scania 6x4 trekker
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door jordi, 27 dec 2009.
  1. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Met de trimmer (naast de stick) en de stick op een niet digitale zender kun je de functies van de MFC bedienen een bij een digitale zender werkt dit anders.
    Mvg,
    Tobi
    Laatst bewerkt: 23 jul 2010
  2. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    @ flinstoneke
    ik heb even een foto van een ander chassis erbij genomen.
    op dit chassis zitten de servo's hetzelfde gemonteerd als op de trekker.
    de linker servo is voor de versnellingsbak.
    ik heb 2 alu-profieltjes genomen waar de servo's op gemonteerd zijn. de servo's komen nu net niet tegen de motor aan.
    ik hoop dat het zo duidelijk is.
    het idee komt trouwens bij marko vandaan. hij heeft een scania met haakarm gebouwd. ook hier op het forum te vinden.
    @ ScaniaFreak
    de auto is idd naar idee van "pokerface" van weeda.
    @ toob
    de schuifjes naast/onder de stickbij een zender bedienen de trim-functie. die is bij een MFU benodigd. dit werkt op een digitale zender niet goed.
  3. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Dit was een vraag van ScaniaFreak_ die ik al iets eerder had beantwoord.
    Succes verder
    Mvg,
    Tobi
  4. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    zie het nu ook ja :oops:.
    laat het maar staan zo :)
  5. ScaniaFreak_
    ScaniaFreak_
    28 feb 2010
    Ok, ,maar ik heb nu gewoon de mfc - 01 set van tamiya en de zender is een futuba robbe fc-16 truck and boat.. maar niet dat dat problemen gaat geven ofso?
  6. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    met de fc-16 werkt het wel gewoon goed.
    (dit ondanks dat het ook een digitale zender is)
    de trim functie op jou zender werkt analoog. (je kan hem schuiven) dit werkt met een potmeter als ik het goed heb.
    een digitale trim werkt direct in de computer.
  7. toob
    toob
    4 feb 2009
    Den Haag
    Nee deze heeft gewoon van die trimmers waarmee de MFU werkt.
    Mvg,
    Tobi
  8. Kraanbouwer
    Kraanbouwer
    8 jun 2009
    Rotterdam
    Ziet er al mooi uit met die trailer!
    Groetjes Mitchell.
    (je hebt pb)
  9. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    hey mitchell,
    ik heb je pb ontvangen.
    ik zal deze week even wat foto's maken van de trailer, en er een verslagje van maken in dit topic. dan kan iedereen zien hoe hij gebouwd is.
    op de assen en wielen na komt alles uit de bouwmarkt.
    ook zal ik dan even wat foto's plaatsen van de deense bumper welke ik naar voorbeeld van timmi (wat een kunstof kunstenaar is dat) z'n deense achterbumper aan het maken ben.
    Laatst bewerkt: 16 aug 2010
  10. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    bouw trailer
    hierbij een verslagje van de bouw van mijn oplegger.
    het chassis bestaat uit 30/30mm hoekprofiel van de bouwmarkt.
    hieraan is een pendel-systeem van een tamiya oplegger gemonteerd. als 3e as is het verenpakket van een vooras iets aangepast. aan het verenpakket is een traileras bevestigd.
    hier zie je de ophanging van de assen.
    de laadvloer bestaat uit 2 platen van 4mm mdf.
    de onderste plaat is smaller gezaagd. hierdoor kunnen de leds en draden van de zijmarkering netjes uit het zicht worden gemonteerd.
    de randen om de laadvloer zijn 10/10mm hoekprofiel waar de afmetingen van de zijmarkerings leds uit zijn gezaagd.
    op deze foto zie je de 2 lagen mdf zitten. ook zie je de kingpin zitten. dit is de standaard kingpin van de tamiya opleggers.
    deze moet nog worden vervangen door een exemplaar waas een IR-ontvanger in kan voor de verlichting.
    hier zie je de uitsparing voor een zijmarkerings led.
    de laadvloer bestaat uit 3mm triplex latjes welke in "laminaat" verband zijn gelijmd. deze latjes moeten nog worden afgelakt.
    onder de trailer heb ik van kunstof een palletkist gemaakt. hierin komt de ir-module van Beier samen met de accu.
    het kopschot bestaat uit kunstof. ook zitten er gaatjes voor verlichting onder in het kopschot.
    de achterbumper is gemaakt van een stuk u-profiel. hierin zijn de 7-kamer achterlichten van scale-art gemonteerd.
    er komen nog steunpoten onder. ook moeten er nog spatborden gemaakt worden.
    tot zo ver de trailer.
