Robbe Uboot U-47
Discussie in 'Duikboten' gestart door ducharry, 29 nov 2011.
  1. paulbo
    paulbo verslagschrijvers
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Superstrak Harry.
    Paul
  2. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    je filmpje doet het niet.
    Hein
  3. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Thanks Paul!
    @raf: ik ga inderdaad de oogjes plaatsen voor de antennedraad. Op wat voor manier ik dat ga doen weet ik nog niet. Ik heb nl. Oogjes gezien, maar ook een soort houders.
    Of bedoel je die niet?
    Laatst bewerkt: 7 mrt 2012
  4. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    In de post lag een prachtig cadeautje op de mat!!!
    Een fantastisch mooi mangat!!!! Alles te danken aan Hans aka Bosreus!!
    Mijn onbeschrijfelijke dank hiervoor
    Alles zit mee vandaag...ik kreeg bericht van de modelbouwshop dat mijn rollen tape ook aan waren gekomen!!
    Wordt dus weer snel vervolgd:)
    Groet,
    Harry
  5. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo harry
    nee ik bedoel aan de reling
    daar zitten twee of drie draden die de voorste en de achterste reling verbinden
    zodat als je langs de toren heen loopt toch nog ergens een houvast hebt
    en niet in zee kukkelt
    slecht te zien maar ze zitten er wel
    gr raf en das best een mooi luikje
  6. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Dat is een goed idee om die te plaatsen.
    Ik ga ff checken op welke hoogte en plaats de "B" die had zitten.
    Bedankt Raf
    Ik heb Inmiddels het tape binnen en de andere kant van de romp is nu ook klaar.
    Ben nu bezig de bolders enigszins toonbaar te krijgen.:)
  7. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    De krans rond het kanon gemaakt.
    Misschien dat ik morgen, als deze droog zijn, er nog een paar meer bij plaats.
    wordt vervolgd
    Groet,
    Harry
  8. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Toch 4 latjes erbij geplakt.
    Eerste bemanningslid zit zijn mening te overdenken:)
    Crew gevonden!...met dank aan Rob aka Lone Wolf
    Nu langzaam gaan denken om de airbrush ter hand te nemen en de romp te spuiten.
    Wordt vervolgd
    Groet,
    Harry
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo harry
    en waar heb je de crew gevonden ??? want e rzijn hier nog mensen opzoek naar crew members
    eventueel een merk met een nummer kan velen hier helpen
    gr raf
  10. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Wat ik heb begrepen van Lone Wolf is dit een aangepaste Duitse tankcrew.
    Zo aan de kwaliteit te zien, zal het wel Tamiya zijn.
    Groet,
    Harry
  11. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Met 4 latjes erbij ziet het er echt beter uit. Niks meer aan doen.
    Succes met de spuiterij!
    Paul
  12. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Thanks man!
  13. lone wolf
    lone wolf
    23 jan 2010
    Houten
    Het is inderdaad een tamiya tanker die ik aangepast heb. Je kan hier ook heel goed figuren van dragon gebruiken. Deze zijn kwalitatief nog beter. Zal kijken of ik anders nog wat nummers van de doosjes cq figuren kan vinden.
    gr
    Rob
  14. kapitein Romario
    kapitein Romario
    20 mrt 2012
    Utrecht om
    Heel mooi gedaan/bezig
    Wat voor kleuren ga je hem spuiten ?
    ben benieuwt na het vervolg;)
  15. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Thanks Kap.
    De romp darkcoal, lightgrey en het dek oceangrey met houtkleur drybrushing.
    Ik ben gisteren begonnen met de primerlaag te spuiten. Hij staat nu te drogen en ga vanmiddag het dek primeren.
    Er is niks meer te zien van de 6000 klinknagels.....hahaha, maarrre daar heb ik een trucje voor om ze weer tevoorschijn te halen.
    Ik heb ook gisteravond besloten dat ik de kleurdeklaag met de kwast op ga zetten.
    Ik heb uit ervaring gezien, dat het opzetten van de deklaag met de kwast je een beter weathereffect heb dan dat het supersterk gespoten is.
    Groet,
    Harry
  16. paulbo
    7 mrt 2012
    Utrecht
    Ik weet het al: je gaat ze alle 6000 weer opnieuw aanbrengen :).
    Paul
  17. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Haha......zeker weten, Paul:)
    En daarna een psychologische test ondergaan:)
    Nee hoor.....kwestie van drybrushing met een iets lichtere kleur.
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo harry
    ja kan ook een iets donkere kleur nemen dan lijkt het of de plaat tussen de nieten is verweert
    heb zo eens een proefje gedaan en dat was heel mooi
    heb er spijtig genoeg geen foto van
    gr raf
  19. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Ik weet exact wat je bedoeld. Ik wil dat realiseren door een donkere wash over de nagels heen te gooien en daarna te brushen met een lichtere kleur krijg je hetzelfde effect.
    Om daarna een vuiligheid en roest wash te doen.
    Ik heb bij de weg de spandraden niet gemonteerd. Door de te grote duikroeren op de Robbeboot, vind ik de spandraden echt een vreselijk effect hebben op het geheel.
    Als je de hoek aanhoudt van de duikroeren worden ze monstreus lang en wil je de orginele hoek behouden, komen ze weer tegen de roeren aan. Kortom: Laat maar:)
    Ik ga morgenavond de bovenste helft van de romp spuiten. Lang drogen en dan met het platte penseel aan de gang!
  20. ducharry
    ducharry
    8 aug 2007
    IJsselstein
    Hij staat helemaal in de primer en mijn zolder ook:)
    Ik ga over anderhalve week verder, want ik ga eerst een heerlijke vakantie houden in Miami en de Keys.
    Cya all
    Maar wordt wel vervolgd!
    Groet,
    Harry
    Laatst bewerkt: 30 mrt 2012
