top ding! (de AC versie) heb hem ook staat altijd thuis om alles te laden incl de tractie accu die ik in de auto heb voor de andere lader (vind het wel fijn om in het veld mijn accu's met 10A vol te kunnen pompen, dat kan de B6AC dan weer net niet)
Hallo, Ik kreeg net een mailtje van mailto:support@scsexpress.com dat ik de btw aan hun moet betalen..klopt dat? vindt ik vreemd..of is dat normaal? ik denk dat moet je betalen aan de doane...help...?!
klopt, is juist ideaal, zij klaren voor je in waardoor het meteen door douane gaat als je betaald hebt
Goedenavond! Ik heb afgelopen week mijn Quadcopter binnen gekregen! Direct aan de slag gegaan, het frame is niet super sterk...hier ga ik zelf later een frame voor maken. Ik heb even wat fotos etz gemaakt en loopt tegen een paar dingen aan..maar daar is het forum super voor! 1. Hobbyking KK2.0 voeding Ik heb ten eerste wat vragen qua voeding voor het bordtje. Moet ik de + bij 3 ecs niet aansluiten op het bordtje? Of maakt dat niet uit? 2. Draairichting motors De draairichting word bepaald hoe je de kabels aansluit tussen de ECS en de motor. Maakt het niks uit welke kabel waar op komt? en stel hij draait de verkeerde kant op, ogen dicht en twee kabels omdraaien? 3. Aansluiten ECS op ACCU Ik heb mensen gezien, die gebruiken een Powerboard..super mooi! Maar daar heb ik niet aan gedacht. Maar het aansluiten van de ecs op de accu..dat is alle rode kabels van de ecs aanelkaar solderen en alle zwarte kabels solderen..en hier de accu op? Tevens zijn de kabels net iets te kort om deze aan elkaar vast te solderen..ik heb nog een voedingskabel over van een pcs..deze kan ik hiervoor prima gebruiken toch? Hieronder vast wat fotos!
Super bedankt! En de voeding voor het kk bordje, alle + aansluiten, of 1tje? en bekabeling voor de ecs naar de accu, hiervoor kan ik gewoon een stuk stroomkabel gebruiken?
1 + van de esc aansluiten, rest isoleren. weet niet precies wat voor stroom kabel je hebt, maar alles rond dezelfde dikte als accudraden is prima
Lees hier dat Lolke een mail kreeg om belasting te betalen voordat de order bij HK doorgestuurd werd. Iemand enig idee of dit altijd gebeurd? Heb al mijn orders opgesplitst om douane problemen te voorkomen Zelfde geld voor RCTimer.
Inmiddels is hij helemaal klaar! Alleen een groot probleem! De motors doen het niet? Wat doe ik verkeerd? Remote werkt gewoon, kan canailles testen int display..alleen de motors draaien niet, alles is netjes aangesloten...kan weinig mis gaan zou je zeggen? Help?! Melding op scherm: no roll input
Je moet als je alles hebt ingesteld (kijken of de sticks de goede kant op gaan) Ook het board armen. normaal staat hij op save . Daarvoor de hoogte stick links of rechtsonder houden . er gaat dan een rode led op het board branden . Mvg Johan
Haha, This zo makkelijk, ik heb der nog eens rustig maar gekeken, thus gewoon activeren met je stick links en rechts en klaar Nu heb ik nog een mooi verhaal! De propsaver die ik besteld heb, zijn niet geschik voor de props! De props hebben een gat van 1mm (net zo dik als de motor) en de propsaver is veel dikker Kan 2 dingen betekenen, ik zie de logica niet of wat ik zeg is correct. Zou ik evt het gat wel groter kunnen maken van de props? Of is dat niet aan te raden? Zie foto:
Ik zou zeggen: verkeerde props besteld. Da's wel een heel klein gaatje in die prop.... Props uitboren is een mogelijkheid, alleen de kans is dan groot dat je je 'center' kwijt bent. Met mogelijk onbalans als gevolg... Of je moet met een kolomboormachine werken, dan kom je wel aardig dicht in de buurt... Of je kunt deze bestellen... Bestel dan wel degene met een binnendiameter gelijk aan je propshaft diameter. gr. Rob
Maar ik ben creatief geweest, en zitten vast...extra busje er tussen en de propsavers zitten goed vast! Wel vet, mooi geluid dat ding!,, hij wil alleen nog niet omhoog, dat heeft te maken dat de +/- van de motors Andes om moet toch? Ze draaien wel allemaal dezelfde kant op trouwens
