Scania 143M 4x2 trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door SCANIA 143M 400, 11 dec 2020.
  1. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Pieter,
    Bedankt weer voor het compliment.
    Groetjes Ron
  2. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Goed werk Ron. Je moet wel even kijken of het plaatje styreen het niet te dik maakt ivm met het blok onder de schotel in het chassis.
  3. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    ozy, bvdh, VOLVO FH 16 750 en 2 anderen vinden dit leuk.
  4. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo iedereen,
    EN WEER DOOR!!
    Vandaag het onderste deel van het binnen dak gemaakt [het hemeltje] ik ga morgen het gat van de speaker in het hemeltje zagen.
    Het is simpeler om voor de speaker een paar gaatjes te boren, maar ik wil het dak en de achterwand toch met dunne stof bekleden, dus dan kan een gat geen kwaad....en zie je die hinderlijke naad tussen de achterwand en het hemeltje ook niet meer :D.
    En de kabel doorvoeren geboord en gevijld, links heb ik het hoekje weg gezaagd, dit is voor de accu draden die naar de Beier en de ESC gaan.
    Een beetje korte update deze keer, maar ik had het gewoon druk vandaag pffff, ik had zoveel willen doen, maar het kwam er niet van....
    Ooops foto's vergeten!! Zo zit de hemel in de cabine....
    https://up.picr.de/40138136lj.jpg[/img]']https://up.picr.de/40138136lj.jpg[/img]']https://up.picr.de/40138208hn.jpg[/img]'][​IMG]
    Afgelopen vrijdag kwam mijn achterbumper....
    https://up.picr.de/40138214eb.jpg[/img]']https://up.picr.de/40138214eb.jpg[/img]']https://up.picr.de/40138218xr.jpg[/img]'] [​IMG]
    Zaterdag aan de achterbumper bezig geweest, de ronde buis is nu vierkant, dat past meer bij mijn 143M.
    Aan beide zijkanten komen nog vierkante stukjes styreen op, en het vierkante deel van de bumper wordt in een later stadium wit met blauwe banen gespoten, de zwarte bevestigingsbeugels worden net als het chassis donker grijs gespoten.
    Later....
    Groetjes Ron
    Laatst bewerkt: 21 dec 2020
    ozy, huenenbedden, trialrolf en 2 anderen vinden dit leuk.
  5. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hallo Ron,
    Een mooie vooruitgang hoor. :thumbsup:
    Is het geprinte goed met polystyreen samen te lijmen ? Welke lijm gebruik je ?
    Ik kijk uit naar de volgende update. :beer:
  6. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Ron,
    Ik vind dat je best veel gedaan hoor !
    Ziet er weer netjes uit.
  7. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Luchard,
    Bedankt voor het compliment, om op jou vraag terug te komen, het PLA is prima te lijmen met polystyreen.
    Die lijm die ik gebruik is ACRIFIX IR 0192....ik wilde 2 kokertjes in elkaar lijmen, en het schoot verder dan de bedoeling was, maar ik kreeg het niet meer terug getroken....best goeie lijm.
    P.S. als je sommige dingen de tijd geeft om uit te harden bijvoorbeeld 24uur, kun je ook de houtlijm van Pattex gebruiken, wordt net zo sterk, maar als je net als ik veel wilt doen en weinig wachten, lijm ik het met ACRIFIX, kun je na een halfuur weer door.
    Hallo Pieter,
    Bedankt voor het compliment....
    Groetjes Ron
    Laatst bewerkt: 23 dec 2020
    luchard en VOLVO FH 16 750 vinden dit leuk.
  8. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo iedereen,
    EN WEER DOOR!!
    Vanmorgen het gat voor de tom tom speaker afgetekend, en gaatjes geboord door het gebrek aan andere hulpmiddelen.
    Het hard eruit geknipt met een scherp punt tangetje, en weer vijlen....
    Het gat mooi strak, met de patient ernaast.
    De speaker erin gelijmd met Pattex houtlijm, de reden dat ik geen ACRIFIX heb gebruikt, omdat de speaker een soort van zachte rubberen ring om het metalen frame heeft, en dacht straks vreet die lijm die rubberen ring weg.
