Scania r500 topline Bakwagen en Schamel aanhanger
Nette auto jeroen! Ben benieuwd naar je details, hijsbanden/ketting aan het kopschot, typen aanduidingen op de kraan, wat witte lijnen op je kisten? Wat voor bedrijf heb je als die auto een klant van jou is?
der komen idd nog een hoop details op de auto bij en de benodigde bestickering.
ik werk als carrosseriebouwer hier in heerhugowaard. dus wat ik in schaal maak doe ik ook 1op 1
Vandaag de cabine gedemonteerd en daar aan begonnen. Alle overtollige gaten in de cabine dicht gemaakt om eerdaags strak te plamuren. Ook nog even een lampbeugeltje gemaakt voor onder de spoiler was nog zo kaal daaro
Nu nog even afwerken dat de verlichting alleen naar achter schijnt en niet ook een beetje onder de spoiler
Heel simpel. Je pak een balkie waar minimaal je led hoogte in past. Dan meet je uit waar je je ledjes wil hebben en boor je de grote van je ledje (zonder het kraagje onder je ledje) door en door het balkje. Dan vijl je de zicht kant in het model wat je wil hebben branden 4 kant zoals ik of recht hoekig of anders. Daarna plaats je aan de andere kant met een beetje lijm je ledjes die duw je tot aan het kraagje erin en dan kwestie van afwerken en solderen.
ik gebruik gewoon normale 3 mm rode ledjes
Vandaag de lichtbalk achter afgewerkt en gemonteerd en bedrading weg gewerkt achter de spoiler.
Na veel twijvelen ben ik toch maar een lichtbak voor voor aan het maken gegaan het huis nu in grote lijnen in elkaar nu eerst een beetje gaan kijken hoe ik het beste me ledjes kan gaan plaatsen zodat de hele voorkant verlicht word en niet zoals je bij veel zie dat je de led puntjes allemaal zie zitten
en als je nou een randje chroom folie wat je op rol bij bouwmarkt kan kopen om alu ventilatie pijpen aan elkaar te tapen
als een weerkaatsing van je lichtbron aan bovenkant of helemaal van binnen bekleden net als in echte lamp behuizing
dat beklede is wel een goeie optie marco maar je blijf je ledpuntjes dan zien. ik dacht zelf om ze boven achter dat massiefe stukje naar benede telaten schijnen, en dan in combinatie met jou idee van reflectie zal het wel genoeg licht op brengen
Dank jullie voor de positive reacties. Ik kan proberen wat het doet als je de voorkant van het ledje zwart maak in combi met reflecterende binnen kant zal het misschien niet op vallen denk. Mooi uitzoek klusje voor van het weekend
bij mijn Scania heb ik 2 ledjes gebruikt, de pootjes 90° omgeplooid zodat ze naar elkaar toe schijnen en niet naar voor
vervolgens heb ik een doorzichtig staafje genomen en dit volledig doorboord (je kan evengoed een buisje nemen)
en dan is het effect van het lichtpuntje weg, het enige was je nogwel wat merkt is waar de ledjes zitten dat dit iets meer verlicht is
maar ben er best wel tevreden over
voor mijn Actros nu heb ik een plaatje gekocht waar 1 ledje in zit en wat over het ganse oppervlak een mooi egaal licht geeft
staan een paar foto's hiervan in mijn topic ;)
Bij mijn truck hebben we een plaatje met SMD led's gemaakt welke in de lichtbak zit.
Er zitten 4 rijtjes van 8 SMD led's onder elkaar.
Deweerstand waarde zodanig aangepast dat er een egaal lichtbeeld ontstaat.
De voorkant van de lichtbak is uit wit kunstof van 0,5mm gemaakt.
Met transparant kunstof heb je niet hetzelfde effect. Dan zie je de led's weer zitten.
Heb helaas geen duidelijke foto van de lichtbak.
k ben er vandaag helaas niet aan toe gekomen om het een en ander te proberen maar het moet wel goed komen denk ik :D Met alle tips die ik van jullie heb
Zo weer even een flinke laag stof van me topic halen :D. Eindelijk weer even wat tijd gevonden om een uurtje te hobbye. heb wat onderdelen van verf verwijderd en strak gemaakt en gegrond. aan gezien de grill meerdere kleuren gaat worden kan ik straks door gaan zonder te verse verf te hebben
Vandaag toch weer even bezig geweest.
De neus heeft inmiddels de eerste kleur ge kregen nu de andere 2 kleuren nog.
Ook ben ik even verder gegaan met de lichtbak. De ledjes gemonteerd en aan elkaar gesoldeerd en de bedrading er aan gemaakt. Ook bevestiging voor aan de cabine er geleik
aan gemaakt. Over heb branden van de ledjes ben ik erg te vrede nu het afwerken van de lichtbak.
