PPJoy: Zender als joystick(FMS, MS FS e.d.)+Tru-Flite
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door G, 10 jan 2005.
  1. Het is me gelukt om FMS werkend te krijgen, ik heb de kanalen ingesteld zoals het meest logisch lijkt.
    Hieronder heb ik aangegeven hoe het nu ingesteld staat; ik zou graag willen weten of de kanalen in het echt ook zo werken:
    Linker stick:
    op/neer: throttle
    links/rechts: draaien links/rechts
    Rechter stick:
    op/neer: naar voren/achteren
    links/rechts: 'rollen' naar links/rechts (weet niet of 'rollen' de goede term is)
    ... dan kan ik in elk geval proberen de bediening onder de knie te krijgen.
    Heb het al even geprobeerd en ik vind het nu al geweldig!
    Marc
  2. G
    G Guest
    Jup, is mode 2.
    Meest gebruikelijk hier in Nederland
  3. hezik
    hezik Guest
    Wat betreft de vraag over geen paralelle poort..
    Ik neem aan dat die computer wel een geluidskaart heeft. Via de line-in kun je dan m.b.v. smartpropo en ppjoy (ja ook ppjoy voor nodig) je zender ook als generieke windows joystick installeren.
    Op die manier bestuur ik Aerofly met m'n FX-18. Bij die zender is het al helemaal makkelijk, omdat de uitgang bovenop de zender zit en een 2,5mm mono jack is. Je hebt dan dus alleen een standaard audio-kabeltje nodig van 2,5mm mono jack naar 3,5mm mono jack en je bent klaar om te beginnen!
  4. DennisK
    DennisK
    28 feb 2004
    Tiel
    Hoi,
    Vraagje?
    Ik heb ooit mn oude zender verbouwd tot joystick op de parallele poort (gameport)
    Ik zie de zender wel op de computer al valt 100% kalibreren niet mee omdat ik niet aan 100k potmeters kon komen dus de originele van 2.5k zitten er nog in. (Op FMS werkte het destijds wel enigzins.)
    Heb ik net G3 geinstalleerd. maar hij doet het dus niet.
    Als ik ga kalibreren in G3 zie ik wel alle uitslagen maar om 1 of andere reden blijft het finish vlakje/knop grijs en kan ik de kalibratie niet afronden.
    Als ik goed kijk naar de roeren zie ik ze wel ietsjes bewegen.
    Hoe krijg ik dit voor elkaar? Met PPjoy viritueel krijg ik geen inputs binnen. Dit werkt dus niet.
    Iemand tips.
    Oh ja, mocht dit niet gaan werken, kan ik dan een E-sky remote kopen en deze gebruiken voor GP Realflight G3 of aerofly pro?
    Groeten Dennis
  5. BlackBird
    BlackBird Guest
    PP joy kan hem bij mij niet vinden hoe kan ik dan dan verhelpen?
  6. Lars
    Lars
    7 dec 2006
    Hoogerheide
    Mode 2, is dat dan voor linkshandigen of voor mensen die rechts zijn?
    Ik heb een MX-12 waarbij de rechtse knuppel omhoog en omlaag kan blijven staan, hier zit denk ik géén veer achter voor omhoog en omlaag. Ik weet niet waar deze knuppel feitelijk voor dient, maar ik ben linkshandig. Ik ben nog wel beginnend, maar ik wil het dus op de sim gaan leren.
    Moet ik dan eerst de knuppels veranderen of staat hij nu goed voor mij?
    Waar dienen de kanalen voor bij mij dan? Dus rechts naar voor- en achteren, en naar links en rechts. En waar dient de linkse knuppel voor als ik hem naar voor- of naar achter haal, en waar is de linkse knuppel voor als ik hem naar links of rechts doe?
    Wat zouden de effecten moeten zijn op de heli???
    Let op, ik ben dus linkshandig.
  7. No13
    No13
    26 apr 2006
    Oirschot
    Hoewel dit topic al een tijdje niet meer is gebruikt, het staat nog wel bovenaan als stickey.
    Ik heb vorige week wat howto's gevolgd welke ik bij google tegen kwam en op deze manier mijn Wii-Remote + classic controller als besturing voor FMS in weten te stellen.
    De classic controller heeft 2 "joysticks" en leent zich daarom prima voor het simuleren van een zender. Helaas centreren de pookjes wel automatisch maar dat kan je met een beetje creatief denken en kalibreren wel oplossen :)
    In princiepe pak je hiervoor ook gewoon PPJoy en dan GlovePIE om de wiimote aan de virtuele joystick te mappen. Mochten er mensen geintresseerd zijn in een uitgebreide uitleg dan stuur maar een PB of laat een berichtje achter :)
  8. Ludozzz
    Ludozzz
    30 mrt 2007
    Delft, ZH
    Trainer poort
    Hoi, ik heb een futaba gws dreamstarter II en ik wil de trainerpoort aansluiten op de computer om met FMS te simmen!
    Maar de trainerpoort ziet er wel anders uit dan op eerdere plaatjes hier.
    Het lijkt of hij maar één contact heeft. Zou ik dan aan dat ene contact gewoon een draadje kunnen solderen en aan de andere kant een plug (wat voor één?) voor in de computer...?
    Hier zit dus in het gat op de bodem een contactje...
    Ludo
  9. PH_AJH
    PH_AJH Forum veteraan
    16 feb 2007
    away
    Probleem met het gas
    Ha,
    Ben bezig voor iemand anders smartpropo, ppjoy en een simulator te installeren. Alles lukt maar er blijft één probleem: het gaskanaal wil niet werken. Alle andere functies wel maar de throttle niet. Twee verschillende kabels en twee verschillende zenders (een MX-12 en een MX-16) geprobeerd: precies hetzelfde. In het "configure joysticks" deel van ppjoy allerlei instellingen verzet, maakt geen enkel verschil.
    Kent iemand dit probleem en misschien de oplossing?
  10. basrila
    basrila Guest
    Zender probleem
    Ik heb een titan 450v2 gekocht met zender, alvorens te gaan vliegen wil ik FMS proberen. Alles gaat goed, maar als ik wil kalibreren dan lukt dit niet. Zender is Radiolink T6EHP-E. als ik de usb plaats gaat het lampje branden ook op de zender. Na enige seconden gaat lampje uit en krijg dus ook niet de mogelijkheid om in te stellen bij FMS. Wie helpt ???
  11. warnerthuis
    warnerthuis Guest
    Robbe XH-6 kabeltje
    Weet iemand hoe ik aan een kabeltje kom voor een XH-6 zender?
    Of is het zelf te maken? Bij mijn 2e hands Spirit Fun zat het kabeltje niet.
    Groeten,
    -warnerthuis-
  12. jaap27
    jaap27
    15 sep 2008
    Arnhem
    Ik heb recentelijk een ontvanger aangesloten op de digitale input signalen van een Arduino Micro. Een Arduino Micro (of Leonardo) kan een USB game controller simuleren. Met een paar regels C++ code meet de Arduino de PWM signalen van de ontvanger en stuurt deze door naar de PC als game controller.
    Nu het plezier van mijn vertrouwde zender als draadloze flightsim controller.
