Scania Highline - 4-asser
Discussie in 'Bouwverslagen Trucks en Bouwmachines' gestart door Marker, 1 jun 2014.
  1. VOLVO FH 16 750
    26 jan 2008
    Haren (Ems) Deutschland
    Ik dacht dat ik veel draadjes had gebruikt voor de achterlichten van de Volvo F16, maar er zijn er nog meer die veel draadjes gebruiken. :yes: :) :):thumbsup: :worship:
    Marker vindt dit leuk.
  2. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Doorgaan met de draadjes. Veel geduld. Elke keer testen. En..... de lichten op de laadvloer werken.
    Meteen nog wat doorgaan om alles goed te controleren: stekkers naar wipkar aangesloten.
    En weer door naar de rest: plankjes in laadvloer, spatlappen en kopschot weer monteren.
    Cor, ramses23, dirk6n en 6 anderen vinden dit leuk.
  3. Catwoman
    Catwoman Vriend van modelbouwforum.nl
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Ziet er goed uit
    Gr. Charlotte.:bye:
  4. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Allen, bedankt voor positieve reactie en leuk stemmen.!
    :thumbsup:
  5. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Even vloertje leggen:
    Met dunnen dubbelzijdige carpet tape van de Action zitten de latjes goed vast.
    Het is nu ook duidelijke te zien dat bakwagen en wipkar bij elkaar passen.
    Op naar de (vooralsnog?) laatste puntjes op de laadvloer. Daarna ga ik het hele chassis aanpakken.
    Vraagje: wie weet of en waar eventueel een ~2mm brede en minstens ~15cm lange stroken reflecterende witte en rode sticker/tape (t.b.v. zij- en achterreflectie aanbrengen op de laadvloer en aanhanger) verkrijgbaar is?
    Cor, VOLVO FH 16 750 en arm1948 vinden dit leuk.
  6. Schots en Scheef
    Schots en Scheef
    25 jun 2008
    Hoogeveen
    Svlreclame.nl
    Sander van Leeuwen.
  7. Koos82
    Koos82 verslagschrijvers
    1 dec 2007
    op ebay is het ook goed te vinden
    groet,
    Koos
  8. luchard
    luchard
    8 jan 2015
    dronten
    Mooi gezicht met alle contourverlichting.:yes:
    Gaaf vloertje.:thumbsup::thumbsup:
  9. Catwoman
    1 jun 2013
    Nijmegen
    Fechtner modellbau verkoopt het ook.
  10. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Dank u voor de links naar de stickers. Daar kan ik wel wat mee.
    Ondertussen begonnen aan nieuwe delen voor het chassis. Een van de uitdagingen is om nog zoveel mogelijk elektronica daar weg te bouwen en zo min mogelijk in de cabine (waarschijnlijk alleen de. Dus het plan is: accupack, rijregelaar en ontvanger in de kist en tank. Maar dit is een behoorlijke uitdaging. Ruimte is beperkt. Daarnaast dienen ook de draden minimaal te zijn. Ik heb er voor nu voor gekozen om voor deze delen maar eerst een steun te maken. Middels deze steunen zou ik dan alles netjes weg kunnen werken. En als laatste is het de bedoeling om (de nog te maken) tank en kist als afwerking te gebruiken. Eens kijken of dit allemaal wel gaat lukken. Het zal wel een aantal updates duren voor ik dat zeker weet.
    Eerste stap: steunen maken
    Met een dryfit lijkt dit in eerste instantie goed te gaan.
    Delen zitten elkaar nog niet in de weg.
    Accupack is te verwisselen (mits kist open kan)
    Qua tank ... lijkt wel goed te gaan als ik een tank bouw die er vanaf de zijkant overheen geplaatst wordt.
    Qua kist ... spannend. weinig ruimte over.
