Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Niet het leukste werk...maar moet gedaan worden...schuren!
    En weer lakken;
    ...en drogen.., morgen weer verder.
    jve, Rene Neefe, Bart83 en 2 anderen vinden dit leuk.
  2. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Vleugels inmiddels in de grondverf, verder met ailerons en flaps;
    Ook verder aan de neuspoot;
    Weer stapje verder :);
    jve, henky, ramses en 9 anderen vinden dit leuk.
  3. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Mooi weer ...!
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  4. Ecstacy
    Ecstacy PH-SAM
    28 aug 2013
    Groningen
  5. Bart83
    Bart83 verslagschrijvers
    1 okt 2007
    Sleen
    Kwam deze nog tegen op YouTube . . wellicht leuk om te bekijken :
    Mvg,
    Bart
    Gerald Rutten, kvlasblom en MadRay66 vinden dit leuk.
  6. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Versieren van neuspoot onderdelen;
    jve, tjarko, Bart83 en 4 anderen vinden dit leuk.
  8. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder gegaan met flaps en ailerons los maken. Alle ligger zitter er al in, hier en daar verstevigt met koolstof bij de aanstuur punten.
    Ik had van te voren 1mm gaatjes geboord waar de liggers zitten zodat ik precies weet waar te snijden.
    Middenstuk los zagen met figuurzaag.
    Hier kan je de "bekisting" zien waar de roeren schaal in draaien. Er was wat schuimlijm in terecht gekomen wat ik met de dremel heb weg geslepen.
    Alles er uit, kunnen we verder met scharnieren en aansturing.
    Ook nog wat neuspoot onderdeeltjes afgemaakt en gespoten;
    Morgen verder aan de ailerons.
    jve, Bart83, tjarko en 4 anderen vinden dit leuk.
  9. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Ziet er erg strak uit, Gerald. Net als gegoten
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Koste me wel wat werk... Het grotere onderdeel heb ik opnieuw strak moeten maken. Ik had tussen het aluminium en de printplaat schotjes eerst een soort 2K plamuur gebruikt die ik later wel effe mooi glad zou dremelen. Maar dat viel vies tegen, ik kreeg het gewoon niet mooi glad en belangrijker ook niet mooi gecurved. Na ettelijke malen plamuren en slijpen alles weer weg geslepen. Toen met 10min epoxy van R&G geprobeerd en dat werkte perfect! :banana:
    Mengseltje in een plastic bakje gemaakt, minuutje wachten in de zon tot alle lucht bubbeltjes er uit zijn en het vloeibaarder wordt en daarna met een kleine hard kwast helemaal in geverfd. Belangrijk ook de zij wandjes want daardoor vloeide het prachtig naar alle kanten uit. Plastic primer er over en de Streak zilver laag.....koste me een paar dagen maar dan heb je ook wat! :hammer:
    Bart83, Thedo en AHoogendijk vinden dit leuk.
  11. Fuel Monkey
    Fuel Monkey
    6 jun 2010
    Hoofddorp
    Uit welk onderdelen magazijn heb je dit weggehaald?:koud:
    Man wat een mooi stukje werk is dit, respect voor deze kunsten.
    Grt John
  12. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
  13. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Sleufjes frezen voor de aileron aanstuur pockets die ik eerder had gemaakt. Normaal kan dat prima met een dremel...maar als je dan tóch een freesbankje hebt! :cool:
    Past perfect! Straks lijmen en verder met de scharnieren.
    jve, Bart83, MadRay66 en 2 anderen vinden dit leuk.
  14. Berto
    10 okt 2002
    Zeewolde
    Man man man, wat een schitterend stukje werk lever je weer af zo :worship:
    Bart83 en verfbrander vinden dit leuk.
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Soms zit het mee... soms zit het tegen...:(
    Vanmiddag begonnen met ailerons scharnieren. Voorlijst recht gemaakt, scharnier pen buis uitgelijnd met de stuur pockets, balsa strips er naast en scharnier pennen sleuven uitgefreesd. Mooi dacht ik...ben ik vergeten om ongeveer 5mm van de aileron voorlijst af te halen waardoor het scharnier punt volledig verkeerd zit, dan loopt het meteen vast! :hammer:
    Vanavond alles maar weer los zagen en opnieuw.
    Zo ziet het er uit, na aanpassing ook maar dan 5mm verder naar achteren.
    Bart83 vindt dit leuk.
  16. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Ha..je wordt intussen ook een daggie ouwer....
  17. MadRay66
    MadRay66
    10 feb 2011
    Dordrecht
    Ach, dat zal de temperatuur zijn . Gewoon ff met je voeten in een teiltje koud water en een koud in de hand, komt alles weer goed
  18. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ha ha ha, het zal een combi van beiden zijn, soms denk je effe snel iets af te maken maar zoals altijd is haast niet zo'n goede knutsel maatje.
    Alles weer los zagen;[​IMG]
    Voor de zekerheid uit tekenen wat er precies af moest en bij moet;
    En alweer opnieuw gelijmd;
    Tijdens harden van de epoxy alvast flap aansturing verder uitwerken;
    Laatst bewerkt: 25 jun 2020
    jve, ramses, Bart83 en 2 anderen vinden dit leuk.
  19. Henri Kaper
    Henri Kaper verslagschrijvers
    25 nov 2006
    Den Haag
    Nog een geluk dat je de roeren niet overnieuw moest maken. :confused:
  20. Rene Neefe
    Rene Neefe PH-SAM
    15 feb 2008
    Voorburg
    :wave:koud::wave:koud::waveP.S. Kan geen woorden vinden voor zulk vak- maat- uitmuntend-werk.:kwijl:
