Saviem SC10 UPF
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Leon1965, 22 nov 2021.
  1. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
  2. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dat is ongeveer het idee dat ik ga maken maar dan met geveerde assen.....vanavond weer een denktank avondje
    VOLVO FH 16 750 en stoomertje vinden dit leuk.
  3. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Goedemiddag,
    Vandaag tijd gemaakt voor de hobby, en na 3 uur rommelen ziet de hobbykamer er zo uit...
    Wat hebben gedaan
    De vooras, ik wilde het anders, dus na denk en teken werk aan de slag
    eerst de ruwe onderdelen gezaagd van 15x15 en 25x25 alu hoekprofielen
    Eenmaal in elkaar gezet is dit het resultaat
    In de uitsparingen komen de chassis balken, deze kan ik dan met schroeven vastzetten
    een ideetje hoe het eruit zal zien
    Door met de hoogte van de uitsparingen te spelen kan ik mooi de hoogte van het chassis bepalen
    Na het meten ben ik best bij want de vloer zal op 5 cm uitkomen. Dat is wellicht 5mm hoger dan de 4,51 (61cm 1:1 schaal 1/13,5) maar ik denk niet dat dat heel veel zal opvallen wanneer de carroserie eromheen zit
    Daarna puinruimen...ziet er toch iets netter uit
    De volgende stap is de achter as en aandrijving
    wordt vervold dus
    raoul00123, Ro-tje, Truckie en 4 anderen vinden dit leuk.
  4. Raages
    Raages
    28 mei 2017
    Westervoort
    Dat is een nette oplossing. Gaaf project ook.
  5. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Leon,
    Goed bezig !
    Heb je mijn werkbank wel eens gezien, nou dan ziet de werkbank van jou nog netjes uit. :)
    raoul00123 en ArjanN vinden dit leuk.
  6. ozy
    ozy
    9 sep 2010
    Hoi Leon, als je de bevestigings punten van beugels van de veren op de chassie 5mm naar boven verplaats dan kom je uit op de gewenste maat denk ik.
  7. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Vanochtend weer een paar uurtjes bezig geweest.
    De ophanging van de achteras gemaakt, het principe is identiek aan de vooras .
    Het proxxon tooltje met een slijpschijf werk echt perfect hiervoor
    Wel een tunnel gemaakt in de hoekprofielen aan de voorkant voor de motor en deze even los op zijn plaats gelegd om een beeld van het geheel te krijgen
    En dan hebben we een klein beeld van het geheel
    Let wel hier kloppen de afmetingen qua lengte totaal niet, deze opstelling is met oude vern...te chassisbalken, er komen op maar gezaagde carson balken voor in de plaats
    En nog beter nieuws ik zit op 3 mm van de gewenste vloerhoogte en op de gewenste hoogte tov de grond.
    Dit kan ik nog aanpassen door de chassis balken 3mm lager op de hoekprofielen te schroeven dus dan exact uitkomen op de geoogde 45,2mm
    Gezien het chassis laag zit kan de accu niet eronder zoals bij "normale" trucks dus heb het idee om de accu tussen de chassisbalken te plaatsen zodat ik het gewicht in het midden zit en niet aan een zijkant.
    De Beier en ontvanger zal ik wel aan de zijkanten plaatsen, dan is dit ongeveer het idee IMG_20220305_125430.jpg
    nu bakkie koffie doen...misschien zo meteen weer een stukje verder
    en zoals gebruikelijk...wordt vervolgd
    Laatst bewerkt: 5 mrt 2022
    ozy, raoul00123, Ro-tje en 6 anderen vinden dit leuk.
  8. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Je bent echt goed bezig.
    Komt helemaal goed met de Saviem bus.
  9. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Hoi Pieter,
    Bedankt voor de aanmoediging en compliment
    Alle leuk aanklikkers ook bedankt
    Laatst bewerkt: 6 mrt 2022
  10. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Activiteit van vandaag...
    Allereerst de chassis balken op maat gezaagd en gemonteerd.
