Recht boren
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door teun winkel, 11 aug 2019.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Dank voor de sugestie Henk.
    Een hangmotor heb ik vele jaren geleden gemaakt.
    Kleinere DC motor met een hoger toerental.
    Veel plezier van gehad.
    Onverwoestbaar.
    Ik gebruik zo wie zo maar een van de twee motoren die ik nu heb.
    Een komt op reserve of gaat weg.
    Wat een luxe.
    Geen probleem.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
    Potter vindt dit leuk.
  2. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Taphulp/statief
    Alle metalen gezaagd.
    Nu nog een paar lasjes maken.
    Foto's w.p. 2-2022
    Ik moet nog even kijken of ik een tapkrukje ombouw
    of dat ik iets anders verzin om de tappen te kunnen vasthouden.
    Het een onwrikbaar stevig ding worden.
    Komt goed.
    Willum
    Potter, R Groen en JeroenDorr vinden dit leuk.
  3. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Ben benieuwd naar het geheel.
    Het ziet er in ieder geval al goed uit.
    Groet, Ruud.
  4. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Taphulp/statief
    Niet veel anders dan de gegeven voorbeelden.
    Alleen,
    Super stabiel.
    Toch maar een boorkopje om de tap te houden?
    Willum
  5. Jan Walpot
    Jan Walpot verslagschrijvers
    26 okt 2007
    Giessenburg
    Als ik een gaatje geboord heb waar schroefdraad in getapt moet worden gebruik ik, in dezelfde opspanning, de boor/freeskolom voor de eerste gang. Draaien met de hand met behulp van een inbussleutel. De rest met een tapkruk.
    Groet, Jan.
  6. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    Aan boord, in Nederland hoogstwaarschijnlijk
    @willum, ik kwam een jijbuisje tegen met een techniek die -ik- nog niet kon...
    Handige gozer overigens.
    Jan Walpot, Potter en JeroenDorr vinden dit leuk.
  7. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Vlamspuiten
    Dit is inderdaad een bijzondere toepassing van vlamspuiten.
    Ik ken het van vlamverzinken,
    en van opdikken van versleten of beschadigde delen.
    Zoals op het filmpje is het een erg dure reparatie.
    De spuitpoeders zijn vrij duur.
    Ik heb hier meerdere Castolin potten in soorten poeder staan.
    De spuitbrander heb ik niet meer.
    Wat niet is kan nog komen.
    Zoals hier gedaan een duurzaam goede reparatie.
    Maar,
    altijd voorverwarmen en naverwarmen.
    Het is gietijzer, zeer gevoelig voor krimpscheuren.
    Ik kan nog wel eens een stukje samenstellen over gietijzer reparaties.
    Willum
    Laatst bewerkt: 13 feb 2022
    Jinny, Demaic, Potter en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  8. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Schroefdraad tappen.
    Dat doe ik met regelmaat op jouw manier.
    In de draaibank boren en direct erachter aan tappen.
    Enkele gaten boren en tappen in een inspanning.
    Heb ik meer draad gaten
    dan boor ik ze eerst allemaal
    en dan alles in een keer tappen.
    Recht aanzetten en tapbreuk is voor veel mensen een probleem.
    Daarom het hulpstuk.
    Zoals al eerder geschreven, Dunsz had het al eens aangehaald.
    Willum
    Potter, JeroenDorr en Jan Walpot vinden dit leuk.
  9. Jinny
    Jinny
    26 jul 2009
    De man maakt een noodreparatie omdat de gietijzeren bak stuk is gevallen en een nieuwe een maand of 3 kost.
    Zolang willen ze de machine niet stil laten staan.
    De man zegt overigens in het filmpje dat de reparatie op deze manier uiteindelijk beter en goedkoper is dan met speciale electrodes lassen..
    Ik neem het maar van hem aan.
    Zo te zien is het gelukt..
    Potter, JeroenDorr en willum vinden dit leuk.
  10. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    Demaic en Potter vinden dit leuk.
  11. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Restaureren door opdikken is dit in het filmpje.
    Je kunt het zien als een manier/vorm van oplassen.
    Kan bij slijtage van het werkstuk
    of gewoon omdat er een nieuw dikker deel in het werkstuk moet komen.
    Deze spuitpoeders zijn er in zeer veel soorten.
    Willum
  12. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Ruimer
    35mm moest het zijn.
    Foto w.p. 2-2022
    Voor gebruik eerst helemaal los gehad.
    Alles goed schoongewassen.
    35mm ingesteld en gecontroleerd.
    Bij deze ruimer klopte het precies, over parallel 35mm gemeten.
    Wel even zwoegen om de ruimer rond te krijgen tot onder in het gat.
    Willum
    JeroenDorr, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
  13. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Botterikke
    Het bakje botte boren is geslepen.
    Eerst de dikke en langzaam ook de dunnere.
    Veel kwaliteiten zaten bij de verzameling,
    zachte met een mooie goude laag,
    blanke Co boortjes,
    en zwarte HSS, keiharde en zachtere.
