RJX Hobby X-Treme 90EP Flybarless + VIDEO
Discussie in 'bouwverslagen' gestart door Jurrien Saelens, 16 nov 2009.
  1. Laatst bewerkt door een moderator: 13 nov 2015
  2. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    wow, ziet er weer goed uit ! en wat is de heli stil
    ps. kom je zaterdag ook weer naar de dutch3d ?
    Bas
  3. Bedankt Bas.
    Ik denk dat ik tegen de avond wel kom als het weer blijft zoals nu. Ik breng de nachtspullen ook mee, hopelijk werkt alles nog.
    Groeten,
    Jurrien.
  4. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Cool...
    Doe je niet mee aan de BBQ?
    Of wordt het een MacDashboard?
  5. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    @ Jurrien:
    ff offtopic, Heb jij ervaring met zowel de align 3g kop en met de RJX kop?
    Zoja kun je aangeven of er verschil in zit qua vlieggedrag en kwaliteit?
  6. Welja, ik heb al met beide gevlogen. Op mijn Trex600E heb ik een RJX kop gezet omdat ze bij Align veel te veel cyclic pitch hebben voor FBL. Daardoor is de resolutie en power die de servo's leveren niet optimaal.
    De RJX kop kan je eventueel aan de pitcharmpjes verbreden en zo de resolutie verbeteren (kan ook met de Mikado opzetstukjes voor de Trex 700). Ondertussen zijn ze er bij ALign ook wel achter gekomen dat hun geometrie niet klopt en hebben ze nu nieuwe servo schijven en push pull armpjes met minder versterking voor de 700 gemaakt.
    Kwaliteit van de RJX kop is zeer goed met een vrij hoog bling gehalte, je ziet die kop gewoon van een uur ver in de zon schitteren.
  7. richard78
    richard78
    6 aug 2007
    Omgeving Dordrecht
    Ok, super!
    Bedankt voor je antwoord daar kan ik iets mee.
  8. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    goedemorgen,
    ik ben vrijdag ook mijn 90EP gaan ophalen en met het bouwen had ik nog een paar vraagjes
    * de motor as is onderaan conisch waardoor de pinion niet genoeg naar beneden kan en de pinion gear niet mooi voor de gaatjes uitkomt. hoe heb jij dit opgelost?
    * hoe heb jij je rubber op je canopy gekregen? heb ze al 10 minuten gekookt maar lukt nog steeds niet.
    alvast bedankt
    Steven
  9. laurens
    laurens Forum veteraan
    16 feb 2003
    Oegstgeest
    Welke motor heb je? Zou het mogelijk zijn dit wat te schuren zodat het wel past?
    De rubbers heb ik zelf ook gekookt en daarna met wat geweld dr in geduwd. Het is een klote klus, maar uiteindelijk slijt het bijna niet en gaat ie dr ook niet snel uit.
  10. guy k
    guy k
    19 okt 2008
    kuurne be
  11. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
    pinion om draaien een id als dat kan.
  12. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    bedankt, heb het kunnen oplossen door de pinion te safrijneren, motor is 4035-500Kv
    de blade houders zijn 15mm maar men blades zijn 12mm dik, hoe kan ik dit oplossen? er zitten shims bij voor dit probleem maar niet dik genoeg.
    de stangen van de elevetor servo komen heel dicht bij de maingear is dit normaal?
    heb ook gemerkt dat de het middekpunt van de servo niet mooi overeenkomt met het middelpunt van de swasharm, hebben jullie ook dat probleem gehad?
    heeft er iemand een beastx setup van deze heli?
    alvast bedankt !
    indien nodig maak ik er een paar foto's van
  13. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    ik bezit niet dezelfde heli, maar bij die van mij heb ik er gewoon een opvulring tussen zitten, dus misschien even naar de bouwmarkt fietsen ... ?
    Bas
  14. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    bedoel je een rondel in pvc of iets dergelijks?
  15. 666yeti666
    666yeti666
    22 jul 2004
    Nijmegen
    neen, het is gewoon een matalen ring met een grote buitendiameter en een binnendiameter van 3 of 4mm. Dikte is ca 1mm, die hebben ze in de bouwmarkt
    Bas
  16. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    Opvulring boven EN onder het blad.
    Dan moet je toch aan 15mm komen.
    Dit doe ik ook met mijn bladen. Alleen weet ik niet de exacte dikte.
  17. S.T.O.R.M. EvO
    S.T.O.R.M. EvO
    24 feb 2006
    Wingene, BE
    heb voor dit probleem teflon ringen laten draaien van 2mm en aan de bovenkant opgevuld
    moet dit boven én onder? 1mm ringen draaien is al wat moeilijker...
  18. EricW
    EricW
    22 mrt 2007
    Raamsdonksveer
    Ik vind ijzer/staal voor vulringen op de bladen persoonlijk beter werken, Veert namelijk niet.
    Heb ik meegekregen van een camping vriend tijdens de 3DM, Je dempers moeten het werk doen.
    Ik had ook altijd de standaard kunststof vulringen van SAB ertussen zitten, Moet zeggen dat het bij mij merkbaar uitmaakte met vliegen.
    Grt,
    Eric
  19. wrobijns
    wrobijns
    13 apr 2004
    Swalmen
    +1
    Ik gebruik de standaard Radix vulringen.
    Inmiddels heb ik ook een hele voorraad hierin :(
  20. Ik had even deze post over het hoofd gezien.
    RJX levert inderdaad 0.5mm shims bij de kop. De rest kan je opvullen met shims die bij de meeste bladen bijzitten. Die 0.5 shims zijn wel nodig om het geheel symmetrisch te krijgen.
    pinion heb ik even wat uitgeboord langs de onderkant, gewoon even een te dikke boor ertegen en klaar.
    Zoals velen weten had ik tijdens 3Dmasters dikke problemen met trillingen. Soms had ik trillingen soms niet, VStabi kan hier helemaal niet mee overweg. Ik denk dat dit temperatuurafhankelijk was omdat ik er tijdens de winter nooit een probleem mee had. Nu vlieg ik 'm al een paar maanden met riem en dat bevalt prima, de heli vliegt nu veel beter.
    Binnenkort zou er een upgrade komen voor de torque tube, die zal ik ook testen.
    Groeten,
    Jurrien.
