QX-9 Full Carbon Acro FPV Quad (bouwbeschrijving)
Discussie in 'Multicopters' gestart door Quadromax, 23 apr 2013.
  1. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Hier een andere view van Corne z'n maiden..
  2. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Waarom per pm? Een forum is juist voor het delen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 8 dec 2015
  3. BorisB
    BorisB Forum veteraan
    16 mei 2012
    Brabant
    De onderdelen zijn juist in deze topic heel vaak genoemd :D
  4. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Het staat er inderdaad herhaaldelijk in.. prijzen variëren ook met gebruik van andere setups..
    Voor de volledigheid dan.. Op de mijne zitten de sunnysky's 980kv, F30A esc's simonk geflashed, naze32, 4s zippy 2650 of 3000mah lipo. Verder 1.2 ghz fpv set met pixim ccd cam, Dragon osd met gps en natuurlijk de gopro hero3 black..
  5. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Nieuwe aanpassingen...
    Vandaag weer wat kleine aanpassingen gedaan, die na mijn idee wel handig zijn.
    O.a. heb ik bij de Quadframe.com BoomBlock frame twee plaatjes erbij gezet.
    Deze dienen ter bescherming van de onderste BoomBlocks, oftewel... net zoals QuadFrame.com ze zelf ook levert.
    Verder heb ik de MotorPlate iets gewijzigd, waardoor ze iets groter zijn geworden.
    (De BoomBlocks zijn een stuk breder dan die van Flyduino)
    Ook zit er nu door die Halsvorm een simpele motorkabel bescherming op.
    De maximale motor montage is 25mm, net zoals de originele QX-9 MotorPlate.
    Hier als afbeelding de complete tekening:
    Ook op de onder- en bovenplaat moest er iets geschoven worden.
    De achterste BoomBlocks staken er net een beetje uit en heb die iets naar binnen moeten verschuiven.
    (wel in de juiste richting, zodat de geometrie hetzelfde blijft.)
    De nieuwe bestanden zijn te vinden in de DropBox map:
    https://www.dropbox.com/sh/jtn5tcg8q0mcsfo/bGp7WbqepW
    Let wel, het zijn nu twee .dxf bestanden.
    Eentje is bedoelt voor Flyduino Frame BoomBlocks, met de keuze tussen de originele MotorPlate (voor Flyduino Arm BoomBlocks),
    of de aangepaste MotorPlate voor QuadFrame BoomBlocks.
    In de tweede .dxf is alles aangepast voor alleen Quadframe BoomBlocks.
  6. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Ook maar even een 3D tekening en animatie gemaakt:
    Door het maken van de 3D versie, kwam ik erachter dat ik nog iets was vergeten aan te passen voor de Quadframe BoomBlocks versie.
    De montagegaten aan de voorzijde van de TopPlaat kwamen niet meer overeen.
    Ik zal zo de huidige .dxf even updaten met een wel passende TopPlaat ;)
    Edit: inmiddels geüpdatet...
    Nog een vraag betreft de armlengte...
    Is de totale armlengte (Carbonbuis) 180mm, of is die 180mm gemeten vanaf de buitenste BoomBlock op het frame ?
    En klopt het dat er een kleine graden-verscheel is tussen de voor- en achterarmen ?
    Het scheelt nu zo'n 2,17º graden !
    De voorarmen zijn nu 15,48º graden en de achterarmen zijn 18,27º graden.
  7. frank1960
    frank1960
    1 apr 2012
    nijmegen
    mooi gedaan man.
    180mm is de totale armlengte
  8. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hallo Frank,
    Bedankt voor je antwoord ;)
    Dit was wel weer een mooi leermoment betreft het 3D tekenen.
    Ben nog niet zo gedreven in het 3D tekenen, maar dit frame is goed te doen.
    Op bovenstaande 3D animatie zijn de armlengtes nu 200mm.
    Ik zal die eens aanpassen naar 182,5mm.
    Die 2,5mm extra heeft te maken met die extra aanpassing voor de Quadframe BoomBlocken.
    Hierdoor zal het deel van de arm wat uitsteekt, alsnog dezelfde lengte hebben als het origineel.
    Edit: Hier wat afdrukken met de aangepaste armlengtes:
    Laatst bewerkt: 21 jul 2013
  9. benovitch
    benovitch
    20 apr 2005
    België/Nieuwkerken Waas
    Heb dit wekend ook de maiden gedaan van mij QX-9, vliegt super. Heb dan ook de eerste crash gedaan ook, frame is oersterk wat niet gezegd kan worden van de props, maar ja liever die dan het frame. Na de crash wou wel de Crius niet meer werken alsook de Minimosd. Beide worden heel warm. Dan maar een andere crius erop en hop met de geit.
    Ben
  10. rubensp
    rubensp
    28 jan 2013
    Dordrecht
    Hier een onverwachte, maar goede frame test. botsing met een andere quadcopter :
  11. menno
    menno
    29 jun 2009
    Rosmalen
    Een behoorlijke knal zeg. Zag ik nou dat die andere multicopter gewoon in de lucht bleef :schrik:
  12. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Is er een bepaalde reden waarom we de buizen (armen) met klemmen vast zetten in het frame.. Die kunststof klemmen waar de buis doorheen gaat...
    Boomblocks
    Want een andere optie is dwars door de buis heen een bout... Dus geen plastic blokjes maar door de pijp en het frame heen boren en dan opklemmen...
    Dus eigenlijk wat je met een vierkant arm zou doen...
    Negatief effect?
  13. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Dat verzwakt de armen aanzienlijk. Krachten van de boutjes en moertjes worden nu evenredig verdeeld over de diameter van de buis door de boomblocks. Als je er gaatjes in gaat boren komen die krachten rondom die gaatjes en scheuren je armen veel makkelijker. Hebben we het alleen nog maar over monteren en nog niet eens over een crash..
  14. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    Balen Ruben, gelukkig ka het frame wel wat hebben.
    Heb ook een crash gehad zaterdag.....
    Hier nog het filmpje van zaterdag:
  15. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Vette vlucht Corne..!
    Was da..? ga je ons aanhouden? Cool gedaan!!
  16. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    ja iedereen die te hard vliegt krijgt een boete ;)
  17. lennie054
    lennie054
    19 mrt 2008
    Tilburg
    Zal wemelen van de gele papiertjes dan.. Flitsen ze ook?
  18. Corné
    Corné
    1 sep 2003
    Made
    ja hij heeft iets van 6 verschillende standen, te schakelen met de zender:
  19. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    Cool!! Waar heb je die vandaan?;)
  20. World Citizen
    World Citizen
    10 apr 2013
    Zou het dan niet stevig genoeg meer zijn? Of duwen we de buis plat bij het aandraaien... Het zou natuurlijk gewicht en ruimte schelen.
    Jullie denken echt dat dit niet stevig genoeg meer is?