    Met het aanzetten op de slijpsteen is het oppassen met die harde boren.
    Harde boren,
    heb ik de ervaring,
    kunnen ongevraagd in de slijptsteen hakken.
    Dan is het weer steen dressen/vlakken.
    Dan waren er nog enkele morseonus 1 boren (overgenomen) tot 14mm,
    die heb ik ook maar weer geslepen en een plekje gegeven.
    Het boren slijpen is vaak,
    even de boorkop raken en dan is ze weer scherp.
    Heeft een boor iets geleden,
    bijvoorbeeld een stukje weggeslagen,
    dan zijn enkele slijpgangen nodig om de boor weer bruikbaar te maken.
    De normale slijphoek is altijd 118 graden met meer of minder vrijloop.
    Ben zuinig op je gereedschap.
    En hou het scherp.
    Willum
    Jinny, Jan Walpot, R Groen en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Schroefdraadrevolver
    Foto © w.p. 2-2022
    Onderdelenlijst Schroefdraad snijrevolver
    1 RVS /Stalen schijf doorsnede 70mm / 22 mm dik
    Links gladde boring voor het toolbit 8,0 mm
    Rechts getapte schroefdraad m8
    2 Draadbeitel 8mm toolbit of boorstompje
    3 Inbusboutje 6 mm
    4 Inbusboutje 6 mm
    5 Tuimelaar stift 10mm RVS of Staal schroefdraad m8
    6 Boutjes verzonkenkop m6 x20 mm
    7 Toolbithouder/oplegstuk 40x30 mm en 8 mm dik
    8 Stalen houder 25x20mm en 100 mm lang
    De houder heeft kopse schroefdraadgetapt 2x m 6x 20 mm
    Scharnierpuntboring met draadgat m8
    Eindstop tuimelaar m6 vol door.
    9 Scharnierpuntbout 10mm glad schroefdraad m8
    10 Stopboutje tuimelaar m6x 25 mm en moertje m6
    11 Inbussleutel tbv m6
    12 Inbussleutel tbv scharnierboutje inbus 5mm
    De hele maatvoering is gebaseerd op een verstelbare beitelhouder “Dixon model-G”.
    Het ontwerp kan proportioneel aangepast worden voor iedere ander houder.
    Foto © w.p. 2-2022
    Willum
    Gea, Jinny, Potter en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. R Groen
    R Groen
    23 mrt 2014
    Elburg
    Dat is een heel mooi overzicht, en gelijk mooi duidelijk hoe het is opgebouwd.
    Zeer leuke tool voor mensen die regelmatig schroefdraad snijden.
    Groet, Ruud.
    Potter en willum vinden dit leuk.
  16. Gea
    Gea
    23 dec 2012
    Willum
    Even een klein vraagje , hoe krijg je de beitel omhoog als je draad moet snijden zonder "uitloopgroef" ?
    Moet je dan de klauwplaat iets met de hand terugdraaien voor je hem kan kantelen?
    Dirk
  17. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Foto © w.p. 2-2022
    Zie bericht #584
    Is eigenlijk bedoeld voor uitloopgroef.
    In de groef verliest de beitel het laatste spaantje.
    Heb je geen uitloopgroef blijft het spaantje op de beitelpunt liggen
    en verhinderd dat de beitel naar boven kan.
    Een mm terug in de groef en dan klappen zou ook kunnen.
    Toen ik begon met het overdenken hoe ga ik de beitelhouder maken,
    wat zijn de voor en tegens,
    was dit de ideale voor mij.
    Het zal aan het metaal liggen
    en de insnijdiepte per gang
    of je de beitel toch kan klappen,
    zonder uitloopgroef.
    De andere variant is op het W.W.W. te zien,
    het is een terugtrekker.
    GOOGLE eens:
    retractable threading tool - Google Searchwww.google.com
    en dan foto's.
    Terugtrekker, dan heb je ook nog kans dat het beitelpuntje afbreekt.
    Wegklappen in de uitloopgroef heeft dat probleem niet.
    Willum
    Ook leuk:
    http://www.lathes.co.uk/multifix/
    Laatst bewerkt: 22 feb 2022
    JeroenDorr, Potter, R Groen en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  18. Stoompomp
    Stoompomp In Memoriam
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Schroefdraad maken.
    Henk
  19. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Links-rechts schroefdraad.
    Netjes gemaakt, loopt als een tierelier.
    Willum
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Koper laseren
    Bezoek bij een bedrijf,
    Foto © w.p. 2-2022
    Foto © w.p. 2-2022
    Het onderste blok koper is 30x30mm messcherp en glad gesneden.
    Men zegt, niet echt gemakkelijk, wel goed mogelijk als alles klopt.
    Vreemd dat de snij inlaat in het midden is en niet in een hoek.
    Willum
    Cnn, Potter en Johannes59 vinden dit leuk.
