Restauratie IJN YAMATO (1:200)
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Roel van Essen, 25 jan 2013.
  1. FirstTimer
    FirstTimer
    13 sep 2008
    Salland
    Het is de Yamato, maar niet zoals ze eruit zag eind 44
    de eerste buitenste AA guns werden geplaats in een refit in 1941
    (zoals je deze nu in het bouw pakket ziet)
    Alle overige AA die je ziet op jouw afbeelding is geënt op de laatste refit in 44
    Pas toen had ze het volledige arsenaal aan boord, voordat ze haar ondergang tegemoet voer in 1945
    Interessant is wel dat er oorspronkelijk 5 schepen van de Yamato klasse gebouwd zouden worden
    de eerste twee waren de Yamato en de Musashi
    De derde werd na de kiellegging op een gegeven moment omgebouwd naar de carrier Shinano
    de andere twee werden mede door de verliezen van de 4 carriers, van stapel gehaald ten voordele van andere schepen
  2. Roel van Essen
    Roel van Essen Forum veteraan
    13 jul 2002
    Salland
    @T800:
    Het model geeft de toestand van Yamato weer na de verbouwing in januari 1944:
    de twee 155mm torens in de midscheeps zijn vervangen door zes 127mm torens, het schip heeft radar op de centrale vuurleiding, maar er staan nog slechts vier dubbelloops 25mm opstellingen op de dekrand.
    Later zouden de laatste uitgebreid worden met nog 3 dubbele 25mm opstellingen aan zowel bak- als stuurboord, alsmede een aantal extra 13mm en 25mm opstellingen op het voor- en achterdek en op de B- en C-toren.
    (Bron: "The Battleship Yamato" door Janusz Skulski, blz 11)
    En dát is de configuratie waarin Yamato uiteindelijk haar einde tegemoet ging...
    De discussie of het Yamato of Musashi is, is op blz 1 van dit topic overigens al gevoerd.
  3. reinier zwanink
    reinier zwanink
    2 okt 2013
    mooi verslag en zeer interesant
    hem je toevallig fotos van je ingebouwde techniek (rc spul)?
    en wanneer is deze weer in actie te zien?
    zie net dat ik de september gemist had namelijk
  4. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Hallo Reinier.
    Dank voor het compliment.
    Foto's van het " binnenwerk" zal ik vanavond wel even plaatsen.
    Op zich vrij simpel:
    * 4 Speed 400's
    * 2 regelaars
    * Relaismodule om binnenste motoren aan en uit te schakelen
    * standaard roerservo
    * standaard servo voor de voorste twee torens
    * miniservo voor de achterste toren
    * miniservo voor de hoofd-afstandsmeter/richtingzoeker/radar
    * Servovertrager voor zowel geschut als afstandsmeter
  5. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Zo... Het hele verhaal staat nu met mooie foto's in de Modelbouw Aktueel nr 150.
  6. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Verdorie, moet ik eerst zien uit te vinden in welke winkel ze die tegenwoordig nog verkopen... :)
  7. BertusvB
    BertusvB
    14 sep 2011
    Hoeksewaard
    @Roel
    Prachtig artikel met fraaie foto's!!! :p
    Deze keer zowiezo een boeiende MbA.
  8. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat is wel op het randje hè?
  9. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ga jij maar aan je strafwerk, en nablijven moet je ook al.
    M'n rode potlood is verdikkeme versleten...;)
  10. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
  11. Indoorvlieger
    Indoorvlieger Forum veteraan
    3 mei 2010
    Flevoland
    Flink wat water op dek af en toe. Alles droog gebleven binnen de romp?
  12. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Ja hoor... Het dek is tot toren B helemaal waterdicht. Iets achter toren B wordt het dek gedeeld, daar zit een spleet. Daar zijn een paar druppels door naar binnen gekomen. Geen probleem, want daar liggen de 2 lood-accu's.
    De servo om toren A en B aan te sturen staat in het vooronder, en is met 2C-lijm beschermd tegen natte voetjes.
    Achter de accu's (iets voor toren C) heb ik een waterdicht schot in de romp gelijmd. Daarachter bevinden zich de motoren en alle elektronica. En de elektronica is verhoogd aangebracht. Er moet meer dan een centimeter water in het achteronder staan wil ik problemen krijgen met de elektronica. Als dat ooit het geval zou zijn, zie ik dat wel....
  13. NielsdB
    NielsdB
    19 aug 2007
    Kockengen
    Vaart de IJN tegenwoordig nog met hulpkiel of vaar je gewoon "vrij".
  14. Roel van Essen
    13 jul 2002
    Salland
    Vrij. Niet nodig, de boot is zo stabiel als een blok lood. (die liggen er ook in trouwens...;))
    Hulpkiel gebruik ik af en toe nog wel eens, maar dan om mijn Gopro Hero eraan te hangen. Helaas is het water op onze ijsbaan momenteel redelijk verpest door draadalg, daarom vaar ik daar de laatste weken niet meer zo veel, maar als het weer een beetje fatsoenlijk is (en het water staat wat hoger) hang ik de gopro er weer onder en ga op jacht.
    Er moet in de ijsbaan minimaal één best forse vis zwemmen. Een jaar geleden tijdens een testvaart van een klein slepertje kwam er plotseling een joekel van een staart naast het scheepje boven, "PETS" op het water en daarna een zich heel snel verplaatsende bult op het water... Ik schatte dat je flink door moest fietsen om die bij te houden.
    Vorig jaar een paar opnamen gemaakt met de gopro op de bodem; dan zie je heel veel kleinere visjes langs zwemmen, zelfs vlak onder een model van me door.
    (Stiekum probeer ik Robbie TPC natuurlijk te evenaren, maar dat zal waarschijnlijk niet lukken....:hammer:)
  15. coyote
    coyote Guest
    Mooi verslag Roel,heb ervan genoten.
    Ook veel handige tips gezien van zowel jou als mede modellers.
    Bedankt daarvoor allemaal,dat komt van pas bij de bouw van mijn Nurnberg.
