Republic F84F Thunderstreak 1/6
Discussie in 'Vliegende schaalmodellen' gestart door Gerald Rutten, 4 dec 2019.
  1. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Verder aan de ailerons, nu de scharnier buis en voorlijst balsa lijm hard is het zaakje mooi rond schuren met een beetje timmermans oog;
    Paar keer passen, schuren en passen totdat ze strak zitten. Laagje tape erover voor wat clearance. Later kan ik nog kleine aanpassingen doen daar het nog kaal balsa is zodat ik na vastlijmen scharnieren de radius over het hele draaipunt kan checken.
    ...en de andere kant ook ingelijmd, hopelijk komen ze vanavond weer los...!
    Ondertussen ook de flap hevels gemaakt van printplaat. 2 boutjes er door zodat ik ze in de bankschroef allemaal identiek kan schuren.
    En ook weer klaar. Ik lijm ze nog niet vast, eerst later de piano scharnieren maken zoals deze ook schaal aan de onderkant van de flap zit.
    AER, jve, strutter en 4 anderen vinden dit leuk.
  2. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Yesss, ze zijn goed losgekomen! Gelijk eerste testje met de servo drive gedaan en ben 100% blij! Het loopt soepel en spel vrij hoewel de messing lager busjes er nog ingelijmd moeten worden. Soepel naar 25 graden beide kanten op wat méér dan genoeg is voor maximale uitslag. Ik ben verkocht aan dit systeem, zo kun je prachtig sterke aansturingen maken in een relatief dunne vleugel zonder enige niet-schaal horntjes of stangen.
    Hier geïnstalleerd zonder tape, over de balsa moet nog een laagje 25gram glasdoek met G4.
    Servo installatie met torq aansluiting. Deze heb ik zelf gemaakt met een normale servo horn en een aluminium bus er tegen met 2 M2 stalen boutjes. Er zijn koppel bussen verkrijgbaar en heb er ook een paar in huis maar was niet tevreden met de passing van deze dingen.
    En hier een filmpje;
    AER, jve, henky en 4 anderen vinden dit leuk.
  3. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Erg interessante aansturing. Heb je wellicht een wat duidelijkere foto of tekening van de aansluiting op de servo./servohorn
  4. wvr
    wvr
    12 mei 2003
    Velserbroek
    zoek op 'rds servo linkage'
  5. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Hoi, dat onderwerp had ik reeds eerder aan geroerd hier, moest het enkel nog in praktijk brengen. Ik zal morgen eens kijken of ik betere foto's kan maken.
  6. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Bedankt maar Dat had ik idd al gevonden, ik was juist nieuwschierig naar de versie van Gerald, aangezien deze zelf gefabriceerd is.
  7. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Vanavond de andere kant gedaan, hopelijk is deze foto iets duidelijker?
    En de andere kant werkt ook, morgen de voorlijst van de roeren glassen.
    AER, jve, henky en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. gpman
    gpman
    22 nov 2002
    Hoef en Haag
    Kijk helemaal duidelijk dank je wel voor de foto's Gerald.
    Geoff
    Gerald Rutten vindt dit leuk.
  9. femmo
    femmo
    23 aug 2007
    nuenen
    Super mooi
  10. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Tevreden met de ailerons heb ik ze inmiddels geglassed. Opnieuw laagje 25gram met G4;
    Spuiten;
    En voorlopig klaar;
    Verder met de flaps, de onderkant is bij de echte voorzien van een piano scharnier dus dat moeten we dan ook maar namaken. Ik had bij Grumania een messing scharnier strip besteld maar ik vind hem iets té grof en ook nog eens vrij zwaar. Zelf aan de slag dan maar;
    Bij de wortel moeten de flaps nog wat aangepast worden, ze lopen iets verder door in de romp fairing. Voordat ik een stukje van de wortel afhaal heb ik eerst een malletje gemaakt voor dat stukje zodat ik een precies passend verlening kan maken;
    Edit; kan foto niet meer vinden, heb effe een nieuwe gemaakt, terug geplakt voor het idee. Ik had de vleugels en flaps aan de romp gestoken en over het stukje dikke, glade tape geplakt als basis voor de mal. Daarna pva er over en dan paar laagjes epoxy en glasdoek. Vandaag losgetrokken, moet het nog even opschonen.;
    Tijdens harden ook alvast een beginnetje aan de neus sectie gemaakt, de inlaat ducting. Voor de neuspoot moet ik weten welke ruimte ik precies heb voor het intrek mechaniek en dan is het handig als het zaakje er in zit. De ducting zelf had Marijn al gemaakt, mooi startpunt om ze in te bouwen. Het zijn vrij lange tunnels, alleen maar mooi als schaalvorm, in de echte zijn het ook vrij lange tunnels;
    Malletje gemaakt om het neus gat goed op vorm uit te slijpen;
    En na wat slijpen en schuren past het al een heel eind.
