rolroer differentiering op de FC-18
Discussie in 'Model elektronica' gestart door jan brilman, 15 jun 2005.
  1. ErikvanderKooij
    ErikvanderKooij
    10 mei 2004
    Zevenhoven
    Als je diff. wil en en geen kanaal 7 op je ontvanger hebt, kun je flaperon gebruiken en bij de instellingen voor flaperon kun je ook gelijk de differentiering aangeven.
    Of tie op 5 of 6 moet weet ik niet precies. Echter je kunt wel degelijk op kan 5 of 6 diff. instellen .
    Is even puzzelen, mij is het gelukt op de fc-18 die ik nu echter niet meer gebruik, ik kan het dus niet meer voor je nakijken.
  2. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
    Laatst bewerkt: 22 sep 2015
  3. Vale Ouwe
    5 feb 2004
    Hell
    Toch de zender maar even weg gebracht? :wink:
  4. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Dat niet alleen, maar ook anderhalf uur blijven oh-en... Wel errug gezellie, hoor :lol: !
    Maar goed, die Brilman zit nu te kl**ien. Even wachten tot het verlossende woord komt. Het moet kunnen, zoals meerdere forumers al opgeven, dus 't zal 'm wel lukken. In mijn waslijst van probleemvraagstukken komt deze bij de V3 niet meer voor en dat zegt eigenlijk al alles!
  5. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  6. jan brilman
    jan brilman Forum veteraan
    27 sep 2002
    groningen
    Okay, okay, ik zal het straks nog een keer proberen. :?
    Maar wat betekent die tekst nou in de handleiding? :|
    Menu 62.
    V+ 62%
    V- 48%
    Betekent wat?? :roll:
    "Dann QuerruderKnuppel nach einer Seite voll ausschlagen, gewunschte Differenzierung met "+" oder "-" einstellen."
    + of -, afhankelijk van wat????
    "Diese Einstellung gilt fur beide Ausschlagsrichtungen."
    Ik dacht altijd dat het boven en onder verschillend was!!
    Of bedoelen ze: voor zowel links als recht? :roll:
    Dus stel, ik geef vol links.
    Dan wat???
    Wat moet ik dan instellen?? :evil:
    "Wird keine Differenzierung benotigt, mussen die Werte auf 100% gesetzt werden."
    Als ze hadden gezegd: op 0% instellen, had ik ook niet raar opgekeken. :?
    Wat geeft die waarde eigenlijk aan? :roll:
    Begrijpt u nu waarom ik huil? :wink:
    jan.
  7. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  8. Joost
    Joost
    20 aug 2002
    Veldhoven
    @Jan.. Futaba.. :roll: :wink:
    @Bertus, waarom via PM? Andere mensen met dezelfde problemen zijn zo nog niet geholpen.
  9. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Niet dat dit veel zal helpen, maar ik heb de handleiding ook als pdf-file in het Nederlands beschikbaar en kan deze dus mailen. Ergens op de server van Niek moet deze ook te vinden zijn, maar zelf kan ik deze hele server niet meer vinden :cry: . Je moet dus niet denken, dat je de enige bent met problemen..... :evil:
    Trouwens, op die laatste vraag weet ik het antwoord 8) ! En wat je nu met menu 62 probeert te vogelen??? Eerst menu 65, dan 56 en als je last hebt van het flaperon-gebeuren ook nog 53. Maar....laten we eerst maar afwachten wat Bertus ge-pb't heeft.
  10. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Hehe poepoe nounou . . . :?
    Effe ( . . .) met Bertus gebeld, en het was voor de bakker. :proost:
    :worship:
    De essentie van het verhaal zit 'm in menu 21. 8)
    Daar stond 1 getalletje verkeerd omdat ik domweg niet opgelet heb :oops: , en die andere was inderdaad: 5 en 7 omwisselen.
    Niet dat nu alles klaar is (moet bv. de servoheveltjes weer terugzetten etc.), maar het werkt wel! :D
    @Corrien!
    Je hebt gelijk, typefout, ik heb teveel naar dat % daaronder gekeken. :oops:
    Bertus bedankt! :thumbsup:
    jan.
  11. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Zo kom je er natuurlijk niet van af!!! We willen nu ook precies weten hoe dit nu zit! Ik ga tenslotte natuurlijk ook niet voor niets naar de opticien (het advies was trouwens varifocus, moet ik nog over nadenken).
    Goed, de mode-instelling was een beetje verkeerd, so what? Als die eenmaal goed staat, hoe ga je dan verder? Eerst 65 activeren om op kanaal 5 (of 6???) de 2e aileron te krijgen? Daarna met 56 diff. instellen? En daarna met 53 de flaperon verknoeien??? Ik gok maar wat via de (Nederlandstalige 8) ) handleiding. Laat ons weten...
  12. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  13. Corrien
    28 okt 2003
    Maasland
    Kijk, daar hebben we allemaal wat aan :thumbsup: . Weer wat geleerd.....:yes: Enne, hoe moet je daar nu in vredesnaam zonder dit forum achter komen :roll: ???
  14. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  15. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Maar, wat ik me nog steeds afvraag: hoe weet je nu dat je in menu 21 7 en 5 moet omwisselen?
    Hoe weet je dat nou??? :roll:
    @Bertus.
    Ik heb vanavond alleen nog even de winglets aan de vleugel gelijmd, morgenavond programmeren.
    jan.
  16. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  17. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Collegae!
    U zult misschien zeggen: hoe krijgt 'ie het (niet) voor mekaar, maar het lukt me dus niet om het voor mekaar te krijgen zoals het moet. :nooo:
    Bij mij gebeurt er helemaal niks . . . :(
    De uitslagen van de rolroeren zijn heel klein, terwijl ze op 100% staan (menu 14). 8O
    Ik zal er tzt. eens bij een echte deskundoloog mee langsgaan. :yes:
    Of binnenkort nog weer eens verder prutsen . . . :)
    (Bertus, je hoeft niet te bellen, hier komen we niet uit.)
    jan.
  18. Bertus
    23 sep 2002
    Krimpenerwaard
    a
  19. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Gaan we checken. :pim:
    jan.
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Overigens: maakt dat (flapperon op 100%) ook uit als je de flapperon-functie AUS hebt staan?
    Afijn, we gaan ook dat bekijken . . .
    jan.
