Post hier je zelfgemaakte CNC werkstukken
Discussie in 'CNC' gestart door Daniël, 2 aug 2010.
  1. corvl
    corvl verslagschrijvers
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Zelf bouwen .. kost nog steeds een paar centen , maar is wel erg gaaf om te doen, EN je kan er zoveel mee maken als die eenmaal operationeel is.
    Cor
  2. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Den Helder "Netherlands"
    onderdelen voor een j-class zeilboot schaal 1:19
    Onderdelen gemaakt met een Proxxon MF70.
    Electronisch : USOVO pakket.
    Software: mach3 en vectric
    frees 2 snijder 1mm in messing 0.8 en 0.5mm
    Dit zijn onderdelen voor blokken van een modelyacht, wat later wordt gezandstraald en vernikkeld.
    Hierdoor krijgt het een uiterlijk van geborsteld RVS.
    Ook zijn de houten jack-stays gefreesd.
    Uploaded with ImageShack.us
  3. Brandaris
    Brandaris Forum veteraan
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Jan, dat ziet er mooi uit,!
    Dat vernikkelen doe je dat zelf thuis?
    of is dat niet te doen thuis voor een hobyist.?
    Laatst bewerkt: 11 jan 2012
  4. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Het nikkelwerk doe ik gewoon thuis.
    Op ebay.de 2 flessen vloeistof en een plaatje nikkel gekocht, is echt niet duur.
    Nickelelektrolyt 250ml Galvanik Elektrolyt - Nickel, Kupferelektrolyt 250ml f.d. Galvanik Elektrolyt - Cu Artikel im Laborbedarf Röttinger Shop bei eBay!
    In een glazen bakje met een spanning van 6Volt en een stroom van 0,6 Amp.
    10 seconden in het bad is genoeg.
    Goed afspoelen en dan kun je het borstelen.
    Het gaat er echt niet af.!!!
    Wel natuurlijk goed schoon maken met bijv zoutzuur (bouwmarkt) of als het dof moet zijn met zilverzand stralen.
  5. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Jan , bedankt voor de uitleg .
    de eerste foto begrijp ik mis alleen een 2e stroomdraad maar die zal er al uit zijn.
    foto 2 is me niet duidelijk wat daar gebeurd?
  6. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    foto1 zis het nikkelbad, Aan de nikkelplaat zit de ene stroomdraad en aan het te nikkelen produkt de andere.
    foto2, is mijn zandstraalcabine van ferm (nagemaakt van bohler)
    Ja kunt dan met zilverzand stralen. De aansluiting gebeurd door een goede stofzuiger ( vacuum trekken)
    Het werkt fantastich, het metaal wordt mooi dof en schoon.
    Mocht je hierover verf spuiten, dan krijg je het er niet meer af.
    Als je nikkeld over gestraald metaal, dan lijkt het op geborsteld RVS
  7. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Nu snap ik ook foto 2 !
    nog even over het te nikkelen werkstuk , moet je dan tijdens het proces je krokodillen klemmetje over pakken om 100% dekking te verkrijgen?
  8. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    waar je klem zit komt natuurlijk geen nikkel, dus vasthouden op de plek waar het niet uitmaakt.
    Je kunt het ook vasthouden met een RVS puntpincet, waaraan de krokodil klem zit, werkt ook goed.
  9. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Jan, nu 100% duidelijk bedankt voor de uitleg en links
    ik heb het opgeslagen op de hardeschijf zulke beschrijvingen en uitleg wil ik niet kwijt
    voor toekomstige bouwprojecten!
  10. Wes56
    Wes56
    7 okt 2007
    Diksmuide (Belgie)
    @CORVL Wat is dan een paar centen?
    Mvg Wes.
  11. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    prijs van 250ml vloeistof is € 7,-- euro
    1 anode 99% nikkel € 8,50 euro
  12. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    @Jankraak,
    Zeer mooi al die onderdelen en dat vernikkelen is ook fantastisch. Werk zelf ook met vectric en dan met cut2d en jij. Wat voor freessnelheid, freesdiepte/gang e.d gebruik je voor die hele kleine freesjes??
    Mvg,
    Daniël.
  13. corvl
    6 sep 2002
    Tirol -Oostenrijk
    Je kan een low budget machine maken met hier en daar wat 2e hands spul, draadstangen, houten frame, gasbuizen als geleiding, je kan dan zeker voor een 600-800 klaar zijn. En je kan het zo duur maken als je zelf wilt.
    Hoe meer je eraan uitgeeft en tijd dat je erin steekt, hoe nauwkeuriger en beter alles wordt natuurlijk. Hier een link van de machine die ik een paar jaar geleden heb gebouwd , uitgegaan van een low budget ontwerp met hier en daar wat betere materialen, machine voldoet tot aan aluminium en is erg nauwkeurig.
    Cor
  14. jankraak
    jankraak
    22 jan 2005
    Daniel,
    Het geheel begonnen met cut2D en nu verder met Aspire 3.0, werkt het zelfde als 2D, maar net weer een paar mogelijkheden meer.
    Mijn snelheden van een frees van 1mm zijn 0.5mm/sec in messing en voor een frees van 2mm 1mm/sec
    Gaat wel langzaam , maar het is te overzien bij die kleine onderdelen.
    Ik heb zelfs gefreesd met een freeje van 0.8mm en 0.5mm op dezelfde snelheid in messing.
    Ging prima.Ik smeer de frees met lampenolie.
    gr jan
  15. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    @Jankraak, nog bedankt voor de info......
    Heb er weer een gemaakt. Dit maal een nachtlampje voor een zoontje van een collega.
    Mvg,
  16. ron van sommeren
    31 aug 2002
    Ik denk dat die als warme broodjes over de toonbank zouden gaan Daniël.
  17. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    Tot nu toe valt dat nog wel mee heb er tot nu toe iets van 12 voor collega's gemaakt.
    Mvg,
  18. Brandaris
    16 mrt 2007
    Vlaardingen
    Daniël ik hoop voor jou niet dat je bij de NS werkt want dan kan je nog wel even voor uit en begint het op werken te lijken met je hobby :rolleyes:
    maar hij is best grappig als nachtlampje :yes:
  19. stef110
    stef110
    17 jun 2009
    aalsmeer
    Sommigen hadden het meschien al gezien in het multicopter hoekje:
    meer info:
    QRM quadcopter
  20. Daniël
    Daniël
    9 nov 2003
    Scheemda
    @Stef110
    zeer mooi gemaakt. Wat kost nou zoiets vliegklaar. Lijkt me altijd nog leuk om zoiets te hebben met een minicamera erin.
    Heb onlangs op verzoek een mal van plexiglas gemaakt die gebruikt gaat worden voor het kontroleren van stuuruitslag van RC auto's. Het graveren is mooi gelukt. De truc is dat de ondergrond perfect vlak moet zijn aangezien de graveer diepte maar 0,2 mm is.
    Mvg,
