Saviem SC10 UPF
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Leon1965, 22 nov 2021.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Dit is ook een optie, maar is wel heel erg dun en heeft vierkante gaatjes.
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Pieter,
    Bedankt voor het aanbod
    Hoi Fred,
    bedankt voor het meedenken
    Alleen het volgende: horrengaas is te fijnmazig tov de 1:1 ( had ik al geprobeerd..) ik ga weer een kleine inbreuk doen op het origineel en deze zwart laten met slechts een alu rand.
    Ik moet er ook bij vermelden dat ik ze in Parijs met verschillende grilles heb gezien...ook dit type front heb ik voorbij zien komen...ze repareerden met wat ze hadden
  3. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Leon ik heb ook stukken messing benzinefiltergaas in mijn rommelbakjes. Ook etg fijnmazig, maar wel vierkante gaten.
  4. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Het is hier even stil geweest ivm andere zaken...
    beetje plamuur werk verricht
    eerste laag op de het dak van het achter platform
    en na de tweede laag en de eerste schuurbeurt
    Met de vullende grondverf en het daarop volgende schuren moet het goed komen qua vorm
    Al met al niet ontevreden
    wordt vervolgd
    ozy, Catwoman en bvdh vinden dit leuk.
  5. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Vrees dat je nog wel wat meer moet schuren, vullende grondverf gaat dat niet oplossen vrees ik.
  6. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Nog flink schuren, primer, weer fillier gebruiken opnieuw schuren etc. Dit is het meest tijdrovende onderdeel maar zeer noodzakelijk. Anders heb je na het aanbrengen van de lak eeuwig spijt.
  7. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Ik kon het niet laten...
    Eerste licht en geluid test van de Saviem..
    ozy, htenbrinke, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  8. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Klinkt goed Leon
  9. Marceline
    Marceline
    28 okt 2021
    Rotterdam
    Ziet er goed uit Leon
  10. Langedijker truckertje
    23 sep 2018
    Langedijk
    Nice, wordt een bijzonder mooie bus
  11. Gerard uit Heerhugowaard
    20 jul 2021
    Heerhugowaard
    Prachtig man! Krijg je gelijk weer zin om verder te gaan!
  12. Fixit
    Fixit
    9 nov 2014
    Badhoevedorp
    gaaf geluid man echt zo een ouwe bus mis alleen nog de zwarte diesel rook uit de uitlaat :rofl:
  13. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Bedankt allen voor de complimenten en aanmoedigingen
    Alleen naar mate ik vorder in dit project worden de ontwerpfouten ook steeds belemmerende.
    Bijvoorbeeld alle schroeven en boutjes op het chassis zijn niet of amper bereikbaar, nu zijn er met het schuren een paar losgekomen door de trillingen en kan ik ze op geen manier meer goed vast zetten.
    Ander ontwerp foutje..de wanddikte bij de ramen..de glaasjes worden 1mm dik, de panelen zijn nu 3mm dik dus geen enkele manier om de raamrubbers goed te plaatsen. Omdat de ramen gelijk aan de buitenkant van de panelen moeten lopen en niet naar binnen inspringen moet ik daar het ontwerp aanpassen.
    Derde en wellicht de grofste fout is dat ik alles van onder naar boven heb opgebouwd. Veel beter had geweest om de carrosserie en chassis los te bouwen en deze later te verbinden met schroeven zodat alle bekabeling enz mooi weg gewerkt kon worden en aangesloten kon worden.
    Dit projet gaat dus voorlopig de plank op en zal hoogst waarschijnlijk weer vanaf schroef 1 weer opnieuw begonnen worden
    htenbrinke vindt dit leuk.
  14. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Leon, als je opnieuw begint wil ik je wel een handje helpen. Ik kan de wanden tekenen en de ruiten, zodat alles dmv laser snij techniek exact in elkaar past. Denk dat je de kop en kont kunt bewaren, nieuw chassis met bodemplaat en inrichting. Buiten wanden er als een doos overheen monteren.
    Voorbeeld een opbouw voor brandweerwagen, de rode buitenwanden komen over de grijze binnendelen die op het chassis gemonteerd worden. De buitenwanden worden met elkaar verlijmt, en kunnen dus naar boven van de opbouw gehaald worden.
    ArjanN vindt dit leuk.
  15. Leo Broers
    Leo Broers Vriend van modelbouwforum.nl
    17 dec 2017
    Westwoud
    Dat is een behoorlijke teleurstelling Leon:( Dan kan je het project inderdaad maar beter op de plank zetten en weer nieuwe energie opdoen en daarna met frisse moed weer opnieuw beginnen.:yes:
    groet Leo.
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Fred,
    Heel erg bedankt voor het aanbod...ga ik zeker in mijn achterhoofd houden.:thumbsup:
    Het lastige van dit project is dat je met de enorme openruimte zit waar het interieur in komt en toch stevigheid moet zien te krijgen
    Hoi Leo,
    Niet echt teleurstelling, meer een leercurve. Ik weet dat ik met dit project de lat aardig hoog heb gelegd voor mezelf. Nu dat ik deze fouten heb gemaakt kan ik ze in poging 2 vermijden:D:D:D
  17. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Leon, van je fouten leer je, zeggen ze. Dan heb ik al heel veel geleerd in die 45 jaar modelbouwen, maar toch gaat het ook hier wel eens mis.
    Je zou gewoon eens moeten sparren met een paar modelbouwers op een beurs, hoe zou jij het doen, of, hoe heb jij het gedaan?
    Je zou de elektronika etc ook vanaf de onderzijde bereikbaar kunnen houden, moet je wel steeds het model op zijn kant leggen.
    En om ruimte te winnen, al eens gedacht aan elektro aandrijving op elk achterwiel?
    Scheelt het diff huis onder je chassis, en de dikke aandrijfmotor. Voorbeeld 4x4 met elk wiel een eigen elektromotor. 20220504_205736.jpg
  18. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Dat is een vervelende maar ook knappe conclusie Leon want je hebt een hoop geleerd en ziet je fouten ook. Leercurve 2.0 is dat!
    Mooi ook dat Fred je al weer een stukkie de goede kant op stuurt.....
    Goed dat je het even laat rusten, even weer ideeën op doen en een beetje aan de rest van je projecten freubelen!
  19. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Hoi Leon
    Dat is ook modelbouw de lat hoog leggen vast lopen, je lessen er uit trekken, dan opnieuw beginnen. Geeft alleen maar een nog beter eind resultaat. Kop op.... gewoon de draad van schroefje nr. 1 oppakken.
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Opnieuw beginnen is gewoon de beste oplossing..Op een gammele basis verder bouwen is zinloos en zou het eindresultaat gewoon teleurstellend zijn.
    garbage in = garbage out zal ik maar zeggen
    trialrolf vindt dit leuk.
