Ripsaw EV1 bigscale bouwverslag.
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Nak, 16 jun 2013.
  1. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Ondertussen de tandwieltjes binnen gekregen en weer verder gegaan met de aandrijfplaat.
    Hieronder goed te zien hoe ik de vario heb omgebouwd tot iets wat werkbaar zou moeten kunnen zijn...
    Het totale overzicht van de aandrijfplaat, ook de speelgoedveertjes omgeruild voor serieuze veren. Het geheel blijft nu keurig op de vering staan inclusief de 10Kg die er ongeveer nog bijkomt.
    Nu verder aan de remmerij...
  2. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    ziet er erg goed uit hoor.
  3. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Ziet er zeker goed uit!
  4. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Thanks !
    Alleen nog heel erg twijfel over de kleur, ik denk aan de volgende opties;
    - alles matzwart (staat wel heftig, maar ook heel erg saai)
    - grijs/wit camo (nog een redelijke uitdaging, ik ben een kluns met verf)
    - alu en rvs parelstralen (dus geen verf)
    Iemand nog meer ideeën of suggesties ?
  5. Caretaker
    Caretaker
    15 mei 2005
    \m/ (-_-) \m/
    Persoonlijk zou ik voor glanzend zwart in combinatie met matzwart gaan.
    Als je wit zwart grijs doet kun je een arctic camo maken.
    Makkelijk af te plakken..
  6. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Zoiets, maar dan minder contrast erin zoals de foto waar het allemaal mee begon :
    Maar halfglans zwart in combinatie met matzwart ik inderdaad ook een mooie optie !
  7. thijsco19
    thijsco19
    28 jun 2013
    Maasland
    Hoe kom je aan die mooie foto?
    Mat en halfglans lijkt me wel een mooie combi, ligt er eigenlijk ook aan welke omgeving je hem neerzet/gebruik.
    Zoals bovenstaande foto is de zanderigen camo wel mooi gekozen.
  8. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Gewoon ergens op het www gevonden een jaartje of 2 terug.
    Dit is de full scale rc uitvoering
    Ik heb geen vaste ideeën wat betreft de omgeving, dus dat geeft alle vrijheid.
  9. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    De servo's voor de remmen zitten ook op hun plaats.
    Ik heb de veren op 20mm van de as van de servo zitten om verplaatsings afstand te creëren.
    In totaal heb ik ruim 35mm verplaatsing om gedoseerd te remmen en daarbij kracht op te bouwen via de veerspanning.
    Daarna zit de secundaire hevel die aan de remkabel trekt.
    Op de servo heb ik 350N/cm, op een afstand van 20mm geeft dat 175N/cm
    en op de secundaire hevel zit een verhouding van 3:1 en heb ik 52.5kg trekkracht op de kabel.
    De remhevel op de remblokken hebben een overzet van 5:1 en heb dan ruim 260Kg op de remblokken staan.
    Gezien nog wat verliezen van de kabels en hevels hou ik 230 Kg over, genoeg om de neus in de grond te laten duiken bij een noodstop... 8-O
  10. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Oeps, de Ripsaw op de weegschaal gehad.
    Ik dacht het al te voelen op het moment dat ik 'm optilde dat het meer was dan de 30Kg, de weegschaal geeft nu 43.1Kg aan.
    Ik ga dus richting 60Kg, een uitdaging voor de aandrijving.
  11. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Van een halve vierkante meter de trackplates uitgezaagd, ik heb er 160 nodig en het zijn er uiteindelijk 180 geworden (handig voor de breek)
    Stuk voor stuk afbramen, beetje monnikenwerk maar hoort bij modelbouwen.
    Hierna nog 360 kamertjes frezen voor de ketting met de bijbehorende 360 gaatjes, kortom.. ik ben nog wel even druk.
  12. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    van welk materiaal heb je die trackplates gemaakt? idd klote werk hehe
    hoort erbij, pff en dan heb ik al met 1000000x simpelere projecten last van ;)
  13. marderboy
    marderboy
    7 feb 2004
    ouddorp
    phoe
    dit wordt een serieuze maar wel erg mooi gemaakt allemaal
    petje af hoor
    mvg johan
  14. BadBert
    BadBert Forum veteraan
    4 feb 2005
    Hoogerheide (NB) Club: BVL-steenbergen
    erg gaaf!! ben benieuwd hoe hij het straks gaat doen met uiteindelijk wat meer kilootjes dan gedacht!
  15. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    @G60force:
    Trackplates zij gemaakt van een plaat glasversterkt nylon, echt troep om te verwerken.
    Ik had een vers geslepen zaagblad voor kunststof, die was na 20 mtr zagen gewoon bot !
    Iedereen heeft zijn eigen grens van moeilijk wat ik ook altijd respecteer.
    @marderboy
    Thanks !
    @BadBert
    Daarom heb ik ook nog geen Zenoah gekocht, eerst maar eens kijken wat het spul compleet gat wegen en wat ik nodig heb om 25/30 Km/h te halen.
    Dee aandrijving is berekend op ruim 6Kw, dan komt er wel kleur aan denk ik.
    Blijft toch altijd tricky om met dit soort gevaartes zo hard te gaan.
    Laatst bewerkt: 20 dec 2013
  16. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Viel uiteindelijk wel mee om 180 trackplates te maken.
    Nu nog aan de ketting schroeven en kijken wat het resultaat is geworden.
  17. G60force
    G60force
    20 mei 2013
    Leusden
    O man wat moet dat toch een bevredigend resultaat zijn!! :D
  18. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    Zoooo... een verademing.
    Aan de andere kant ga ik met seriematig werk weer allerlei "zieke" dingen bedenken zoals een 2e set tracks voor op de weg, profiel infrezen op de bestaande trackplates.:confused:
    Maar het schroeven gaat lekker, nog ongeveer 150 te gaan
  19. Nak
    Nak
    16 jun 2013
    Schagen
    De tracks zijn eindelijk klaar, redelijk tevreden over het resultaat.
    Per stuk zijn ze 2mtr lang, 78 trackplates en 3Kg.
    Het "redelijk" is de kleine afwijking in de breedte van de tracks vanwege het zagen onder een hoek van 30 graden.
    Eerst maar eens passen en kijken of het allemaal klopt zoals ik het bedacht heb,
    daarna bepalen hoe hoog de trackgeleiders tussen de wielen moeten worden om de boel stabiel te houden zonder overmatige slijtage.
  20. Richardcj
    Richardcj
    18 jul 2004
    onder de ruik van amsterdam
    Ik ben erg benieuw naar `het machine-park `wat je tot je beschikking hebt?
    Maak je alles in je hobbyhoekje of is het wat meer dan een hobbyhoekje?
    Maar ga zo door...twee dikke duimen!!
    Mvg. Richard
