Renovatie Smit Hunter (ja nog een :-P)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Apex1001, 7 feb 2007.
  1. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    Mooi werk, Vincent!
    De dame kan er straks weer tegenaan!
  2. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    wow, dat ziet er goed uit zeg, super strak!!
    heb je misschien wat meer foto's van hoe je de radar hebt werkend gemaakt en waar je je motor hebt verstopt? zit namelijk met het zelfde probleem voor de london maar wil geen staven door het dekhuis recht omhoog hebben
    groeten
    Koos
  3. Mauricc03
    Mauricc03
    7 aug 2007
    Maassluis
    De kleur blauw die je gebruikt hebt, lijkt me niet echt Smit blauw. Of ligt het aan de foto?
  4. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Thanx Roel, Koos ;-).
    Vwb de radar : Als je het filmpje bekijkt :
    http://members.tele2.nl/cybersoft/VIDEO_012.mp4
    Dan zie je rond 15 seconden dat ik met de camera onder de stuurhut heb gefilmd. Daar hangt zo'n robbe mini motortje met ingebouwde vertraging. Hierop heb ik een asje gezet welke helemaal naar boven loopt door het dak heen de mast in. Die komt uit in de voorste/grootste radar. Daar heb ik hem dus verstopt.
    Op hetzelfde asje zit een wieltje en een snaar naar het wieltje op het tweede asje er achter. Dit asje gaat ook helemaal door naar boven de mast in maar eindigt vrij dicht op de mastpaal zelf in het plateau waar dus de tweede radar op staat. Daar zit ook weer een klein wieltje op met dus het snaartje/o ring naar voren om de radar aan te drijven. Daar zit feitelijk nog een asje van een paar cm. De reden dat de bovenste radarbehuizing (wit) een stukje lager uitvalt als ware het een "baardje" is om het asje en wieltje en snaartje te verbergen.
    Ik heb er helaas geen duidelijker foto's van.
    Alles is zo ingebouwd dat ik ervan onder nog precies bij kan mocht het ooit stuk gaan. Maar het wordt wel priegelen ;-).
    Ik ken wel mensen die een dergelijk motortje in de mast zelf hebben verwerkt maar vaak resulteert dit in een nogal grote radar behuizing. De asjes door het dek heen zijn zwart alsmede andere asjes voor spanning en nog wat dingetjes dus het valt helemaal niet eens op. In het echt liep er ook vanalles tussen die dekken aan buizerij.
    In vroeger tijden kon je ook radartjes kopen met ingebouwde motor. Al hadden die ook een wat groot radarhuis. Dat was bij Conrad. Maar die hadden ze niet lang en inmiddels al jaren niet meer leverbaar :-(.
    Groeten Vincent
  5. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Dat ligt idd aan de foto. Maarja het is een GSM camera en dat is niet altijd even kleur echt :D.
    Groeten Vincent
  6. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hoi,
    Ronaldp,gaat morgen kijken als die het onder deel heeft hihi
    Beste wensen allemaal
    grtjes Ronald
  7. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Waarvoor dank Ronald ;-).
    Een kleine update : De hekjes op het middendek zitten er inmiddels op. Maar nu mis ik voor het achterdek dus de volgende 3 onderdelen :
    Dit zit niet in de beslagset want die heb ik. Dus moet het in de originele bouwdoos zitten maar die heb ik dus nooit gehad. Wie oh wie weet waar ik deze onderdelen kan krijgen ?
    Of wie heeft ze nog in zijn bouwdoos zitten en niet meer nodig ;-).
    Groeten Vincent
  8. Koos82
    1 dec 2007
    Hallo Vincent,
    Bedankt voor je uitleg over de radars.
    het is idd een mooie oplossing zo
    Heb je geen tekeningen van de Hunter zodat je misschien zelf het onderdeel kan maken
    groeten
    Koos
  9. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Hoi Koos,
    Helaas heb ik geen tekening van bovenstaande hoe iets dergelijks in elkaar te flansen, en dan met name die ogen.
    Ik heb al wat geprobeerd met ronde plastic ringen uitslijpen maar die waren niet groot genoeg, ook heb ik wat geprobeerd met koperen pijp en een ronde punthamer maar dat wordt niet echt mooi. Tot slot ben ik nog aan de gang geweest met koperen ringen en een soldeerbout maar ook dat werd niks. Kortom heel veel tijd verspild.
    Dus ik wil het kant en klaar kopen. Ben er "klaar" mee haha..
    Groeten Vincent
  10. Koos82
    1 dec 2007
    hallo vincent,
    haha ja kan me er wel iets bij voorstellen, je kan misschien nog proberen 2 grote holnieten aan elkaar proberen te solderen/lijmen dan heb je iig de mooie ronde vorm en ook de ronde kanten etc
    groeten
    Koos
  11. Geert Bongers
    Geert Bongers
    6 dec 2006
    Elst -ob-
    Vincent,
    Voor de nummers 2 en 3 kun je heel goed een dik stuk ABS plaat nemen. Evt een aantal dunne plaatjes op elkaar plakken. hieruit de geleiders zagen en daarna met een rond sleutel vijltje de zijden en de bovenkant halfrond invijlen. voor de beugel kun je goed een stukje ABS staf nemen, dit laat zich makkelijk verwerken.
    Als het goed is heb ik de tekeningen nog en wil ik dat stukje wel voor je scannen als je er iets mee kunt.
  12. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Hoi Geert,
    Bedankt voor de tip. Als ik het nergens kant en klaar (of bijna) kan vinden dan zal ik dat eens proberen ;-). En een scan is altijd welkom !
