Project: KK Quad Copter 63cm....(03-02-2011,nieuwe uitdaging op komst)
Discussie in 'Multicopters bouwverslagen' gestart door Psygho (Emil), 6 dec 2010.
  1. MaTra
    MaTra
    16 jan 2011
    Oosterzele (B)
    Emil,
    Dit is pas écht zelfbouw. Veel succes en hou ons op de hoogte.
    We kijken uit naar uw YouTube filmpje
  2. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Nou nou, wat een verslag. Bedankt Emil!! Dit gaat hem worden denk ik. Zal nog even verder kijken maar dit is toch wel een toppertje hoor.
    Weet alleen niet of ik deze KK controller ga gebruiken of die nieuwe black ding V 5.5 . Zit er veel verschil tussen dat je weet??
    Groeten,
    Nodri
  3. Psygho (Emil)
    Psygho (Emil) Forum veteraan
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Ja de black heeft een hogere pwm, en is kant en klaar.
    Maar de "oude controller"kun je ook vervangen door een nieuwe, en daar de firmware op zetten welke de black ook heeft, is het verschil, opeesn een stuk minder.
  4. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Goed en nu komt de meest beschamende vraag, PWM?? Pulse Width Modulation?? Of heel iets anders?
    Kan je met die KK bordjes allerlei soorten ontvangers gebruiken?
    Bedankt alvast
  5. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    De update rate van de signalen van naar de motor. Hoger is stabieler....
    Correct, je kan alle normale rc ontvangers gebruiken,dus zowel de nornale , als de 2.4, etc etc.
  6. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Goed, dan zal ik ook maar eens een bestelling plaatsen bij quadframe. Hoe lang was de levertijd bij jou? (mischien heb ik eroverheen gelezen) En zal eens bij HK gaan kijken voor wat onderdeeltjes.
    Ik denk ook dat ik zelf dat bordje ga bouwen. Kun je daar gewoon zo'n andere IC inzetten die geprogrameerd is?
    Groet,
    NodriRC
  7. sven
    sven
    22 feb 2004
    Roosendaal
    Ik had die van mij binnen een week op de stoep. ;) En voor ik geloof 7 euro kun je bij Jakub een anders geprogrammeerde IC kopen, kun je zo in het voetje prikken.
  8. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  9. spetter
    spetter
    10 nov 2011
    Noordwijk
    Beste Emil. Naar aanleiding van deze geweldige en uitgebreide handleiding ga ik de stap ook maar wagen.
    Ik heb het met heel veel plezier gevolgd en er weer heel veel van opgestoken. Vooral door de prettige en punctuele uitleg en de goede en opbouwende commentaren van de diverse volgers was het zeer waardevol .
    Heel veel succes met je volgende projecten .
    Het was precies het steuntje wat ik nodig had.
    Bedankt !!!!!!
  10. Psygho (Emil)
    7 jan 2004
    Prov. Drenthe.
    Graag gedaan,
    Heb trouwens meedere quads gebouwd,(ook verschillende controlboards, en zo.. Mocht je vragen hebben , hoor ik het wel...
    Heb nogal verschillende motor prop combi's geprobeerd, en een hele fijne voor de middel grote quads (40 tot 63cm en tot 900 tot 1,2 kilo vliegklaar) vond ik wel:
    18 amps plush regelaar
    kda 2028M motoren / kda 2022l
    10x4.5 SF props (lipoly.de)
    25c 2200mah 3s lipo
