Radar van een walkman
  • Topicstarter Topicstarter Cap Haddock
C
Cap Haddock
Guest
Nog even een vraagje.
Ik had iets gelezen over het maken van een werkende radar met behulp van een walkmanmotortje.
Inmiddels al een walkman uiteengesloopt en de motor gevonden.
Omdat de motor wel erg snel draait(op 1 penlight batterij) Heb ik er een extra schijf naast geplaatst. (van kleine schijf naar een grotere voor de vertraging)
Maar nu draait hij nog veel te snel.
Heeft iemand een ideetje?
Bas
Hoi Bas,
makkelijkste is om met het motortje een vertragingskastje aan te drijven, eigenlijk dus je schijven vermeerderen.
André
@Cap Haddock
Een wormoverbrenging.
Misschien is dat wat :idea:
als je zelf een draaibank[je] heb is het geen kunst dat te maken hoor
mvg
Frederik :D :D
Hoi Bas,
Je kunt ook gewoon de motoren gebruiken die Robbe voorschrijft, maar neem dan niet die van Robbe.......... :?
Bij Conrad hebben ze dezelfde motoren als bij Robbe, maar een heeeeeeeeeel stuk goepkoper :lol:.
Foto; Conrad
Groetjes, Danny.
Als er ruimte is, werkt een omgebouwde servo prima op 1,5-2volt. De elektronica eruit, 2 draadjes rechtstreeks aan het motortje, en de reduktie behouden. Overbrengen met 2 riemschijfjes aangedreven met een elastiekje. In die riemschijfjes kan nog wat vertraging gemaakt worden.
Aha,
Dat zijn nou weer nuttige tips,
Ik denk dat zo'n conrad motortje wel de meest werkingszekerheid heeft.
Ik ga het proberen en jullie horen nog wel even van de brand!!
Bas
En als je volgend jaar voorjaar wellicht naar de grote hobbybeurs in Dortmund gaat, of naar Goes:
Ik struin daar altijd de hallen af op zoek naar 'kleine' standjes met electrospul.
Daar kan je voor een prikkie vaak kleine electromotortjes kopen met vertraging, afkomstig uit... ja, waaruit eigenlijk?
Maakt niet uit: de zijn klein hebben een goeie vertraging en kosten vaak een euro per stuk of zo...
hallo
wat ik heb gedaan is van mijn zoon een speelgoed autoje inbeslag genomen waar een motorje in zit met een vertragingkasje . die heb ik er uit gesloopt en in de boot gebouwt en de radar werkt perfect
gr freddy
smit hunter
[speelgoed autoje inbeslag genomen ]
Goh zat dat kind zonder rijbewijs achter het stuur :?: :?:
Toen maar meteen de Auto afhandig gemaakt foei toch :roll:
mvg
Frederik :D :D
Dat is echt wat voor fred :? ,maar ik heb begrepen dat zijn zoon een nieuwe auto krijgt toch fred :wink:
jaja... en vervolgens hebben we er weer een kind met jeugdtrauma bij!
En over tien jaar, na drie gewapende roofovervallen, wat zegt de advocaat als de jongeman in kwestie voor de rechter staat?
"Moeilijke jeugd gehad... de vader, een modelbouwer, pikte stelselmatig de speelgoedauto's van mijn cliënt in om de motortjes te gebruiken als aandrijving van de radars van zijn schepen... Ik pleit vrijspraak!"
En bedankt hé!
Voor de radar realistisch te laten draaien heb ik destijds ( uit pure armoe.... en dan gewoon doorgaan met modelbouwen <grin> ) een cd of dvd speler van een pc gesloopt.
Het gehele deel wat de lade opent en dicht in 1 stuk eruit slopen en op 1,5 volt aansluiten en werkt als een speer.
Wie weet een idee voor de volgende projecten.
Gr.
Herman
Waar rook is
Zijn speklappen
Hallo,
De radar aandrijven met een oude walkman is een prima idee. Ik doe dat zelf ook altijd. Het voordeel is dat het ding eigenlijk niets kost en ook geen geluid maakt.
Wel moet je er op letten dat je niet het motortje direct gebruikt maar de volledige aandrijving van de cassette laat zitten. Meestal kan je alles eromheen wegslopen zodat je een soort farme overhoudt met motortje, riemaandrijving en de twee asjes waarop de cassette draait. Deze twee asjes draaien bij 1,5 volt wel op de goede snelheid. Het is een kwestie van een asje of een stukje draad aan het draaiende asje lijmen en je bent klaar.
Veel succes verder.
Marco
