Saviem SC10 UPF
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Leon1965, 22 nov 2021.
  1. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Fred,
    Dat is een heel goed idee!! Gezien alle bekabeling via de onderkant van het chassis gaat lopen gaat dat in ieder geval geen struikelblok worden.
    Lastig is wel is de hoek van de neus en achterbalkon. Ook zit ik nog te brainstormen hoe ik dan de overkapping van het achterbalkon moet aanpakken.
    Het dak is ook een hersenbreker om dat goed vorm te geven.
    Tevens is de neus met de enorme bolle ruit een uitdaging.
    Het is echt geen rechte doos...
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Ter illustratie.
    2022-08-21 21_18_56-2022-03-08 23_44_14-Microsoft Office Picture Manager.png ‎- Foto's.png
    2022-03-08 23_59_10-Microsoft Office Picture Manager.png 2022-03-09 14_09_29-Microsoft Office Picture Manager.png
  3. ArjanN
    ArjanN
    19 jun 2011
    Maurik
    Ik maak me ruiten van clear pvc van 0.5 mm dik
    Aardig buigzaam. Als je wil kan ik je wel een stuk opsturen
  4. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Hoe ik het zou doen: je maakt de neus naar jouw wens. Maakt een bevestig met schroefjes vanaf de onderzijde van de voorste dwarsbalk. Nu kun je de neus vanaf de onderzijde demonteren. Achterzijde zelfde principe. Dan monteer je de voor en achterzijde, die zijn dan op de juiste plek. Dan de zijwanden opmeten, snijden en dan er tussen monteren steunend op je vloerplaat (spanten?)
    Als je nu de voor en achterzijde los schroeft heb je al een omhulsel dat past op je chassis. Kun je in alle rust het dak er op monteren.
    Zo zou ik het aanpakken.
    Leon1965 vindt dit leuk.
  5. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Arjan,
    Bedankt voor het aanbod, ik heb nu 1mm dikke clear PVC , mocht je een stuk 0,5mm overhebben..graag!!
  6. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Fred,
    Wat jij beschrijft was zo ongeveer ook mijn plan.:beer:
  7. Helicor
    Helicor
    28 aug 2009
    Drenthe
    Cardan as zit verkeerd in elkaar: dit gaat heel erg jutteren en slijten zo. In- en uitgaande vorken moeten in hetzelfde vlak liggen.
    Cor
  8. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Cor,
    Klopt...wordt nog aangepast !!!
  9. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Cor,
    Heb het gelijk maar even gedaan...
    raoul00123 en Helicor vinden dit leuk.
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Weer iets verder...
    6 beugeltjes gemaakt , deze komen tegen de chassis balken aan om de vloerplaat te bevestigen
    even met een klem om het idee te tonen
    Speakerkastje gemaakt en onderop het chassis vast gezet met 2 kleine beugeltjes
    De inspecteurs zijn ook aanwezig
    zal over een paar dagen vervolgd worden, eerst een paar dagen uitwaaien op Texel voor mijn verjaardag
    ozy, bvdh, raoul00123 en 5 anderen vinden dit leuk.
  11. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Gefeliciteerd Leon, en geniet ze op Texel.
  12. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Geen video gemaakt maar de eerst rijtest is succesvol geweest. De 5 kg servo lijkt voldoende...Het geheel zal niet meer dan 5kg wegen als ik het goed inschat, maar de 9kg servo is besteld dus kan er altijd nog op worden gemonteerd
  13. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Uiteraard. Ik mag toch hopen dat het bewegen van de fusee armen geen kilogrammen aan kracht kost, want dan zit er ergens iets goed fout. De servo hoeft alleen de wrijving van de band op de ondergrond te kunnen overwinnen in stilstand. Rijdend is dat nog makkelijker, en de soort ondergrond speelt ook een rol. Want ik mag aanemen dat de fusees zelf heel licht draaien.
  14. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Fred,
    De rij-test is uitgevoerd binnen ( op laminaatvloer) en buiten op de stoeptegels. Servo deed perfect zijn werk, rijdend en stilstaand
  15. FredK
    FredK
    29 nov 2018
    Den Haag
    Mooi !! Geen brommen in neutraal of zo? Dan staat hij goed afgeregeld.
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Sorry, het is een beetje stil op dit draadje...ben per 1 sept begonnen bij een nieuwe werkgever
    Wel gelijk inspiratie voor de komende projecten
    ozy, raoul00123 en Swen vinden dit leuk.
  17. Swen
    Swen
    29 aug 2022
    dordrecht
  18. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Veel plezier Leon met je nieuwe baan..... nog wel tijd over voor de hobby ?
    (lk werk al 43jaar voor zelfde werkgever)
  19. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Toch weer wat gedaan..
    Eerst de vloer op maat gemaakt en zijn kontje vorm gegeven
    Om de carrosserie vorm te geven ga ik een plaat aan de onderkant en de bovenkant van het balkon maken en daarop een 1mm styreen plaat om mooi de rondingen te kunnen maken...eerst het eea aan voorbereidingen getroffen
    Het achterpaneel
    Wordt vervolgd
    ozy, trialrolf, Marceline en 3 anderen vinden dit leuk.
  20. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Vandaag de kist voor het achter platform gemaakt en een kleine proefopstelling met de houders voor de lichtplatines
    hierom heen ga ik een 1mm plaatje spannen
    zoals gewoonlijk...wordt vervolgd
    ozy, Catwoman, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