    Groeten Vincent
  13. Geert Bongers
    Geert Bongers
    6 dec 2006
    Elst -ob-
    Vincent,
    Als je me, via een PB, even je email adres geeft stuur ik je de scan toe.
  14. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Okee Geert komt er aan ;-).
    Ik heb tevens Krikke Modelbouw in Groningen gevraagd of ze eea kunnen leveren en die vermoeden van wel. Dus hopelijk wordt het em toch nog.
    Heb nog wat aan de boot geknutseld : Trapjes naar het voordek gemonteerd en trapleuningen gemaakt. Eea in de lak gezet nu wachten tot het droog is. De trapjesmoeten nog een 2e keer.
    Groeten Vincent
  15. Bart Cornet
    Bart Cornet
    7 okt 2007
    Haarlem
    Het ziet er allemaal zeer goed uit, ga zo door...
  16. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Thanx Bart ;-). Ik probeer zo door te gaan.
    Nog een paar sfeer impressies ;-)
    En zoals te zien op de laatste foto zit het smit logo er ook al weer op ;-). Alsmede de ankers op het dekhuis. Laatste restpunt van het dekhuis zijn de bluskanonnen op het dek. Al horen ze daar formeel niet. Maar voor praktisch gebruik wel het beste.
    Groeten Vincent
    Laatst bewerkt: 9 jan 2011
  17. Ronaldp
    Ronaldp
    2 mrt 2006
    Maassluis
    Hoe heb jij deze logo's gemaakt?
    Of heb je ze gekocht?
    grtjes Ronaldp
  18. Koos82
    1 dec 2007
    Ziet er goed uit vincent, mooi strak
    Ga zo door!!
    gr
    Koos
  19. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Dat is heel simpel :). Ik heb ze zelf gemaakt. En wel op de volgende manier :
    Ik heb een smit logo van het internet afgeplukt. Bijvoorbeeld deze :
    Die heb ik vervolgens in een fotobewerkingsprogramma (bijv paint) meerdere keren gekopieerd en elke keer 15 % groter gemaakt. Net zolang tot ik er iets van 7 op een rij had met toenemende grootte. Dit heb ik uitgeprint en toen gekeken welke kwa grootte het beste paste.
    Daarna het logo uitgeknipt en met bisontix op een plaatje plastic geplakt. Alle stukjes heb ik toen uitgezaagd met een figuurzaagje. En daarna alles exact op maat gevijld. Heel gemakkelijk want het voorbeeld zit er op geplakt haha ;-).
    Vervolgens het papier er zo goed mogelijk afgetrokken. Lijmresten verwijderd met terpentine. Tot slot het geheel nog even met een polijstpapiertje wat opgeschuurd en gelakt.
    Toen had ik wel een kleine uitdaging : Hoe maak je van die losse stukjes één logo ? Je kunt vanalles gebruiken ; doorzichtig plastic, metalen pennetjes of alles per onderdeel op de schoorsteen plakken. Daarvoor heb ik uiteindelijk een stukje/stripje zwart plastic gebruikt wat feitelijk diagonaal achter het logo langs loopt. Dan past alles er precies op. Het plastic zelf is dat van een oude 3,5" diskette. Plakt ideaal met modelbouwlijm, mooi matzwart en toch elastisch maar stug genoeg om netjes te kunnen knippen. Daarna met een paar stukjes plastic voor de afstand op de schoorstenen geplakt. Omdat het zwart is valt het nauwelijks op.
    Per logo heb ik denk ik een half uur besteed aan zagen vijlen en lakken. Wel meerdere lagen lak gebruikt omdat geel slecht dekt van humbrol.
    Groeten Vincent
  20. Apex1001
    Apex1001
    15 apr 2004
    Grunnen e.o.
    Nou dat was even zoeken naar die sleepogen. Ik had van Geert Bongers een paar scans gekregen waar eea op stond (thanx Geert !) en daarmee kwam ik al een heel eind verder.
    Vervolgens heb ik wat gemaild met Krikke modelbouw en alle info bijgesloten en die dachten eea wel te kunnen leveren. En inderdaad ! Ik kreeg bericht dat het binnen was. Dus vol verwachting op een middag naar de modelbouwshop gegaan en toen kwam de vraag : "Zat er ook een mast bij ?" .. Euh pardon ? Een mast ? Wat bleek : De bestelde onderdelen zaten samen met een complete mast en nog wat onderdeeltjes in één pakketje. Kosten : 7,50 euro. Niet teveel dacht ik zo. En hier de foto :
    Nu heb ik een reserve mast ;-). Dat is nooit weg want de voorste mast sneuvelt het vaakst.
    Daarna eea in elkaar gezet en gelakt + geplakt.. En ziedaar mijn achterdek is klaar :
    Wat ik me nog wel afvraag is wat er precies op de achterkant/uiteinde van de bruine kast hoort. Op foto's zie ik wel eea in het wit wat lijkt op lampen. Maar ik kan nergens precies vinden wat het precies is. Heeft iemand een idee ?
    En ook nog even de trapleuningen van de voorste trapjes gemonteerd. Er was eentje gesneuveld bij de vorige poging. Dus kon ik weer opnieuw solderen en lakken etc. Maar het resultaat is weer heel aardig ;-).
    Volgende actie : reddingsboeien/banden schilderen en de kraan afmaken.
    Groeten Vincent
    Laatst bewerkt: 22 jan 2011
