sbus decoder vraag
Discussie in 'Modelbouwsoftware' gestart door Peter58, 18 feb 2023.
  1. Tadango
    Tadango Forum veteraan
    25 jun 2003
    Groningen
    Ik snap er helaas weinig van, maar als je een decoder aan sport verbindt moet de ontvanger nooit stuk van gaan.
  2. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Ik snap het ook niet, maar ik krijg ze niet meer gebonden.
    Ik baal als een stekker
    Laatst bewerkt: 18 feb 2023
  3. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het stomme ding bleef op kanaal 1-8 staan, ik vermoed dat daarom de ontvangers stuk zijn gegaan
  4. AHoogendijk
    AHoogendijk PH-SAM
    24 mei 2012
    Krabbendijke
    Kan me niet voorstellen dat dat het probleem is, heb je iemand in de buurt met een FrSky om te proberen?
  5. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Nee heb ik niet, weinig modelbouwers hier
  6. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Uit narigheid maar 2 nieuwe besteld :(
    Grt peter
  7. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Het blijkt dat door de storing de file's in de zender verstoord waren. Deze opnieuw op de sd kaart gezet en geflast, de exsterne doet het weer :)
    Maar nu loop ik tegen een probleem op ivm de interne file, als ik die wil flashen krijg ik alleen de optie interne xjt te flashen ?
    en dat moet de x8r accst zijn en niet de xjt? Iemand die dit weet hoe?
    De x8r heeft ie nu wel gebonden met de xjt binding, dus 1 ontvanger gered :):)
  8. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Om de X8R te flashen moet je niet kiezen voor intern flashen, maar flashen via SPort.
  9. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    hoe doe ik dat?
  10. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Er zit alleen een sbus op de xjt. En daar gaat het niet mee.
    grt Peter
    Laatst bewerkt: 19 feb 2023
  11. max z
    max z Vriend van modelbouwforum.nl PH-SAM
    4 dec 2009
    Boskoop
    Peter, je wilt 32 kanalen totaal. Voor zover ik Sbus begrijp, heb je daar twee ontvangers èn twee 16 kanaals-decoders voor nodig. Eén voor elke X8R. De ontvanger zal voor kanaal 1-8 dezelfde kanalen beschikbaar hebben als de eerste 8 op de decoder. (of in beide gevallen kanaal 9-16). Met één decoder kom je maar tot 24 onafhankelijke kanalen.
    Ik vraag me wel af hoe je die allemaal vanaf je zender gaat bedienen.........
  12. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    2 x8r geven 16 kanalen, met 1 16 decoder kom ik aan de 32. die decoder moet ik met een usb FT232RL om zetten naar 16 kanalen ipv 8.
    Ik werk veel met flicht modus om ze te kunnen regelen.
    grt peter
  13. max z
    4 dec 2009
    Boskoop
    Ik denk het niet, maar ik heb te weinig kennis van SBUS om het goed te kunnen beargumenteren.
    Maar ik probeer het toch.
    Sbus ondersteund maximaal 16 kanalen.
    Je stuurt dus 16 kanalen naar je ene ontvanger via de interne module, en 16 naar de andere ontvanger via je externe RJT module. Je kunt daar alleen maar 32 kanalen van maken als je BEIDE ontvangers van een 16-kanaals decoder voorziet, zodat je van elke ontvanger alle 16 kanalen kan gebruiken die in de betreffende SBUS-stream zitten.
    Overigens blijft het nog steeds zo dat je je servo's op dezelfde 8 kanalen van de ontvanger zowel als van de decoder kunt aansluiten, kortom je kunt ook volstaan met een ontvanger die alléén maar de SBUS-stream doorgeeft, en geen eigen servo-aansluitingen heeft.
  14. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    We zullen zien max :), eerst mn zender weer updaten.
    grt peter
  15. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    Weer een update over het probleem.
    Inmiddels uit gevonden dat het isrm protocol in de zender niet overeen kwam met de ontvangers.
    Maar het vreemde is dat alles werkte bij mijn 2 boten.
    Isrm stond op v2.1.0 en de ontvangers op v2.0.1.
    Nu de hele boel weer geflasht en nu werkt het wel ok.
    Het blijft een dingetje dat instaleren :confused:
    grt Peter
    Ronaldp en AHoogendijk vinden dit leuk.
  16. Peter58
    Peter58
    4 nov 2019
    Vrouwenparochie
    de 2 ontvangers die ik dacht kapot te zijn werken weer gewoon :) had al 2 nieuwe besteld, maar die gaan dan maar in de voorraad :D
    grt Peter
  17. G Dokter
    G Dokter
    27 apr 2020
    Surhuisterveen
    Volgens mij kun je beide ontvangers binden zonder externe module. 1/8 op de eerste en 9/16 op de tweede. Plus je 16 kanalen s-bus maakt inderdaad 32. Toewijzing s-bus kanalen met scc tool van Frsky?
    Grt
  18. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Sbus is max 18 kanalen bij deze ontvangers waarbij de laatste 2 kanalen alleen aan en uit zijn. Maar het FrSky moduul kan slechts 16 kanalen doorsturen. Wat je wel kan doen is 4 ontvangers gebruiken en dan 2 op elk moduul. Dan heb je 32 kanalen totaal.
  19. toostbeek
    toostbeek
    6 dec 2014
    Het zou met 2 ontvangers kunnen als je met S-bus servo's gaat werken of met een s-bus converter. De ontvanger ontvangt namelijk al 16 kanalen, maar is beperkt in zijn PWM uitgangen. ( Bij FrSky meestal 8 ) Op de S-Bus uitgang van een 8 kanaals ontvanger zijn alle 16 kanalen beschikbaar. Je zou zelfs met een simpele XM+ ontvanger kunnen werken en dan alle 16 kanalen via converters of met 16 S-Bus servo's
  20. Tadango
    25 jun 2003
    Groningen
    Maar welke converters zijn er en zijn betrouwbaar :) Ik zoek zelf ook een paar en het liefst met sbus 24 ondersteuning.
    Laatst bewerkt: 15 mrt 2023
