Radio-lokeend
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door Richard Branderhorst, 22 mei 2003.
  1. Erik
    Erik Guest
    ik heb toch maar besloten om hem te kitten. na een kwartier ( met goeie kit ) issie eigenlijk al water dicht ik ga achterop een aansluiting erin maken om hem aan / uit te doen en een oplaad aansluiting
  2. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Dat zou ik dan wel in zijn hoofd/snavel bouwen. Daar komt het minst snel water bij.
  3. Erik
    Erik Guest
    ja maar ik wil het wel zo minst mogelijk zichtbaar maken. En ik denk toch dat wanneer je een aansluiting in zijn hoofd drukt het teveel opvalt
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,Belgiƫ
    hallo raf hier
    duck lovers
    mijn pa en ik hebben reeds jaren zo een eend
    en de oplossing die wij hebben bedacht is leuker dan al die rommel met die kit en siliconen.
    wij hebben een bakje gemaakt waar al de rc rommel in gaat en die gaat langs onder in de eend
    dus geen luikje langs boven
    dat bakje met rc rommel is zo gemaakt dat het van zich zelf blijft drijven maar spannend in de eend die met purschuim(bouwschuim twee componenten ) is opgevuld
    het bakje komt als het in de eend zit tot boven tegen de plastiek aan om zo een hoge rand te verkrijgen waar geen water overheen gaat
    de eend licht mooi op het water en vaart zeer goed
    het enige waar je voor moet oppassen is dat als ge de eend uit het water haalt het bakje goed vastpakt want anders kan het wel eens plons doen
    en das meestal niet goed voor de electronica
    de eend zal te zien zijn in genk (B) op de euromodelbouw tentoonstelling op 11 en 12 oktober
    sportieve groeten raf
  5. Jeppie
    Jeppie
    6 jan 2003
    Amsterdam
    Ik vind ze grappig hoor, die Duckies.
    Wat voor motorisering en schroef gebruiken jullie?
  6. Erik
    Erik Guest
    ik een speed 400 met een standaard conrad schroef van 10 euro ( zit al meteen een as bij )
  7. Jeppie
    Jeppie
    6 jan 2003
    Amsterdam
    Erik,
    Tnx, voor het antwoord.
  8. jeroenkok
    jeroenkok
    23 jun 2003
    enschede
    ik een hacker B50-L10 borstelloos, gaat best aardig
  9. janhein
    janhein PH-SAM
    10 aug 2003
    Rottevalle
    En naturlijk heb ik er ook een.
    Daar heb ik gelijk met de kiel de boden uit gesneden.Voordeel als je dan een luik in zijn rug snijd (open ruggetje) dan kan je er van onderuit een aanslag in maken met een stukje glasfiber en wat epoxy Het voor deel is dat je klepje niet in je eend valt. de bodem heb ik vervangen voor een stukje triplex voordeel je electronica bouwd wat makkelijker in op een vlakke bodem. Triplex insmeren met beetje epoxy hars en vervolgens vastlijmen met 5 min epoxy.
    de mijne vaart al bijna 20 jaar perfect
  10. Alex Talsma
    Alex Talsma
    30 apr 2003
    Leeuwarden
    Heb je ook een foto van deze constructie, je maakt me nieuwschierig...
  11. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    ik heb vanmiddag ook zon eend gekocht, 6.50 eurie bij coppelmans, wilde bijna nieuw onderwerp openen, maar toen dit gevonden. voor de rug was ik van plan een oud tupperware doosje kapot te snijden en de deksel daarvan op de rug te maken, maar dat is bijzaak.
    hebben jullie nog mooie, duidelijke foto's van de opbouw/techniek van de eend? zou handig zijn om beetje ideen te stelen :wink:
    alvast bedankt,
    Monkey
  12. vessel
    vessel
    1 jan 2004
    dronten
    Ik heb er ook eendje. :!: :?: :oops:
    Echter wel wat anders van opzet.
    Bij deze is de onderzijde er uitgesneden en doorvoor in de plaats zit een rompje van een speelgoed bootje.
    Dit heeft als voordeel dat je meer ruimte hebt maar dat de eend ook wat hoger op het water komt te liggen ,waardoor er ook geen water over de boven kant loopt.
    Alles is aan elkaar geplakt met behulp van een lijmpistool.
    Groetjes ton
  13. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
    foto's?
    zou leuk zijn!
    gr monkey
  14. vessel
    vessel
    1 jan 2004
    dronten
    Ligt nog steeds ergens op zolder,na plaating van cv installatie.
    Zal van de week even zoeken.
  15. tbstuntpiloot
    tbstuntpiloot
    29 okt 2003
  16. Tiepje
    Tiepje
    27 nov 2002
    Den Helder
    Ik ga er dus ook weer een(d) maken dit keer niet met een motor klep op zijn rug maar als een zelfstandig bootje met een eend er overheen
    ik zal iedere handeling op foto zetten.
    hier alvast de schets.
  17. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    In Goes gesignaleerd: Radio-eend met 4 kleintjes.
    Flikkerende ogen, kwijlt uit de snavel, snatert en poept niet...
    Heel belangrijk: de kleintjes volgden mammie perfect!
    Zouden mijn kindertjes een voorbeeld aan kunnen nemen :wink:
    Roel
  18. Tiepje
    Tiepje
    27 nov 2002
    Den Helder
    Mijn Rc eend had een batterij ingeslikt, dus weer opereren.
    via zijn Rectum zitten 6 batterijen 1,2 volt 1600 mah afm 17 x 50
    Panasonic type p160as NiCd HE (hoge Energie)
    Dus achterkant ballast-stuk er afzagen, grint er uit, batterij er in,
    afdichten met silicone-kit.
  19. cooper
    cooper
    17 okt 2003
    Mechelen/Gent,Belgie Onderschijtingen: al z
    heeft ooit al iemand een plastieken kop van een krokodil gevonden ?
    men pa wil zoiets maken :) is wat origineler :D
  20. Hannibal
    Hannibal Guest
    Afgelopen jaar in Olst was er iemand die had een houten bak waterdicht (vierkant) met alle rc erin . Daar kon op : een Eend , Zwaan en haaievin.
    Tis maar een idee
