Q-Boat uit The World is Not Enough
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Robbie TPC, 23 feb 2010.
  1. eric_laermans
    eric_laermans PH-SAM
    19 aug 2005
    Zwolle region
    Dat ziet er weer erg mooi uit! Hoe ver ben je al met de aandrijving en besturing? Kun je afgezien van de afwerking al wel varen?
  2. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel, de aandrijving zit erin en de besturing stel ik pas af als de boot klaar is.
    Verwacht daar verder geen problemen mee, de boot blijft drijven dus ik ga er vanuit dat hij ook kan varen :yes:
    Aan de voorkant van het afdakje zit een 'luchtinlaat', om die mooi af te werken heb ik een frame uitgezaagd van aluminium.
    Daarna het frame met epoxy tegen het afdakje gelijmd en met plamuur de randen afgewerkt zodat alles netjes overloopt.
    Er lopen twee naden dwars over het dak, die heb ik eerst afgetekend en daarna met tape afgeplakt, de tape gebruik ik als guideline om rechte lijnen te krijgen.
    De naden 'graveer' ik vervolgens met een metaalzaagblad in het polyester, niet te diep anders gaat de zaag er doorheen.
    Het afdakje zit in de zwarte grondverf en is klaar om op het koelblok gelijmd te worden, er komen nog twee alu panelen op het dak en roosters voor de luchtinlaat.
    Als dat gelukt is kan het geheel afgespoten worden met zwarte verf.
    [EDIT]
    Zojuist de panelen op het dak aangebracht, en het koelblok eronder gelijmd.
    Moet nog wel iets vinden dat ik kan gebruiken voor de roosters.
    Morgen dit deel afspuiten en dan is de spoiler aan de beurt.
    Laatst bewerkt: 8 nov 2010
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Was even zoeken maar ik heb (horren)gaas gevonden om te gebruiken als roosters, de uitgezaagde alu stukjes gebruik ik als sjablonen.
    De roosters worden ook zwart, wel jammer want ik ben een beetje bang dat ze bijna niet meer te zien zullen zijn. Maar goed, het is niet anders.
    Straks weer verder werken aan de spoiler :yes:
  4. Droopy'ke
    Droopy'ke verslagschrijvers
    21 apr 2003
    Vlaanderen
    Wat een machine! I love it!
    Je zou er voor minder bij staan kwijlen. [​IMG]
    Droop
  5. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    wat moet ik zeggen.......
    Mooi werk.
    Gr,Leon.
  6. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Many thanks heren :worship:
    Afgelopen week ben ik geveld door een influenza virus (aka de griep), dus de bouw loopt wat vertraging op.
    De onderdelen voor de spoiler zijn klaar het zaakje moet nu alleen nog in elkaar gezet worden, de oude spoiler gebruik ik als referentie en de delen die ik kan gebruiken haal ik eraf.
    Sommige delen pas ik nog wel een beetje aan,
    Heb een nieuwe plaat moeten maken waarop de spoiler bevestigd word, die is qua vorm iets anders dan de eerste versie.
    In die plaat moeten nog een aantal gaatjes geboord worden zodat de poten van de vleugel erin vallen, de vleugel zelf moet nog wel in de juiste (golf)vorm gebogen worden. Daarna kan het geheel in elkaar gezet worden en gespoten worden.
    Volgende update, zo snel mogelijk.
  7. arjandevries
    arjandevries
    11 nov 2009
    Een (Drenthe)
    :worship:
    :worship:
    :worship:
    :worship:
    :worship:
    :worship:
    ik heb er gewoon geen woorden voor
    :worship:
  8. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    robbie tpz
    u heeft pb
    mvg
  9. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Mijn dank is weer groot Heren :thumbsup::worship:
    Voor het bevestigen van de spoiler aan de boot maak ik gebruik van twee schroeven, echter, het wordt lastig om die schroeven vast te draaien omdat de vleugel in de weg zit.
    Daarom heb ik twee gaten/gleuven gemaakt waar de schroeven in vallen, de schroefkop gaat door het gat en vervolgens schuif je de spoiler naar achteren. Op die manier kan hij geen kant meer op en is makkelijk te verwijderen.
