RealFlight G4.5 !!!
Expansion packs 3.5 op 4.5
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw op het forum en hoop dat jullie ook een Belg willen helpen met zijn probleem:D
Ik heb de originele realflight 3.5 en 4.5 naast elkaar draaien op mijn PC, maar op een of andere manier krijg ik de Expansion Packs voor de 3.5 (ook origineel), niet werkend op mijn 4.5.
Moet ik deze terug installeren, maar herkend hij dan wel de nieuwe versie van Realflight of moet ik Realflight 3.5 deinstalleren en dan opnieuw de Expansion Packs installeren?
Ik weet dat de Expansion packs van de 3.5 compatible zijn met de 4.5.
Graag jullie hulp hierover.
Alvast bedankt,
Alain.
de expansion packs zijn idd compatible met g4.5 echter is dit niet de versie die op de originele cd staat. je kan via de website van realflight de versie van de expansion packs voor g4.5 downloaden.;p
hallo mensen van het modelbouw forum ik ben nieuw hier en ik heb een vraagje ik heb een probleem met realflight G4.5 als ik de realflight launcher.exe start geeft hij deze foutmelding: KEError21051:unknown product code wie kan mij hier bij helpen? ps ik heb vista en ik heb ook al een usb zender alvast bedankt
groetjes kevin
Als moderator: Daar kan niemand je hier mee helpen. Je dient realflight in de winkel aan te schaffen, wil je 'm gebruiken.
ik bedoel met die beta lukt het niet kan daar iemand mee helpen?
Je originele realflight zender aansluiten en dan werkt het.
je dient natuurlijk wel een geregistreerde versie te hebben om daarna te kunnen spelen !
Wat meer uitleg.. deze update is te downloaden en werkt voor mensen die Realflight gekocht hebben. Dat kan bijvoorbeeld bij je modelbouwwinkel. Je krijgt er dan een zender bij waar ook de kopieerbeveiliging ingebouwd zit.
Als je die versie hebt en die werkt, dan kun je deze update downloaden en installeren en zou hij moeten werken. Het is dus niet zo dat je deze update kunt downloaden en installeren en dat het dan werkt, zonder dat je ooit realflight gekocht hebt.
Als alternatief zou je het gratis FMS kunnen proberen, deze zou prima moeten werken.
VOoraf: ik heb een legale versie, maar speel op weekenden weg met laptop + joypad.
Nu heb ik daar dus de emu voor nodig, en dat werkt.
MAAR
De helicopters kan ik het landing gear niet van besturen met de keyboard override knoppen voor gear en flaps. Als ik de combo van de gear intoets, kan ik de motor aan/uit zetten, en met de flaps gebeurt er niets.
Iemand de oplossing? Het is niet erg, maar net wat minder leuk.
Met het originele spul werkt alles wel prima, echt een super simmetje dit!!! Heel realistisch vind ik zelf, omgeving ziet er echt super uit, geluid is veel beter, en de fysics van de toestellen zeer zeker!
Heb je al een beetje gerommeld met:
"Try to overcome loading problems"
"Override joystick controls"
"Old operation mode"
Dit krijg je te zien wanneer je de dongle emu opstart. Ook is het belangrijk dat je de nieuwste emu gebruikt. Oudere versies hebben inderdaad dat probleem dat jij omschrijft.
Ik vlieg overigens ook met de originele licentie, maar dat terzijde ;)
Mocht dat niet werken, dan zul je toch de officiele weg moeten volgen.
@Spijker46: De officiele weg werkt iig prima, dus het was meer een vraag :) IK dacht dat ik de nieuwste had, v3.3 is volgens mij de nieuwste? En heb met alle 3 de genoemde opties gespeeld, maar krijg het niet voor elkaar.
@Hezik: We supporten hem niet natuurlijk, ik wijs hier zelfs een nadeel aan!
Originele Realflight rules :)
Hezik heeft een goed punt, ik zal er dan ook verder niets meer over vermelden, behalve dat 3.3. de laatste is ;) Succes met uitzoeken verder BadBert.
Ok, bedankt voor de info, ik zal er ook over ophouden ;)
Kan ondertussen wel iedereen deze sim aanraden... vliegt heerlijk, na een tijdje simmen heb je pas echt de verschillen door met de vorige versie, en merk je hoe goed dit in de buurt komt van tha real thing (zonder de adrenaline dan ;) )