    Qua draadjes ... nog geen idee. Eerst proberen of ik 8 servo kabels kan doorvoeren. Hier is waarschijnlijk wel een extra gootje nodig tussen frame voor kraan en laadvloer. Lukt het niet (makkelijk), dan misschien regelaar toch onder cabinevloer plaatsen.
  11. zeagle
    zeagle
    5 apr 2008
    Alkmaar
    De Scania ziet er goed uit! Laatste loodjes zo te zien.
    Betreffende de stickers, ik heb je een PB gestuurd.
  12. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Dank je voor compliment.
    Laatste loodjes (stickers) voor laadvloer en wipkar. Chassis en chassisdelen pak ik nu aan. Daarna volgen nog cabine (+interieur) en kraan. Duurt dus nog wel even voordat geheel klaar is.
    Wat voor mijzelf handig was om het project duidelijk op te delen in modules: afronden en verder naar de volgende. Als chassis kaar is, dan heb ik een rijdend geheel. Kijk ik nu wel naar uit.
    VOLVO FH 16 750, JHMA36(2) en arm1948 vinden dit leuk.
  13. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Mooie combi!
  14. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    De steunen zijn aan het chassis bevestigd. Hiervoor waren wat wijzigingen nodig om ze compact op elkaar te plaatsen.
    Verder moeten er nog wat details in orde gemaakt worden. Voor nu even goed genoeg om te kijken hoeveel draden ik kan verwerken en of ik een kist en tank op redelijke manier kan plaatsen
    ahop, luchard, bvdh en 4 anderen vinden dit leuk.
  15. trialrolf
    23 mrt 2015
    Achterhoek
    Volle bak....eehmmm vol chassis. Lekker bezig zeg ik!
  16. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    In de afgelopen weken best wat avonden bezig geweest om de tank en kist te maken. Nog niet helemaal klaar, maar er is een prima resultaat al zeg ik het zelf.
    Tank en kist aan chassis bevestigd. Best lastig om juiste positie te bepalen in combinatie met stevige ophangpunten.
    Zijaanzicht met tank:
    Passen en meten geeft het gewenste resultaat:
    Zijaanzicht met kist.
    De kist ging niet in een keer helemaal goed. Hij was precies 5 mm te hoog. Uiteindelijk met behulp van een dubbele bodem de kist in hoogte gecorrigeerd. Het laatste restje wegschuren moet nog gedaan worden.
    Uitsparingen voor de handgrepen:
    Deksel is wegneembaar en wordt vastgehouden door twee magneten.
    Duidelijk zichtbaar waar de rijregelaar komt en ook wat draden erin gestopt.
    En nog onderaanzicht
    Wel een keus gemaakt. De ontvanger gaat toch in de cabine. Teveel draden en moet gewoon dichtbij de Beier USM (nog aan te schaffen) komen
    En daarmee door naar het afronden van de kist en overige chassisdelen.
    arm1948, Schots en Scheef, Catwoman en 2 anderen vinden dit leuk.
  17. hobbyvanrobbie
    hobbyvanrobbie
    23 feb 2011
    Nissewaard
    Mooi! gedaan, super combi wordt dit.
    Ben ook zeer benieuwd naar de kraan.
    mvrgrob
  18. markioo
    markioo Forum veteraan
    21 dec 2007
    heeeel netjes gedaan,en nu nog n kruiskoppeling cardan as er onder
  19. Erik H
    Erik H
    11 dec 2016
    Belgiƫ
    Het chassis is alvast goed gevuld.
    Klopt het dat de laadvloer iets gebogen staat op de voorlaatste foto.
    Ik ben benieuwd naar het eindresultaat ziet er alvast goed uit.
    Mvg Erik
  20. Marker
    Marker
    2 mei 2011
    Rijssen
    Laadvloer buigt aan voorzijde inderdaad nog wat door. Ben nu bezig om hulpchassis te verbeteren en een aluminium steun voor de voorzijde te maken. Ik hoop dat daarmee doorbuigen verholpen wordt.
    arm1948 vindt dit leuk.