    In de vleugel heb ik gleuven gemaakt waar de poten doorheen komen, de poten zelf zitten in de bevestigingsplaat vast met epoxy.
    De pootjes wel nog wat bijwerken omdat ze iets te ver uitsteken uit de vleugel.
    Vleugel en de poten heb ik aan elkaar 'gelast' met (grijze) epoxy, geen supersterke verbinding maar het zal goed genoeg zijn.
    Als de lijm is uitgehard hier en daar nog wat bijvijlen en opschuren, daarna kan de spoiler gespoten worden :yes:
  10. Aaalie
    Aaalie Guest
    Dat moet je nog eens een keer voordoen. Afschuren lukt me nog, maar opschuren? (Gekheid natuurlijk ;) ).
    Ik vind het ongelooflijk wat je allemaal maakt, hoe en waarvan. En alles wat je maakt word gewoon prachtig. Ieder onderdeel is een project op zich, werkelijk fantastisch!
    Vriendelijke groeten,
    Aldert
  11. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel Aldert :worship: (opruwen had een betere woordkeuze geweest ;-))
    Over onderdelen gesproken, er zijn nog een paar kleine onderdelen die gemaakt moeten worden zoals de benzinedop, 2 jetnozzle's en een aantal handvaten.
    De boot heeft drie handvaten waarvan er twee achter zitten en één aan de voorkant van de boot.
    Ze zijn moeilijk te zien maar zitten er wel, op deze (making of) screenshot word een handvat gebruikt om de boot stabiel te houden als Pierce Brosnan erin springt.
    Ik wacht verlopig met die handvaten omdat ze een probleem kunnen vormen tijdens het maken van de silicone mallen.
    Er moet ook nog een hekwerk gemaakt worden rond de jet, daar wacht ik liever ook nog even mee totdat er mallen gemaakt zijn van de boot. Anders word het weer zo'n gedoe om hem eraf te halen, en opnieuw te bevestigen.
  12. ceewee
    ceewee
    27 aug 2009
    Lelystad
    Dit is gewoon museum kwaliteit !!!
    Ere-divisie van modelbouw.
    Groet, Cees
  13. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank je wel Cees :thumbsup:
    Het mooiste is wanneer alle onderdelen bij elkaar komen en goed aansluiten op elkaar,
    De boot krijgt nu nog één zwarte laag, daarna kan hij afgewerkt worden.
    Was nog vergeten te melden dat ik ook nog een raam/windscherm moet maken.
  14. Rickyyy
    Rickyyy
    28 apr 2008
    Langeraar
    SUPER!!!
    Kan niet wachten tot ik de varende beelden zie.
  15. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Ehhhhhh, wat doe je nu dan? Ruwbouw ????
    Het is supernetjes man.
  16. roeleveld
    roeleveld
    20 mrt 2008
    De Meern
    Misschien dat hij hem nog een keer wil doen, maar dan schaal 1:1? :)
    Dit is echt een mooie boot, ziet er heel goed uit
  17. koentjuh1990
    koentjuh1990
    11 jun 2008
    Petten
    En dan vraagt mijn moeder zich hoe vaak ik wel niet schilder:confused::p
    Ziet er goed uit robbie!!
  18. Joostje
    Joostje
    5 sep 2010
    Utrecht (stad)
    supermooie boot...
    Hoi Robbie,
    Ik zelf ben nog niet zo lang bezig met modelbouw, maar als ik dit zie dan krijg ik metteen weer zin om verder te werken! wat een fantastisch mooie boot is/wordt) dit.
    Ik ben benieuwt naar de vaar foto's/filmpjes!
    groet,
    Joost
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Dank aan alleen voor de mooie complimenten :worship::thumbsup::worship:
    Dit was inderdaad ruwbouw, nu nog wat priegelwerk aan de details :D
    Moet wel zeggen dat dit (zwarte) model binnen lastig te fotograferen is, heb dat probleem regelmatig met zwarte props/rekwisieten zoals Star Wars blasters.
    De foto's die ik buiten ga nemen van dit model zullen er beter uit gaan zien :yes:
  20. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    echt man... .... super
