom doen jullie moeilijk deze ontvanger is voor weinig te koop
  14. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    arduino pro mini
    Wie kan mij helpen.
    Ik krijg het niet voor elkaar om het programma in de pro mini te laden.
    ik gebruik de d-sum rs232 ttl pl2303 hx converter.
    vriendelijke groet Gerrit Jan
  15. Wubbe
    Wubbe
    22 mrt 2005
    Haarlem
    Wat voor foutmelding zie je? En heb je die foutmelding al eens 'opgegoogelt' ;)
    Moeilijk doen??
    Ik bouw de ontvanger + versterker (die ook heel weinig kosten) in de zenderpult met een hoofdtelefoon aansluiting. Voeding uit de zender. Klaar :)
  16. nspierbundel
    nspierbundel
    27 sep 2004
    Heb je de juiste com port?
    Het juiste bord ?
    Tx en rx gekruist ? (dit moet gekruist zijn)
    ik ga er vanuit dat je geen compile errors hebt.
    het zou kunnen dat je een bordje hebt zonder bootloader. deze kan je met een usbasp erop zetten.
  17. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Welke ontvanger is dat, waar te koop, tegen welke prijs?
    Hier kun je lezen welk FTDI bordje ik gebruik voor het programmeren.
    Degene die jij noemt, kan ik niet vinden met Google.
    Als uiteindelijk toch niks lukt, stuur je de pro mini maar even naar me op, dan programmeer ik hem hier.
  18. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    walkie talkie
    Het is een walkie talkie ik gebruik hem al jaren voor mijn multiplex vario.
    De kosten ik heb ze gezien voor 10/ 15 euro .
    Vaak zie je een aan bieding.
    Op ebay. com kun je de d-sum usb to TTL vinden
    Bedankt voor je aan bod ga eerst nog even kijken of ik het aan de praat krijg.
    Mocht het lukken post ik het hier.
    gr Gerrit Jan
  19. hmeijdam
    hmeijdam
    29 jan 2010
    Barneveld
    Ik ben wel heel benieuwd hoe jij een walkie talkie laat communiceren met de 433MHz zender modules. Ik ken nl geen walkie talkies die op de 433MHz werken. Of gebruik je een andere zender module?
  20. G J Broekhuizen
    G J Broekhuizen
    12 jul 2004
    Elburg
    walkie talkie
    De walkie talkie werkt op 433MHZ.
    Ik heb hem al wel 15 jaar.
    d-sum usb to TTL
