Q-Boat uit The World is Not Enough
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Robbie TPC, 23 feb 2010.
  1. Robbie TPC
    Robbie TPC Forum veteraan
    17 apr 2007
    Haarlem
    We zullen zien hoelang die kunststof koppeling het gaat uithouden, ze zitten erin en het past net, zonder dat er een stuk van de propas af hoeft.
    Ik heb hier wel vertrouwen in :yes:
  2. pompebled
    pompebled Forum veteraan
    1 nov 2004
    Sneek
    Hallo Robbie,
    Denk je eraan om alle stelschroefjes op een plat gevijld vlak van de as(sen) te laten rusten en alle stelboutjes te borgen met nagellak of loctite, anders val je na een paar meter misschien stil.
    Groeten, Jan.
  3. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Absoluut :yes:
    Het zal me geen tweede keer gebeuren dat de koppeling los raakt, de tussenas krijgt ook een afgevlakt deel zodat die goed blijft zitten.
  4. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De boot is er weer klaar voor, kruiskoppelingen/tussenas zitten vast en heb twee extra sponsen achter tegen de spiegel gedrukt, voor de zekerheid.
    Ik heb ook twee sponsen in de cockpit gelegd om binnenkomend water vast te houden,
    Zo gezegd zo gedaan, de keerklep heb ik eraf gehaald, de rubbertjes van de stangen zijn afgesloten zodat er geen water binnen komt.
    Tijdens het varen had ik het vermoeden dat de keerklep weerstand geeft, bij het terug kijken van de beelden kun je zien dat de klep sleept in het water.
    [​IMG] [​IMG]
    Ben benieuwd hoe ze nu gaat varen met de nieuwe koppeling en zonder keerklep.
  5. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Zelf gebruik ik ook altijd de koppelingen van Raboesch.
    En ik heb er nog nooit een stuk gevaren.
  6. wiggie
    wiggie
    21 jul 2003
    Hillegom
    Kort gezegd, als je deze stuk vaart vaar je alles stuk op modelbouwgebied en ben je toegewezen op het professionele, metalen spul met dito prijzen. Dit zijn glasvezelversterkte kunststof koppelingen. Die krijg je echt niet kapot!
  7. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Denk het ook niet, zojuist even het zaakje droog laten draaien en dat ging prima, de as slingert niet en maakt geen geluid.
    Morgen word een mooie dag om te varen, lekker veel bewolking :)
  8. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Niet wezen varen vandaag want er stond te veel wind naar m'n zin, wel een nieuwe camera aangeschaft die waterproof is, tot 3 meter.
    De camera past precies in de kuipstoel voor een FPV stand, maar ik ga kijken of ik de camera nog op andere manieren aan de boot kan bevestigen zodat er verschillende camera standen mogelijk zijn.
    De kwaliteit is goed genoeg, in ieder geval veel beter dan FlyCamOne.
    soojj_PwxsU[/media] - ‪Kodak mini camera test I‬‏
    Onderwater test,
    fY0YcNcmh3o[/media] - ‪Kodak mini camera test II‬‏
    Voor 49 euro bij Mediamarkt.
  9. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    das geen verkeerd beeld... ook onderwater errug netjes...
    btw die golven die er stonden moet die boot makkelijk kunnen hebben... het is geen eco die gaat stuiteren...
  10. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De golven kan ze wel aan, het zijn de windvlagen die een probleem kunnen worden.
  11. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    in hoeverre?? als zeilboot kan ik me daar wat bij voorstellen... maar speedbootje zoals dit moet met dit weer denk ik prima om kunnen gaan :)
  12. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    het probleem aan deze boot met wind is die kleine over kapping
    als daar de wind onder pakt heb je de boot aan het vliegen
    gr raf
  13. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    Precies, met die boot moet je een beetje op save spelen vind ik.
  14. kuperus
    kuperus
    18 nov 2005
    Den Haag
    is dat zo`n grote windvanger denk je?
    Leon, ik ben het met je eens dat je op safe moet spelen totdat de mallen getrokken zijn, maar vroeg me af of dat weer (en golven) niet juist leuk speel materiaal zijn voor deze boot.
  15. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    tuurlijk zijn golven leuk, maar soms ook erg eng.
    ik als beginnend speedboot bestuurder is het erg vaak met je billen knijpen
    en moet zeggen dat ik al een hoop enge dingen heb mee gemaakt.
    dus Robbie, jij moet een goed gevoel erbij hebben.
    niet wij ;)
  16. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Ik heb een beugeltje gemaakt waarmee de camera buiten de boot kan hangen, levert in ieder geval 4 verschillende camera standen op.
    Een van de twee zijpanelen in de cockpit word verwijderd zodat de beugel op die plek (in het zelfde schroefgaatje) bevestigd kan worden. De beugel krijgt van binnen nog wat vilt, zodat hij de boot niet beschadigd.
    Morgen een houder voor de camera maken :yes:
  17. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    Camera houder is klaar, hij word bevestigd aan de beugel dmv een schroef en een vleugelmoer, het zaakje moet nog wel helemaal zwart gespoten worden.
    De beugel zelf zit vast met een houtschroef in de boot.
    De camera zet ik vast met een paar elastiekjes, zodat hij er niet uit vliegt tijdens het varen.
    Wel oppassen met het nemen van scherpe bochten naar rechts.
    De camera kan op verschillende manieren gericht worden, naar de zijkant van 007,
    Schuin naar achteren,
    Schuin naar voren,
    En helemaal naar voren, zo lijkt het net of de camera over het wateroppervlak zweeft :-D
    Verder kan de camera nog naar achteren gericht worden en naar de zijkant, maar die standen zijn interessant als de Q-Boat een andere boot zou volgen om te filmen.
    Hier nog een blub blub testje met de camera, in deze opname zie je twee kikkertjes, ééntje zwemt voorbij en de ander is te zien op m'n vinger.
  18. Leon325i
    Leon325i
    18 feb 2010
    Amsterdam
    vergeet ook niet dat de boot nou een beetje schuin gaat hangen richting de cam
  19. Robbie TPC
    17 apr 2007
    Haarlem
    De boot zal inderdaad een beetje uit balans zijn, even kijken anders leg ik wel een tegengewicht aan de andere kant in de cockpit :yes:
  20. Fer van der Burg
    Fer van der Burg
    11 mei 2010
    Robbie,
    Alle respect voor jou bouwwijzen en durf maar................
    eigenlijk denk ik dat je regisseur had of zou moeten worden;)