  11. jordi
    jordi
    25 feb 2008
    nieuwveen
    dit weekend ben ik met de achterbumper bezig geweest.
    het lukt al aardig.
    hij moet er ongeveer zo uit komen te zien.
    alleen word hij tot aan de spatborden dicht gemaakt.
    ik gebruik de robbe achterlichten. dit zijn lampen met een mooie vorm.
    de acherkant van de lampen worden wat aangepast. de lampen zijn te diep dus heb er een stuk vanaf gezaagd. hier komt een strookje kunstof op te zitten waar de led's doorheen gemonteerd worden.
    hier heb ik de bumper even met karton dicht gemaakt om te kijken hoe het staat.
    zonder achterlichten
    en hier op de scania.
    tot nu toe ben ik erg tevreden met het rusultaat.
    ik hoop dat jullie het ook wat vinden!
    nu een manier bedenken om hem op te hangen. ook moeten de spatborden aan de achterkant nog een steunpunt krijgen.
    hier bedenken we wel weer wat voor!
  12. Flinstonneke
    Flinstonneke
    6 feb 2010
    België, Laarne
    De Bumper ziet er goed uit !!
    Knap werk !!
  13. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Hallo Jordi,
    Mooie strakke bumper, super mooi gemaakt hoor, ook de achterlichten van Robbe staan heel mooi in de Bumper !!
    Succes met de afbouw !
  14. Timmi
    Timmi
    10 aug 2008
    Werkendam
    Hoi Jordi,
    ziet er mooi uit hoor!
    Zie je wel, oefening baart kunst ;)
    Heb je voor de schuine kanten in de bumper ook van driehoek profieltjes gebruik gemaakt?
    Hoe ga jij het oplossen met de rij- en remlichten?
    Je hebt dezelfde achterlichtconfiguratie als ik. Dus ook geen aparte rij- en remlichten.
    Ik heb een mailtje naar Servonaut gestuurd met de vraag of het mogelijk was om 1 led door twee uitgangen aan te sturen. In princiepe geen probleem mits je gebruik maakt van extra dioden.:D
    Ik wil namelijk met 1 led gaan werken die bij rijlicht zwak brand en bij remmen fel gaat oplichten.
    Een andere optie zouden twee SMD leds kunnen zijn die ieder apart worden aangestuurd.
    MVG,
    Raymond.
    -\8/-
  15. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    België, omgeving Mechelen en Antwerpen
    In verband met dat stop/rijlicht ;)
    gewoon een weerstand parallel aansluiten ;) met 1 led uitgelegd: de + komt van de batterij en gaat naar de led, van de led naar de weerstand en van de weerstand naar de servonaut voor het rijlicht.
    tussen de led en de weerstand maak je een parallelle aftakking die naar een andere weerstand gaat en van die weerstand naar je rem uitgang van de servonaut ;)
  16. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Jordi,
    Dit ziet er TOP uit ;)
    @ Timmy, (en wellicht Jordi ook)
    Hier een schema van hoe je dat kunt oplossen:
    Die "USM-RC Output-Light_1" is de uitgang voor het normale ligt.
    De waardes van de weerstanden kunnen bij jouw anders zijn...
    Dit ligt aan je type led en de voltage.
  17. Cheeta
    Cheeta Forum veteraan
    8 jul 2003
    Nieuwegein
    het kan nog veel eenvoudiger hoor.
    2 weerstanden gebruiken. De weerstand plaats je in de - lus.
    de waarde van remlicht moet lager zijn dan de stadslicht waarde.
  18. Seeyah
    Seeyah
    29 aug 2009
    inderdaad Alwin, dat schema bedoelde ik ;)
  19. marten77
    marten77
    22 jul 2007
    Gouda
    Hoi Alwin,
    Het schema wat ik laat zien, is in feite hetzelfde...
    Die diode is inderdaad niet genoodzaakt, daar de stroomdeeltjes nu eenmaal de kortste/makkelijkste weg nemen.
    Ik had... voordat ik die USM-RC print ging maken, een proefopstelling gemaakt.
    Daarbij gebeurde het (wellicht bij toeval) dat die Front-lights ook lichtjes aangingen tijdens het remmen.
    De Front-lights stonden zelf nog niet aan, als ze wel aanstaan dan merk je er niks van.
    Nu waren dit wel van die low-budget led's, wellicht had het daarmee te maken.
    Die diode was toen de enigste oplossing om dit te voorkomen en zodoende heb ik die diode maar ook op die print erbij gezet.
    Nu heb ik die diode (op mijn test-truck) vervangen door een kabelbrug en het werkt prima.
  20. rc modelbouwer 1\50 1\16
    13 apr 2009
    putten
    hey jordi
    ziet er mooi uit man!!
    moest ik de decals nog maken voor je.
    of komt dat later??
    gr patrick