    Volgende is het optekenen en uitslijpen van de neuswieldeuren zodat ik meer toegang heb van onderen en waar de retract spanten komen. Voordat ik dat doe maak ik er eerst nog een epoxy afdruk van zodat ik later makkelijker de deuren kan maken.
    AER, jve, HansH en 3 anderen vinden dit leuk.
  11. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Even met epoxy in de weer geweest, wat malletje en afdrukken maken;
    Voordat ik het neuswiel gat er uit snij, eerst afdruk maken zodat ik later altijd nieuwe deuren kan maken. Eerst op schaal uit tekenen en inkrassen met kraspen.
    PVA losmiddel er op;
    Matten;
    Ook gelijk wat ander spul matten, hier de flap binnenscharnier fairing gemaakt van PVC buis door de helft gezaagd;
    En de vleugel naar romp fairing gekopieerd en afdruk gemaakt voor de flaps wortel stuk;
    Neusdeur mal en flap kast fairing ook goed losgekomen;
    Ondertussen de piano scharnieren ingelijmd
    Mal aftekenen
    En zo zit het nu
    Bovenkant moest iets anders zijn, effe puzzelen maar het moet natuurlijk schaal zijn;
    Dagen friemelen, deze dingen kosten veel tijd, maar tis hobby hé! :koud:
    Verder met flap scharnier fairings;
    AER, kvlasblom, jve en 4 anderen vinden dit leuk.
  12. verfbrander
    verfbrander
    23 dec 2005
    Gouda
    Wel weer heeel erg mooi ..
  13. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Kost allemaal tijd, maar het is goed te zien dat je die er ook voor neemt :)
  14. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Gelukkig kost de tijd van een hobbyist niets...:rofl:
    Mooi werk weer Gerald!
  15. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ja, dat is dan ook wel weer waar! :)
  16. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Door met de aileron scharnier fairings zoals ze er bij de echte ook zitten, passen, meten, opschroeven, afschroeven en weer schuren/vijlen net zo lang totdat het mooi past. Ze de strips worden met 1mm schroefjes vast gezet;
    En zo lijkt het al weer wat....schaalbouw kost nu eenmaal tijd maar dan maak je ook iets unieks voor je gevoel! :cool:
    kvlasblom, jve, MadRay66 en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Ook dat is zeker waar, mooier dan de dertien in een dozijn arf's die je op elk modelvliegveld tegenkomt.
    Je eigen gevoel en passie er in stoppen, onbetaalbaar! (de arf kopers weten niet wat ze missen (ik heb ook wel eens "gezondigd" hoor... ))
    Al maak ik bij lange na niet zulke mooie schaalprojecten als jij.
  18. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    ARF kopers weten zeker wel wat ze missen!
    Ik zou graag de tijd, ruimte en spullen er voor hebben om het te kunnen doen.
    Daarnaast moet je ook de tijd hebben om veel te vliegen met een schaalkist, die vliegen nou eenmaal wat kritischer als een goede ARF sportkist.
    Helaas past het nu niet in maar dat wil niet zeggen dat het nooit komt.
    Gelukkig kan ik hier wel enorm van meegenieten!
    Daarnaast nogsteeds leuk dat ik Gerald en Marijn heb kunnen helpen met hun schaal F-16 destijds, hebben een hoop mensen nog plezier van!
  19. Gerald Rutten
    Gerald Rutten
    6 mei 2005
    Zuidelijk
    Ieder doet het op zijn manier en beleeft er plezier aan zoals diegene dat doet. Ik moet zelf toegeven dat je soms ook wel een beetje koekoek moet zijn om het zo te doen. :hammer:
    Soms ben ik ook wel jaloers op de arf vliegers die keer op keer hun vluchtjes kunnen doen. Dit weekend stond ik met mn Oranje F16 met panne op de baan....technisch probleempje die ik nu probeer op te lossen....tsja, keuzes ;)
  20. PH-MEL
    PH-MEL
    2 sep 2007
    noord holland
    ARFjes hebben ook weleens panne hoor!
    Stond laatst ook op Deelen na 50 min rijden, lekker mn hoigteroer vast te schroeven, TAK! Schroefdraad kaput... altijd balen maar het blijft een technische hobby!
    Anyways, je levert weer puik werk af met de Streak Gerald!