    Na plus minus 6 uur drogen het resultaat.
    https://up.picr.de/40145937wz.jpg[/img]']https://up.picr.de/40145937wz.jpg[/img]']https://up.picr.de/40145937wz.jpg[/img]']https://up.picr.de/40145939px.jpg[/img]'][​IMG]
    Ook nog bezig geweest met de klankkast van MDF voor de speaker, dit MDF is 4mm dik, en 10 x 6 cm, er is dan nog ruimte genoeg voor de Beier....
    Dit hout wil ik morgen zagen, dan kan de klankkast in elkaar worden gelijmd.
    Ook komt er aan de binnenkant aan het achterplaatje een dun stukje foam, dan wordt het geluid warmer.
    En ik heb nog nagedacht hoe ik de bedrading van de LEDs voor de zonneklep en werklampen wil gaan organiseren, mijn cabine gaat niet kantelen, maar kan rechtstandig omhoog verwijderd worden, als je er bij moet, om de accu te wisselen of opladen.
    Een overlengte aan draden wil ik zeer zeker niet, daar heb ik zo een hekel aan, en vanmiddag kwam ik een USB contra printje tegen, met een telefoon oplaat snoer, nog van het oude type die ik niet meer gebruik, dus de schaar gepakt en het stekkertje voor de foon eraf geknipt, dus een USB met ongeveer 40cm draad.
    Hier wil ik de contra USB aan de binnenkant van het dak [dakhemel] bevestigen, en de USB stekker aan de verticale plaat, zodat ze in elkaar schuiven, en dan heb ik 4 aders, 3 maal + en 1 maal massa.
    https://up.picr.de/40145947dn.jpg[/img]']https://up.picr.de/40146399yp.jpg[/img]'][​IMG]
    Later....
    Groetjes Ron
  9. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo iedereen,
    EN WEER DOOR!!
    Ik ben bezig geweest met de speaker behuizing voor de Beier USM-RC2, eerst de boel afgetekend en 1mm gaatjes geboord, ook al de lijnen voor de Beier erop gezet.
    Die 1mm gaatjes zijn voor 1mm spijkertjes, die gebruik ik om de zij latjes op zijn plek te houden tijdens het lijmen, het eerste latje zit op zijn plek..
    https://up.picr.de/40159228ld.jpg[/img]']https://up.picr.de/40159228ld.jpg[/img]']https://up.picr.de/40159252kp.jpg[/img]'][​IMG]
    Alle vier de plankies op zijn plek en gelijmd met ook de afstand stukjes voor het deksel, zodat hij er niet in zijn geheel doorzakt, en de twee draden door de zijkant.
    En de deksel met foam.
    Nu in gesloten toestand, nog niet gelijmd.
    Vanmiddag de Beier USM-RC2 besteld, die zal a.s. week wel binnen komen.
    P.S. de paarse gloed op het styreen is de kerstverlichting, niet dat je denkt dat mijn camera aan zijn eind is....
    Later....
    Groetjes Ron
    Laatst bewerkt: 24 dec 2020
    htenbrinke, ozy, bvdh en 9 anderen vinden dit leuk.
  10. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Hey Ron,
    Goed bezig. :thumbsup:
    Goed idee om USB verbindingen te gebruiken. :yes:
  11. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hoi Luchard,
    Die USB kwam ik per toeval tegen, zocht iets anders, en ik heb zo een hekel aan losse draden en dan ook nog in overlengte....dus voor de 3 functies die ik wil aansturen is dit perfect.
    Ik moet alleen kijken of ik die USB en USB-contra ergens aan de achterkant kan opsluiten, zodat ze netjes in en uit elkaar schuiven, als ik de cabine eraf haal.
    Groetjes Ron
  12. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo iedereen,
    EN WEER DOOR!!
    De rand geschuurd na het plamuren, morgen weer een dun laagje plamuur aanbrengen, tot het netjes glad aansluit.
    Ook bezig geweest aan het USB-conta printje: een paar smalle stukjes, en een net zo groot stukje styreen als het printje, dat het aansluit aan het hoekje binnenkant dak, want dat loopt iets rond in de hoek.
    https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]'][​IMG]
    https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194250jh.jpg[/img]'][​IMG]
    https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194248kv.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194251wo.jpg[/img]']
    Morgen de draden alvast verlengen voor de zonneklep en de werklamp LED's.
    https://up.picr.de/40194250jh.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194250jh.jpg[/img]']https://up.picr.de/40194251wo.jpg[/img]'] [​IMG]
    En ook zal ik morgen aan de rechter achterkant van de cabine, een luikje eruit moeten zagen [het is afgetekend op de hoger gelegen delen van de achterkant] het USB printje kan ik wel aan de binnenkant van het dak vast te lijmen, maar dan moet de USB stekker worden gelijmd, hoe ga je dit doen, want het moet dan op de tast, en de kans is heel groot dat het niet in elkaar schuift, dus is het luikje noodzakelijk.
