Hallo Raf, Heb je van die achterste lanceerbuis bij jou U-47 heel toevallig een foto??? Ben wel benieuwd hoe je dat hebt gebouwd hebt.
hallo harry nee heb ik geen foto van de u47 zit ook onder in een van de kisten dus ik kan er voorlopig niet aan ik zal eens zien dat zodra ik een paar dagen thuis ben de boot er onder uit kan krijgen en er dan een foto van maken gr raf
Nee, ben je gek, doe geen moeite. Ik dacht misschien dat je zo een foto had liggen. Ik struin het internet wel ff af voor een foto van de achterkant van een Uboot Wel een klein vraagje: Wat is ongeveer de diameter van de buis? Dank je Harry
hallo harry het is gewoon een grijze buis waar ze elentriek leidingen in huizen door trekken ik dacht een cm of 2 gr raf
hey marc Heb je die torpedo buizen ook zo aan de voorzijde gemaakt want dit is een brilliant idee voor de voorzijde. gr mick
Zo....3.40 meter geschuurd......romp heb ik eerst met 400 geschuurd en de randen van de inlegstukken met 180 en daarna met 400 geschuurd.... Ik heb mijn training weer gehad Na het monteren van de achtersteven wordt alles in de modelbouwplamuur zetten en die weer schuren. De richtingsroeren geschuurd en de roerprofielen gemaakt met 0,8 mm tape. Dit wordt straks allemaal overgespoten met de primer en de uiteindelijke kleur. Volgende stap is het monteren van de achtersteven van de boot. Tot de volgende keer Groet, Harry
Vandaag de roeren eronder gezet. Het is toch slecht weer Het past allemaal wel lekker....NOT....maar waar ben je modelbouwer voor...om het pas te maken Volgende stap is het samensmelten van de achterkant aan de voorkant Past ook al niet goed Groet, Harry
Hoi Harry, Zeg, heb jij vork vacu-form vork voor de roeren gebruikt of heb je het hermaakt in iets? grtz, Bart
Ik heb de vacuform gebruikt. Niet echt makkelijk te knippen. Ik heb hem met een soort kniptang losgemaakt en mooi glad geschuurd
Hij is stevig. Er zit geen beweging meer in. Zeker als je hem goed vastschroeft, daar haalt hij de stevigheid vandaan. Ik heb de vork ook nog wat onder spanning gezet. Op die manier blijven de roeren goed gecentreerd.
hallo ik heb hem vervangen door een messing vork als je de vac gebruikt wel de openinng waar de roeren doorgaan eventjes op vullen anders krijg je daar een soort knik in de beweging zie de foto nummer 2 van harry daar zie je de opening duidelijk onder de roeren gr raf
Exact Raf... Ik had het ook al opgemerkt. Op het moment dat je de roeren draait onderstaat er een knik en het roer wil zeker niet makkelijk draaien. Voor mij niet zo'n probleem, want ik ga er een statisch model van maken, niet te verwarren met statisch duiken, gewoon op de kast dus Er zitten nogal wat bouwfouten in het model, wat niet meer veranderd kan worden. Ook de schroefas geleiding zit verkeerd om, met als gevolg dat de schroeven tegen de vork aanlopen die van de schroefgeleiding naar het hoogte/diepteroer loopt. Ook is de WTC onrond en ik heb het techrek erin getimmerd en het gaat er nu nooit meer uit Ik had hem ook gekocht om een lekker groot model te hebben van een Uboot en lekker los te kunnen gaan met mijn nieuwe airbrush. Vandaag de achtersteven samen laten smelten met de rest van de romp. Pasvorm: DRAMATISCH!!! Lang leve de plamuur!!!!!! Staat nu te drogen met behulp van veel tape, om het maar enigszins bij elkaar te houden. Op naar het plamuren!! Groet, Harry