    Daarna de stukken chassis gemaakt aan de voor en achterkant. Hier heb ik rekening gehouden met de dikte van het styreen waar de carrosserie gemaakt gaat worden en de dikte van de bumpers
    na veel zagen, boren schroeven hebben we een compleet chassis
    De stuurservo heb ik onder de brug van de vooras weten te verstoppen, was wel even pielen met mijn dikke vingers
    en heb ik nog precies voldoende ruimte voor de accu
    Ben best tevreden met het resultaat en vorderingen tot nu toe
    zoals gebruikelijk....wordt vervolgd
    ozy, raoul00123, Leo Broers en 4 anderen vinden dit leuk.
  11. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Dit ziet er TOP uit.
    Ro-tje vindt dit leuk.
  12. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Ziet er goed uit. Mooi project zo'n bus
  13. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Lijkt mooi te kloppen zo! Jij wilt geen lipo gebruiken neem ik aan? Goed dat je veel tijd en aandacht aan het chassis besteed want als dat niet klopt dan blijf je er steeds tegenaan lopen. Nu proefrijden, sturen en met wat gewicht belasten voor je verder gaat.
  14. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Met dank aan een medeforum lid heb ik de SFR software ontvangen en vandaag kunnen installeren kunnen installeren en proefritje gemaakt...
    De snelheid vond ik perfect voor een oude stadsbus.
    Gelijk mar een start gemaakt met de onder vloer waar de SFR, ontvanger AKL klem en accu komt te liggen
    Ik heb ik deze plaat de uitsparing gemaakt om de kabels onder de balken heen te laten lopen , tevens een ruime uitsparing voor het koelelement van de SFR
    Met de binnenvloer erop ziet het er ongeveer, en zeeeer voorlopig zo uit
    deze ga ik afsluiten met gescharnierde luiken zoals op de 1:1 waar het de toegang tot de accus is
    Morgen weer een stapje nemen en verder uitvogelen
    wordt vervolgd
    ozy, htenbrinke, Truckie en 3 anderen vinden dit leuk.
  15. stoomertje
    stoomertje
    20 jun 2018
    Halsteren
    Je heb er aardig de vaart in Leon
  16. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Klein tussendoortje..
    Gezien ik de schema's digitaal heb ontvangen moet ik ze eerst uitprinten.
    Daarna van bijna alle metingen eerst de schaal van de tekening bepalen, de gemeten afstand vermenigvuldigen met de schaal en weer delen tot mijn bouwschaal...:confused::confused::confused:
    Al met al aardig wat meet en rekenwerk...de schema's geven maar een zeer beperkt aantal maten aan dus ben er druk mee :hammer::hammer:
    Wel heel anders dan een tamiya doos in elkaar schroeven :p:p:p
  17. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    :mad::confused:De bezigheden van vandaag...
    Je zou denken dat een bus recht is ...deze is het echt niet aan de voor en achterkant lopen de wanden naar binnen, en natuurlijk onder een andere hoek
    De voorkant: natuurlijk ook net niet helemaal recht is om het leuk te maken
    En de achterkant
    Ook de radius van de hoeken zijn verschillend.
    Dus een begin gemaakt van 3mm styreen.
    De breedte van de bus is 250cm 1:1 dwz 18,52 cm in 1:13,5, gezien de wanden van 3mm stryreen opgebouwd zullen worden kom ik op 17,9cm vloerbreedte
    Oooooh en en de onderkant van de bus loopt ook een beetje naar binnen:mad:
    dit gaat missschien een kleine concessie worden
  18. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dan maar snel verder
    de voorkant uittekenen
    grof op maat maken
    Met het tooltje bijwerken
    en de eerste plaat als mal voor de tweede gebruiken
    Gelijk de uitsparing gemaakt voor de opstap in de vloer
    en van boven...
    ozy, Alex Kooijman, Truckie en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  19. Leon1965
    Leon1965
    21 jul 2019
    Utrecht
    Dat was klaar dus gelijk ook maar de achterkant gemaakt
    het moet allemaal nog vast gezet worden maar hierbij alvast een kleine indruk
    Wordt vervolgd......
    ozy, Alex Kooijman, htenbrinke en 5 anderen vinden dit leuk.
  20. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Leon,
    Je bent echt goed bezig,j e wordt nog een Allround Modelbouwer.
    Hoe ben je aan de tekeningen gekomen ?