    Als de USB print en de USB stekker op de juiste positie zijn bevestigd, wordt het luikje weer terug gelijmd, daar zie je straks niets meer van.
    Later....
    Groetjes Ron
    Laatst bewerkt: 28 dec 2020
    ozy, Marker, Mark300 en 3 anderen vinden dit leuk.
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Ron,
    Je gaat toch geen gat in de cabine zagen ?
    Weer veel werk om het te herstellen.
    Tip :
    Even in het topic van Opa wil kijken hoe hij het heeft opgelost, hoe hij rechtstandig de Volvo cabine kan verwijderen.
    Hij heeft wel een andere techniek gebruikt, maar de uitkomst is het zelfde.
    Wel even zoeken in dit onderstaande topic waar het staat.
    https://www.modelbouwforum.nl/threads/volvo-fh-12-8x4.45869/
    Vanaf pagina 106/107/108. enz.
    Hans2020 en huenenbedden vinden dit leuk.
  14. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Hoe ga je de cabine erop zetten? kan je daar niet iets mee met die usb?
    Aan achterwand onderin en op de bodemplaat waar cabine op komt maken. kan je dat gelijk als klemmende bevestiging gebruiken.
    Hoef je niet in cabine te zagen.
    Groeten Peter.
    Hans2020 vindt dit leuk.
  15. Modeltrucker93
    Modeltrucker93
    18 aug 2013
    Utrecht
    Bedoel je niet 3 maal - en 1 maal +? Beier modules schakelen over de min. Dus 3 plussen lijkt me lijkt niet logisch.
  16. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Pieter,
    Oh jeee, dikke paniek....ik ga zeker even in het topic van Wil kijken, voor ik de zaag in de cabine zet.
    Hallo Peter,
    Dat ik daar niet zelf aan gedacht hebt, wat jij bedoeld is de USB print niet boven onder het dak bevestigen, maar op de bodemplaat.
    Dan komt de USB print aan het vloerdeel, en de stekker aan de cabine zelf....en dan wel eerst de stekker aan de achterkant van de cabine vastlijmen, en daarna het printje.
    Hallo Modeltrucker93,
    Je hebt gelijk, het moeten 3 maal massa, en 1 maal + worden.
    Allen bedankt voor het meedenken....
    Groetjes Ron
    huenenbedden en trialrolf vinden dit leuk.
  17. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Hallo Ron,
    Geen dikke paniek, maar jammer om de zaag er in te zetten.
  18. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Pieter,
    Nee er gaat geen zaag in de cabine :D ik maakte de denk fout, om het printje aan de cabine te monteren en de stekker aan het vloerdeel, maar Peter kwam met het idee: om mijn idee dus om te draaien.
    Dus het printje niet aan het dak van de cabine, maar op de bodem van het vloerdeel, en de stekker aan de achterwand van de cabine, wat dan gelijk een klemmende bevestiging wordt.
    Bedankt voor het meeleven Pieter, als ik deze bruikbare tips toch niet had gehad, zat er dus echt een gat in de achterkant van mijn cabine....:frustie::mad::confused:
    Groetjes Ron
    AHoogendijk en huenenbedden vinden dit leuk.
  19. huenenbedden
    huenenbedden
    9 sep 2017
    zetten
    Denk fout wil ik niet zeggen. Soms kom je zelf niet op een aantal ideeën.
    Ik vind het wel leuk als andere meedenken. Denk dat dat juist de kracht van een forum als dit is.
    Groeten Peter.
  20. SCANIA 143M 400
    SCANIA 143M 400
    20 aug 2015
    Ter Apel
    Hallo Peter,
    Inderdaad, dat andere meedenken en de moeite nemen dit in een berichtje te verwoorden, en je er dus achter komt dat jou idee dan misschien niet de beste optie is voor jou model!!
    Bedankt Peter....
    Groetjes Ron
    trialrolf, VOLVO FH 16 750 en huenenbedden vinden dit leuk.
