RC Dixielanders
Discussie in 'Bouwen en Vliegen' gestart door RTrider, 14 nov 2022.
Tags:
  1. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    Gevonden en PB naar JanHein gestuurd
    Er zitten nog geen gaten in de dragers.
    Zal de tekening nog eens heel goed bestuderen.
    Ze komen dan wel op het randje.
    Extra onderplaat is dus niet nodig om hart krukas op romp middellijn te krijgen.
    Komt goed.
  2. Sebastiaan3Z9
    Sebastiaan3Z9 PH-SAM
    17 jun 2014
    amersfoort
    HD1900MG
    Torque(4.8V): 1.2 kg-cm (16.6 oz/in)
    Torque(6.0V): 1.5 kg-cm (20.8 oz/in)
    Speed: 0.11 sec (4.8V) │ 0.08 sec (6.0V)
    Operating Voltage:4.8 ~ 6.0 DC Volts
    Weight: 14.0 g (0.49 oz)
    Bearing Type:no
    Motor Type:DC Motor
    Gear Type:Copper
    Operating Temperature:-20℃~60℃
    Working frequence:1520μs / 50hz
    Size:23.0 x 12.2 x 27.5 mm ( 0.91 x 0.48 x 1.08 in)
    1160HD (plastic gear)
    Torque(4.8V): 2.7 kg-cm (37.5 oz/in)
    Torque(6.0V): 3.0 kg-cm (41.7 oz/in)
    Speed: 0.14 sec (4.8V) │ 0.12 sec (6.0V)
    Weight: 16.0 g (0.56 oz)
    Bearing Type:no
    Motor Type:DC Motor
    Gear Type:Plastic
    Size:28.0 x 13.2 x 30.2 mm ( 1.10 x 0.52 x 1.19 in)
    DSM44 (moet ik even kijken hoeveel er nog zijn)
    Torque(4.8V): 1.20 kg-cm (16.7 oz/in)
    Torque(6.0V): 1.60 kg-cm (22.2 oz/in)
    Speed: 0.09 sec (4.8V) │ 0.07 sec (6.0V)
    Weight: 5.8 g (0.20 oz)
    Bearing Type:1BB
    Motor Type:Coreless Motor
    Gear Type:Aluminum
    Working frequence:1520μs / 333hz
    Size:20.2 x 8.7 x 24.0 mm ( 0.79 x 0.34 x 0.94 in)
    HD1711MG
    Specificatie
    • Trekkracht 4,8V: 3,0 kg-cm
    •Trekkracht 6.0V: 3,5 kg-cm
    • Snelheid 4,8V: 0,13 sec.
    • Snelheid 6,0V: 0,11 sec
    • Voltage: 4,8-6,0V
    • Kogellager: 1
    • Motor type: DC
    • Tandwielen: Messing
    • Bedrijfstemperatuur: -20°C~60°C
    • Frequentie: 1520μs/50hz
    • Afmetingen: 29,5 x 11,5 x 31,5 mm
    • Vertanding hevel: 24 tands
    Rest ga ik even mee bezig.
    En aangezien ik ook een goed contact heb met Lindinger en daar ook dealer van ben kan volgende ook ineteressant zijn.
    https://www.lindinger.at/de/RC-Elek...a2df158ecd8ab1]=12&order=acris-score-desc&p=1
    RTrider vindt dit leuk.
  3. RTrider
    RTrider PH-SAM
    21 feb 2011
    Druten
    @Sebastiaan3Z9
    Dank voor de info.
    Ik hoop dat je de specs met copy/paste hebt kunnen overnemen….
    Die DSM44 zou wat kunnen zijn.
    prijs op aanvraag via PB?
    Jammer dat bij Lindinger geen specs vermeld zijn.
